[HELP] Doutes sur quelques branchements...
Re: [HELP] Doutes sur quelques branchements...
Message  pockaman le Mer 9 Jan 2019 - 20:58
yes, je t'envoie le devis dans la foulée !
Pour les bobines t'as le choix entre du Bosch comme l'origine (75€ la bête), ou la même mais de marque Beru (56€).
Message  GG du 86 le Mer 9 Jan 2019 - 21:16
pockaman a écrit:yes, je t'envoie le devis dans la foulée !
Oups je voyais pas les bobines à ce tarif Suspect
GG du 86
Message  GG du 86 le Ven 11 Jan 2019 - 15:05
PizzaRoller a écrit:T’imagine bien Twisted Evil
Avec une neuve d’occasion, ça fera l’affaire.
Un électricien auto me dit que ça vaut le coup de tenter une soudure afin de consolider la partie cassé car le cable n'est pas coupé.
Si je met de l'étain pour consolider autour du câble visible ça craint (j'aime pas jeter)?
GG du 86
Message  PizzaRoller le Ven 11 Jan 2019 - 17:46
Tu peux toujours essayer, comme ça tu sauras où trouver la panne si ça lâche.
T'en avais pas trouvé une d'occase ?
Message  GG du 86 le Ven 11 Jan 2019 - 19:14
PizzaRoller a écrit:Tu peux toujours essayer, comme ça tu sauras où trouver la panne si ça lâche.
T'en avais pas trouvé une d'occase ?jen
J'en ai trouvé 1 que j'aurais la semaine prochaine , mais c'est pour essayer de sauver celui qui a lâché  clin
GG du 86
Message  GG du 86 le Sam 12 Jan 2019 - 12:48
On avance ( ou pas): j'ai pu mettre un écrou sur la moitié de sa hauteur et j'ai coulé de l'étain dedans, en testant au multimètre, on voit que ça fonctionne, le contact est ok Exclamation
Je remonte le tout, j'ai bien 13.40V au bleu/vert une fois le contact mis, j'essaie, mais toujours pas d'étincelle....... faché
Est-ce qu'une erreur de branchement autre pourrait créer ce genre de soucis?
Je vais potasser la flatis'tech de nouveau.....
GG du 86
Message  PizzaRoller le Sam 12 Jan 2019 - 13:20
Pour t'assurer que les bobines fonctionnent, tu débranches le fil noir du rupteur de la bobine de droite et tu le remplaces par un bout de fil avec lequel du va toucher le carter : chaque fois que tu retire le fil de la masse tu devrais avoir une étincelle aux bougies.
Si tu n'as pas d'étincelle, les bobines sont probablement bien malade.
Message  GG du 86 le Sam 12 Jan 2019 - 13:43
PizzaRoller a écrit:Pour t'assurer que les bobines fonctionnent, tu débranches le fil noir du rupteur de la bobine de droite et tu le remplaces par un bout de fil avec lequel du va toucher le carter : chaque fois que tu retire le fil de la masse tu devrais avoir une étincelle aux bougies.
Merci PizzaRoller, je test après le café
Quand tu dis "tu retires le fil de la masse" tu parles du quel stp?
Edit: c'est au moment où je vais enlever ce nouveau cable du carter que ça devrait faire l'étincelle clin
GG du 86
Message  GG du 86 le Sam 12 Jan 2019 - 14:40
J'ai une belle étincelle (5/6 mms) sur le carter, au bout de ce cable  argg
Normal ou pas?
Par contre aux bougies, queudalle............
Je viens de refaire le test avec le cable en direct et j'ai des timides étincelles (moins de 1mm)yess
Je peux essayer en mettant directement le fil haute tension sur la culasse, sans la bougie et sans l'anti-parasite?
GG du 86
Message  PizzaRoller le Sam 12 Jan 2019 - 15:27
T’as trouvé comment faire. souris
Les étincelles au bout du fil de test, ça explique pourquoi on met un condensateur pour l’allumage.
Pour la haute tension, il ne faut pas que le conducteur touche la culasse, 2 ou 3 mm au moins.
Après, qualité des bougies, des fils HT, capuchons de bougies, ...
Message  GG du 86 le Sam 12 Jan 2019 - 16:00
Démontage des vis platinées, papier de verre, réglage 0.35/0.40 et maintenant j'ai des magnifiques étincelles yess yess yess yess yess
J'y retourne
GG du 86
Message  GG du 86 le Sam 12 Jan 2019 - 16:31
yess yess yess yess yess yess yess yess yess yess
ELLE TOURNE COMME UNE HORLOGE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
biker biker biker biker biker biker biker biker biker biker biker
MERCI MERCI MERCI MERCI
Reste encore pas mal de choses à faire, vérifier, mais au moins elle démarre et tourne nickelle au ralenti mache
GG du 86
Message  PizzaRoller le Sam 12 Jan 2019 - 16:43
yess bien
Message  GG du 86 le Sam 12 Jan 2019 - 16:49
PizzaRoller a écrit:yess bien
Que c'est bon de l'entendre, merci encore   clin
Bon bah on va mettre un phare avant, un feu arrière, gérer le bornier, mettre du frein devant, réparer la poignée de gaz, changer le roulement de roue avant...
GG du 86
