poignee reservoir Honda sur Accessoires Moto
[R27, 1965] Monter un démarreur d'Isetta sur une R27 ?
Message  R27 le Dim 20 Jan 2019 - 8:27
Question aussi sotte que grenue :
Les BMW Isetta sont équipées d'un moteur mono 250 cm3 (porté ensuite à 300cm3), avec un démarreur électrique.
Pourrait-on installer ce démarreur d'Isetta sur une R27 ? Il viendrait logiquement à l'avant, à la place de la dynamo.
R27
R27
Re: [R27, 1965] Monter un démarreur d'Isetta sur une R27 ?
Message  jbt le Dim 20 Jan 2019 - 9:27
C'est pas si sot que ça...
je suis en train de me poser la même question pour équiper ma Rolba d'un démarreur de BMW 700 avec la même manip que celle que tu envisages. .
Mais attention, l'Isetta a un capotage de moteur pour le refroidissement forcé qui offre un volume beaucoup plus confortable pour y loger un démarreur/générateur. Ca m'étonnerait que ça passe avec le carter moteur frontal d'origine de la R27.
Message  R27 le Dim 20 Jan 2019 - 11:34
Merci beaucoup.
Il faudrait déterminer le moteur utilisé sur l'Isetta : R25, R26 ou R27 ?
R27
R27
Message  PizzaRoller le Dim 20 Jan 2019 - 11:42
Normalement R25 avec allumeur en bout de vilo et non sur l'arbre à cames comme la 27 et carter de distri spécifique.
La pièce d'occase risque d'être difficile à trouver saispas
Message  R27 le Dim 20 Jan 2019 - 11:44
Merci pour ces précisions.
R27
R27
Message  PizzaRoller le Dim 20 Jan 2019 - 11:53
Regarde RealOEM
Pas mal de pièces spéciales et montage en 12V. Pas facile à adapter et surtout à trouver les morceaux. L'idéal serait de trouver une Isetta à la casse mais il ne doit plus y en avoir beaucoup.
Message  whitecap le Dim 20 Jan 2019 - 12:45
A coeur vaillant rien d'impossible,
Regarde sur la baie allemande, le sésame se nomme "Isetta Anlasser" ( démarreur Isetta). Il faut seulement de la patience !!
whitecap
whitecap
tube porte vignette sur Accessoires Moto brosse nettoyage sur Accessoires Moto
