Fuite sous grosse vis 19 sous le carbu
Fuite sous grosse vis 19 sous le carbu Empty Fuite sous grosse vis 19 sous le carbu
Message  Technibase le Mar 5 Fév 2019 - 12:46
Fuite sous grosse vis 19 sous le carbu Ff46ff10Bonjour
Quel est le rôle de la petite tige entre 4 et 5 sous les flotteurs
dans la cuve ?
J’ai une fuite juste où sort cette tige près  de la grosse vis de 19 qui est au dessous du carbu.
J’imagine que c’est une sorte de trop plein de la cuve mais pourriez vous m’expliquer un peu plus comment ça fonctionnne.
Technibase
Technibase
Fuite sous grosse vis 19 sous le carbu Empty Re: Fuite sous grosse vis 19 sous le carbu
Message  nortonton le Mar 5 Fév 2019 - 13:59
Tu as deviné.
Quand le 14 ne fait pas son boulot...
Message  PizzaRoller le Mar 5 Fév 2019 - 14:02
nortonton a écrit:Tu as deviné.
Ou quand le niveau de cuve est trop haut.
Fuite sous grosse vis 19 sous le carbu Idee-p10 Toutélectrix   Fuite sous grosse vis 19 sous le carbu 569134          Fuite sous grosse vis 19 sous le carbu Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... Fuite sous grosse vis 19 sous le carbu 4202
Message  Phil... le Mar 5 Fév 2019 - 15:31
flotteurs neufs et pointeaux neufs chez Pocka et ça repart...!! bien
Message  jpd le Mar 5 Fév 2019 - 16:02
Commence par bien nettoyer tes arrivées d'essence,contrôler que tu as bien les tamis
(filtre de chaque coté)en sortie de robinet...
normalement une fois nettoyé et avec les filtres, plus de problèmes...
Message  dirapon le Mar 5 Fév 2019 - 19:56
En même temps les deux "14", après quelques dizaines d'années de services bons, loyaux, mais très ingrats, surtout si les robinets pas toujours fermés les sollicitent régulièrement, ont bien droit à une retraite bien méritée. Comme Phil: flotteurs neufs (le cas échéant) et pointeaux neufs (à coup sûr...)  et ça repart...!!
dirapon
dirapon
