Fuite carburateur
Fuite carburateur Empty Fuite carburateur
Message  eymann le Lun 4 Mar 2019 - 10:13
Salut à tous je rencontre un gros problème
Mes 2 carburateurs sur mon 100 RS fuit
on a tout démonté, réservoir fait un traitement complet Restom, changer les robinets, les pointeaux, les flotteurs
j'ai roulé 20 kms et quand je me suis arrêté si je ne ferme pas l'essence tout est parterre
je suis dépité je ne sais plus quoi faire si quelqu'un a une idée je prends
Merci à tous bonne journée
ManuFuite carburateur 20190310
eymann
eymann
Fuite carburateur Empty Re: Fuite carburateur
Message  popov1100 le Lun 4 Mar 2019 - 10:16
brule là !!!
sinon, ton niveau de cuve ? il est comment ?
popov1100
popov1100
Message  eymann le Lun 4 Mar 2019 - 10:18
On l'avait vérifié tu pense que je devrais le descendre
eymann
eymann
Message  dirapon le Lun 4 Mar 2019 - 10:26
Tu ne parles pas des joints de cuves... changés, eux aussi?
dirapon
dirapon
Message  eymann le Lun 4 Mar 2019 - 10:31
oui aussi ou alors mal remonté
eymann
eymann
Message  popov1100 le Lun 4 Mar 2019 - 10:35
dirapon a écrit:Tu ne parles pas des joints de cuves... changés, eux aussi?
soit les pointeaux sont fuyards
soit le niveau de cuve est trop haut
si tu enleves la cuve; et souleve le flotteur à la main, est ce que l'essence s’arrête de couler lors de la remontée du flotteur ?
popov1100
popov1100
Message  eymann le Lun 4 Mar 2019 - 10:37
oui j'ai ouvert les cuves je remonte le flotteur et cela s'arrête mais si je roule un peu cela revient
je vais essayer en redescendant le niveau de cuve
eymann
eymann
Message  eymann le Lun 4 Mar 2019 - 11:38
est ce que les pointeaux ou les sièges de ceux ci pourraient être endommagé je les ai changé en octobre croyant que c'était cela ensuite j'ai fait le restom et comme il y avait encore du dépôt noir dans les cuves j'ai vu que les robinets se détérioraient alors j'ai mis des neufs et aujourd'hui cela recommence je sais plus quoi faire
eymann
eymann
Message  dirapon le Lun 4 Mar 2019 - 11:59
As-tu des filtres papier en plus des tamis des robinets?
dirapon
dirapon
Message  eymann le Lun 4 Mar 2019 - 12:09
Non tu penses que c'est nécessaire
eymann
eymann
Message  eymann le Lun 4 Mar 2019 - 12:10
cela veut dire quoi les pointeaux sont fuyards
eymann
eymann
Message  Phil... le Lun 4 Mar 2019 - 12:26
Salut.
pour être tranquille, il faut refaire les carbus à 100%.
les refaire un coup ceci, un coup cela, ça ne marche jamais.
il faut un démontage complet et remplacement de tous les joints et de tout ce qui est en élastomère,
dégraissage pour enlever les goudrons,
nettoyage aux ultrasons avec le produit qui va bien pour éclater le tartre.
remplacement des pointeaux, des flotteurs.
nettoyage à la soufflette 8 bars en insistant  sur les mise à l'air...
les carbus, c'est comme les Solex, c'est tout ou rien.
d'abord, Solex, c'était des carbus...
et pas de filtre sur la durite.
Fuite carburateur Empty pourquoi les joints ? Je ne vois qu'une cause ....
Message  tortilla le Lun 4 Mar 2019 - 13:11
les deux carbus à la fois, ce n'est pas banal ....
Je persiste à dire qu'un pointeau, ça ne fait pas dans la subtilité !   siffle
Ça marche ou c'est crevé, et il faut l'avoir vraiment fait exprès. Les flotteurs itou.
je ne pense pas que refaire sans avoir compris soit une saine philosophie.  old
Pour vérifier si les vibrations du roulage mettent l'ensemble mobile :
les flotteurs et le pointeau dans un état fuyant en roulant ? Il faudrait
au moins être sûr qu'il existe un état «sans fuite, robinets ouverts» .  Fuite carburateur 569134
Ensuite à l'arrêt, constater la fuite et vérifier si des petits chocs sur le carburateur stoppent le phénomène... sinon contrôler l'état du carburant à l'intérieur des carbus
Voui, je sais, sacré sport !   lit
Et pendant ce temps, jetez un noeil, un vrai, un bon, derrière le carré noir avec le logo BING dessus...
tortilla
tortilla
Message  jpd le Lun 4 Mar 2019 - 17:27
Tu as les petits filtres dans les robinets ?
Message  gabounette77 le Mar 5 Mar 2019 - 17:48
Des saletés dans les durites qui se coincent sur les pointeaux.
Ne me demande pas pourquoi mes chaussures sentent l'essence...Fuite carburateur 749636
