remplacement clapet de reniflard
remplacement clapet de reniflard Empty remplacement clapet de reniflard
Message  coyote le Jeu 14 Mar 2019 - 21:43
Bonsoir,je vais lancer une opération révision reniflard et j'envisage de remplacer mon actuel clapet disque et ressort par ce modèle présenté et découvert ici.Par gain de temps et n'ayant pas trouvé je cherche un modèle de flat équipé de cette lamelle et surtout une ref adaptable a mon 90/6. 74 si possible.Merci d'avance et bon week end qui s'amorce.remplacement clapet de reniflard 11086410        remplacement clapet de reniflard Clapet11
coyote
coyote
remplacement clapet de reniflard Empty Re: remplacement clapet de reniflard
Message  Palica le Jeu 14 Mar 2019 - 22:49
Ce sont tous les memes et l’ancien modele n’est plus disponible.
Message  valérian le Jeu 14 Mar 2019 - 23:12
Oui, et pour sortir l’ancien, c’est pas toujours facile
remplacement clapet de reniflard 7a9fa910
remplacement clapet de reniflard 56031e10
valérian
valérian
Message  coyote le Ven 15 Mar 2019 - 8:31
lol! j'espère m'en sortir avec la technique du câble et de l'altère Valérian et merci pour l'info Palica.Par la même occasion,y a t'il une orientation préférable au remontage ou une petite restauration possible de l'ancien genre étirement rattrapage ressort,nettoyage ou autre avant changement ?
coyote
coyote
Message  Palica le Ven 15 Mar 2019 - 11:50
Si le disque est bouffé, tu ne peux rien faire. Pour le démontage, bien chauffer le carter en alu et effectivement, la technique du cable + haltere fonctionne bien. N'oublie pas de mettre un chiffon pour ne pas que des piece tombent dans le bloc. A ma connaissance, pas d'orientation particuliere mais je mettrais quand meme l'ouverture de la lame du clapet dans le sens de la durite donc vers l'arriere.
Message  coyote le Ven 15 Mar 2019 - 14:32
Bien reçu Palica,merci des conseils biker
coyote
coyote
