Sièges de soupapes et soupapes
Sièges de soupapes et soupapes Empty Sièges de soupapes et soupapes
Message  PaB le Lun 18 Mar 2019 - 11:02
Encore un rappel
Nous sommes dans la rubrique "compétition " donc je conseil à personne de suivre ce que je présente.
Le but étant d'échanger nos trucs et combines de préparations entre furieux de la mécanique qui pour certains partages leur savoir faire.
A bon entendeur
Donc voici le moment tant attendu de préparer mes sièges de soupapes si pauvrement usinés par BMW
J'ai eu la chance de récupérer ce fantastique outil mais qui demande un certain doigté pour sa mise en place dans le guide comme dans la manière de le faire tourner.
Évidement la mise en place se fait après la rectification à l'alésoir.
Donc c'est partit pour les trois angles.
L'angle de siège pour l'admission comme l'échappement sont d'origine à 45°, alors que je pensais avoir 30 pour l'échappement mais comptait de toute façon passer, ou revenir, à 45 pour optimiser le passage du flux.
La portée à été précisément ajustée par rapport au soupapes qui ont été rectifiées, j'en parle plus bas. Ca prend un temps de dingue ...
Sièges de soupapes et soupapes 20190318
Sièges de soupapes et soupapes 20190319
PaB
PaB
Sièges de soupapes et soupapes Empty Re: Sièges de soupapes et soupapes
Message  PaB le Lun 18 Mar 2019 - 11:09
Après il y a les subtilités NASCAR ...
Bon eux passent avec un angle de siège à 55° ...
Là un avant après, enfin pas tout à fait totalement après mais ça permet de comparer
Sièges de soupapes et soupapes 20190320
Sièges de soupapes et soupapes 20190321
Sièges de soupapes et soupapes 20190322
PaB
PaB
Message  PaB le Lun 18 Mar 2019 - 11:12
NASCAR donc :
J'ai retenu le fait que les angles d'usinages du siège d'admission doivent rester vifs comme ceux présents sur la soupape d'admission afin de préserver les micros turbulences ce qui conserve-améliore-évite la formation de gouttelettes du mélange.
Pour l'échappement c'est polissage à tout les étages et arrondis sur l'arrête supérieur de la soupape comme l'angle entre la surface d'appuis de la soupape et la dépouille dans le conduit.
Sièges de soupapes et soupapes 20190323
Sièges de soupapes et soupapes 20190324
PaB
PaB
Message  pierrot le Mer 9 Oct 2019 - 16:10
Bonjour PaB !
Interessant...
C'est HUNGER ton outil ?
pierrot
pierrot
Message  PaB le Mer 9 Oct 2019 - 17:26
Ouais c'est bien du Hunger que j'avais acheté à un mécano partit à la retraite.
Mais ça demande une bonne dose de finesse pour l'utiliser par petites passes en retenant par intermitances très courtes la bague qui fait descendre le burin. De cette manière les passes sont légères et imposent moins de pression perpendiculaire sur l'axe de pivot, l'axe du guide neuf en fait.
Idéalement il faut le banc qui permet de fixer et la culasse et le tourniquet par une rotule ... on parle pas du prix là, c'est "au-delà de ce que tu peux voir"
Et j'avoue honteusement que j'ai toujours pas terminé le remontage du moteur
PaB
PaB
Message  pierrot le Sam 12 Oct 2019 - 20:05
Je possède le même outils en fait...
Mais j'avoue ne rien y comprendre, car pas de notice d'utilisation.
J'ai essayé une fois de l'utiliser sur une culasse HS pour voir...
Toujours pas compris quel outils de coupe utiliser(je n'en ai que 2, et l'angle n'est pas indiqué) je pleure
pierrot
pierrot
