commande Carburateur R60/5
commande Carburateur R60/5 Empty commande Carburateur R60/5
Message  KONOBILLY le Jeu 21 Mar 2019 - 10:44
Bonjour à tous
je cherche à savoir à quoi servent les petits pistons sur mon carburateur de R60/5.
je précise que je n'ai pas de starter. Es ce un appel d'essence pour le démarrage à froid?
commande Carburateur R60/5 Carbu10
Salut à tous
KONOBILLY
KONOBILLY
commande Carburateur R60/5 Empty Re: commande Carburateur R60/5
Message  nortonton le Jeu 21 Mar 2019 - 10:46
Exactement .
Tu n'as pas essayé de les actionner ?
Message  KONOBILLY le Jeu 21 Mar 2019 - 10:49
Merci Nortonton pour ta réponse expresse!
Non, mon acquisition est très très récente...
je vais tester ça!
KONOBILLY
KONOBILLY
Message  PizzaRoller le Jeu 21 Mar 2019 - 11:12
Normalement, quand on appuie longtemps dessus, l'essence coule sur les godasses souris
commande Carburateur R60/5 Idee-p10 Toutélectrix   commande Carburateur R60/5 569134          commande Carburateur R60/5 Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... commande Carburateur R60/5 4202
Message  KONOBILLY le Jeu 21 Mar 2019 - 11:16
ah c'est bon à savoir, je mettrai les bottes en caoutchouqueu!!!
En fait je viens de voir sur la revue Tech, une petite ligne au début du bouquin ou il en parle, et appuyer pendant 2sec...
C'est propre au R60 le fait qu'il n'y ai pas de starter? ou c'est en fonction des modèles? des années...?
KONOBILLY
KONOBILLY
Message  nortonton le Jeu 21 Mar 2019 - 11:24
KONOBILLY a écrit:ah c'est bon à savoir, je mettrai les bottes en caoutchouqueu!!!
ça dépend surtout du type de carbus.
Sur les 500 et 600 , les carbus sont standard , et simples , avec les titillateurs pour démarrer à  froid.
Sur les 750 et au dessus, équipés de plus  gros carbus BING "à  dépression", il y a un circuit de starter commandé par câbles.
Tu devrais lire, comprendre et t'imprégner de la doc techniqueque tu as eu la sagesse d ' acquérir .
Message  R27 le Jeu 21 Mar 2019 - 12:02
Lis bien la notice d'utilisation, il y a une procédure à suivre pour démarrer à froid, en titillant le carburateur.
R27
R27
Message  ffrd le Jeu 21 Mar 2019 - 12:04
les carbus des 500 et 600 première génération sont équipé de ces "titilateurs".
commande Carburateur R60/5 2a12
les suivantes auront des commandes de starter par manette et corde a piano.
commande Carburateur R60/5 2b12
Message  ffrd le Jeu 21 Mar 2019 - 12:06
avec une petite subtilité sur la bague anti chaleur de la tubulure du carburateur et la pipe d'admission  clin
Message  flatmanu le Jeu 21 Mar 2019 - 12:50
Non pas du tout ma tondeuse est équipé d'un moteur Briggs et Straton et démarre comme ça aussi , notamment à froid . moque moque
flatmanu
flatmanu
Message  R27 le Jeu 21 Mar 2019 - 13:20
Ma R27 a le même système.
R27
R27
Message  KONOBILLY le Jeu 21 Mar 2019 - 13:53
Merci à tous.
c'est quoi la subtilité sur la bague chaleur?
Surement à bientôt pour d'autres questions de débutant... mache
KONOBILLY
KONOBILLY
Message  R27 le Ven 29 Mar 2019 - 10:44
Voici ce que dit la notice de ma R27 :
Mise en marche du moteur
Ouvrir les gaz :
Moteur froid : Tourner un peu la poignée. Appuyer sur le poussoir du flotteur de carburateur.
Moteur chaud : Tourner un peu la poignée. Ne pas appuyer sur le poussoir.
Actionner le moteur : Sans contact d'allumage et la boîte de vitesses au point mort (témoins rouge et vert non éclairés), donner deux impulsions au kickstarter.
Mettre en marche : En mettant le contact d'allumage (témoins rouge et vert éclairés) et en donnant une brève et énergique impulsion au kickstarter.
R27
R27
