[R100RT] embrayage qui broute
[R100RT] embrayage qui broute Empty [R100RT] embrayage qui broute
Message  hobb le Ven 22 Mar 2019 - 12:24
Depuis deux sorties j'ai un problème de boîte ou d'embrayage sur ma R100RT de 1990.
Lorsque j'enclenche la première et que je débraye la boîte broute et la moto n'avance pas ou peu, parfois la première s'enclenche d'un coup et là attention c'est hyper dangereux.
Sur les autres vitesses il n'y a pas de souci c'est uniquement quand je démarre au feu c'est tout doux sinon c'est les sueurs froides.
Quand pensez-vous?
Merci d'avance
hobb
[R100RT] embrayage qui broute Empty Re: [R100RT] embrayage qui broute
Message  valérian le Ven 22 Mar 2019 - 12:28
valérian
valérian
Message  hobb le Ven 22 Mar 2019 - 12:33
merci apple c'est l'affiche on parle d'embrayage ici!!! c'est pas le bon forum sinon
hobb
Message  valérian le Ven 22 Mar 2019 - 12:38
oui !
Pour ton problème, il faut sortir la boite et vérifier le disque d'embrayage, qui doit être à changer
Ou alors un simple réglage de la garde à l'embrayage, mais je doute
valérian
valérian
Message  jbt le Ven 22 Mar 2019 - 12:42
Ca arrive quand la prine de l'abrave s'use et finit pas endrosser la butée de la tomelle.
Il suffit d'évasurer la tranche et de la remonquer en faisant très attention à relire ce qu'on a écrit avant d'envoyer un message.
Message  valérian le Ven 22 Mar 2019 - 12:46
ou l'abrasif de la gaine ?
valérian
valérian
Message  Palica le Ven 22 Mar 2019 - 14:06
On peut aussi éditer son premier post et corriger le titre  siffle
Message  Palica le Ven 22 Mar 2019 - 14:09
hobb a écrit:Quand pensez-vous?
Le moins souvent possible, il parait que c’est dangereux
Message  maxime 17 le Ven 22 Mar 2019 - 14:21
Hello !
Les gars, soyons cool ! On a tous compris ce que hobb voulait dire    clin
Alors allons à l'essentiel et tâchons de l'aider !   coucou
Moi je suis d'accord avec Valérian : Ne plus rouler Surtout !  yaaa  Et déposer la boîte ! Pas très compliqué sur une série 7 !
Et ensuite, hobb, reviens avec des photos et des constats !
maxime 17
maxime 17
Message  Palica le Ven 22 Mar 2019 - 16:14
Avant de démonter la boite, je m’assurerais que l’embrayage est réglé selon la méthode du manuel utilisateur (en partant de la biellette). Ca ne mange pas de pain et ce serait con de démonter la boite pour un probleme de réglage. Les symptomes ne vont pas trop dans le sens d’un mauvais réglage, mais c’est quand même la premiere chose a verifier. Ensuite, tige de poussée/roulement, et ensuite, demontage de la BV et inspection de l’embrayage.
Message  westy64 le Ven 22 Mar 2019 - 16:17
Palica a écrit:Ca ne mange pas de pain
Ben non, puisqu'il te dit que ça broute, fuit
Message  valérian le Ven 22 Mar 2019 - 17:01
maxime 17 a écrit:Hello !
Oui bien sûr
On s’est tous fait chambrer un jour, rien de méchant, c’est le thon ici
[R100RT] embrayage qui broute 145644
Démontage de boîte obligatoire
Vérification mais plutôt changement d’embrayage
Remontage et hop
Sur une panne comme ça, vu comment c’est fait dedans, y’a pas beaucoup d’autres hypothèses
[R100RT] embrayage qui broute 88f7fd10
valérian
valérian
Message  jbt le Ven 22 Mar 2019 - 20:39
Voilà un document qui correspond exactement au problème décrit:[R100RT] embrayage qui broute Kissin10
Message  maxime 17 le Sam 23 Mar 2019 - 9:28
valérian a écrit:
Oui bien sûr
Remontage et hop
Hello !
Ne pas confondre démontage et dépose !  siffle
La dépose est nécessaire, le démontage probable, mais pas certain
Je compte sur hobb pour nous donner le fin mot de l'histoire !
maxime 17
maxime 17
Message  beaujolais racer le Sam 23 Mar 2019 - 10:16
jbt a écrit:Voilà un document qui correspond exactement au problème décrit:[R100RT] embrayage qui broute Kissin10
Cloches d'embrayage ?
Message  hobb le Lun 25 Mar 2019 - 9:58
Merci à tous pour vos réponses
Pas de soucis pour le « thon » de vos messages je pratique également la « macagna ».
Je vais donc commencer par régler l’embrayage comme il se doit et je vous tiens au courant mais bon d’après votre expertise le disque d’embrayage a certainement un coup dans l’aile...
A suivre
hobb
Message  Ornach le Lun 25 Mar 2019 - 19:04
Salut Hobb
Précise donc ton profile; c'est pratique quand on prend un post  à la volée pour savoir ce que c'est comme bécane, dans quel coin tu crèche etc
 merci d'avance
Message  valérian le Lun 25 Mar 2019 - 20:36
hobb a écrit:Merci à tous pour vos réponses
A suivre
Probable que le disque ou les cannelures soient usées
Un réglage ne suffira pas
Mieux vaut démonter et régler le problème
Il a été refait quand l’embrayage ?
Sinon, un jour, sur le bord de la route ... yaaa
valérian
valérian
Message  hobb le Jeu 28 Mar 2019 - 16:42
Salut à tous!!!
Aujourd'hui : Réglage de l'embrayage fait dans les règles mais toujours des casseroles qui claques dans la boite quand je débraye en première ; mais pas à chaque fois non plus...
Par contre le réglage de l'embrayage n'a pas abouti je n'ai pas de garde à la poignée même en dévissant à fond côté passage des rapports... ça peut aider pour le diagnostique sans doute? La butée?
Merci d'avance
hobb
Message  jbt le Jeu 28 Mar 2019 - 17:30
Un embrayage qui broute c'est soit un disque et des plateaux HS, soit que le disque ne coulisse plus sur les cannelures de l'arbre primaire.
Dans tous les cas un réglage, même dans les règles n'y pourra rien. Le démontage est impératif, et le plus rapidement sera le mieux si tu veux éviter d'avoir aussi à changer l'arbre primaire de boite (= €€€ en plus d'une moto qui reste en rade soudainement) au cas où ce soit cet accouplement qui soit en cause.
[R100RT] embrayage qui broute Empty Ça y’est C’est démonté
Message  hobb le Mer 12 Juin 2019 - 20:07
[R100RT] embrayage qui broute 1c22aa10
[R100RT] embrayage qui broute 9d35ab10
[R100RT] embrayage qui broute 6a64c410[url=https://servimg.com/view/19537848/16][R100RT] embrayage qui broute 1c22aa10[/url]
[url=https://servimg.com/view/19537848/15][R100RT] embrayage qui broute 6a64c410[url=https://servimg.com/view/19537848/16][R100RT] embrayage qui broute 1c22aa10[/url][/url]
[url=https://servimg.com/view/19537848/15][url=https://servimg.com/view/19537848/15][R100RT] embrayage qui broute 6a64c410[url=https://servimg.com/view/19537848/16][R100RT] embrayage qui broute 1c22aa10[/url][/url][/url]
[url=https://servimg.com/view/19537848/15][url=https://servimg.com/view/19537848/15][url=https://servimg.com/view/19537848/15][R100RT] embrayage qui broute 6a64c410[url=https://servimg.com/view/19537848/16][R100RT] embrayage qui broute 1c22aa10[/url][/url][/url][/url]
[url=https://servimg.com/view/19537848/15][url=https://servimg.com/view/19537848/15][url=https://servimg.com/view/19537848/15][url=https://servimg.com/view/19537848/15][R100RT] embrayage qui broute 6a64c410[/url][/url][/url][/url]J’ai enfin pris le temps de démonter la bête, je vous mets les photos...
hobb
Message  hobb le Mer 12 Juin 2019 - 20:16
[R100RT] embrayage qui broute 3f748810
[R100RT] embrayage qui broute 86eec010
[R100RT] embrayage qui broute 98183e10
hobb
Message  hobb le Mer 12 Juin 2019 - 20:22
[R100RT] embrayage qui broute 3e286010
[R100RT] embrayage qui broute Ddd2c510
[R100RT] embrayage qui broute 24873510
hobb
Message  hobb le Mer 12 Juin 2019 - 20:23
[R100RT] embrayage qui broute 2c51ed10
[R100RT] embrayage qui broute 602d2810
hobb
[R100RT] embrayage qui broute Empty là, je crois que vous l'avez fortement énervé ...
Message  tortilla le Ven 14 Juin 2019 - 1:14
tortilla
tortilla
