me v'la ou comment faire un titre de préentation sans mettre nouveau dedans
me v'la ou comment faire un titre de préentation sans mettre nouveau dedans Empty me v'la ou comment faire un titre de préentation sans mettre nouveau dedans
Message  -yann- le Lun 8 Avr 2019 - 21:40
Voila, j'y suis, et sans avoir lu le merveilleux post "demand de conseils avant achat premier flat" si j'avais su... Bref, je suis là et puisqu'il est de mise ici bas, j'me presente vite fait, le nom vous l'avez, l'age, c'est 46 et la passion, c'est un peu tout ce qui est motorisé a 2, 3 ou 4 roues. sinon, je suis juste a la frontière ain, jura non loin de la Suisse.
J'ai un cursus assez mouvementé en terme de modèle de brele, de la 250wr en passant par une vieille diversion sans parler du dragstar bobber et autre sportsman570, RZR900 ou slingshot et j'en zappe un paquet depuis la 103sp.
Et, autant je démonte et remonte un moulin sans problème, capable de refaire un faisceau complet sur un truc "moderne"... MAIS LA Suspect je dois avouer que le rupteur et le circuit électrique de ce truc m'ont enlevé d'un coup d'un seul toute mes certitudes sur mes connaissances avec ce r80/7 de 81 en dépôt de bilan à tous les niveaux. Le moteur pisse, les carbu pissent, les robinets pissent, la batterie est cuite, plus de feux, plus de frein, pas de compteur, pas de selle, pas de carénage et the cherry on the cak, un nid a merde électrique  je pleure
Bon, j'me démonte pas, nettoyage carbu, essence propre, batterie de bagnole et les pinces et avec 1 coup de démarreur et même le kick j'ai réussit a le craquer, il tourne et accélère presque pas trop mal et tien même le ralenti. Tjrs en pissant partout mais ca c'est rien. le blème est niveau électrique, il ne vit pas sans batterie... ben voui, ca charge pas. et là, je cale avec rotor stator qui sort rien. mais j'y reviendrais dans un post dédié
Merci a tous
me v'la ou comment faire un titre de préentation sans mettre nouveau dedans 1554752238-20190408-185528
-yann-
-yann-
me v'la ou comment faire un titre de préentation sans mettre nouveau dedans Empty Re: me v'la ou comment faire un titre de préentation sans mettre nouveau dedans
Message  BernardP le Lun 8 Avr 2019 - 21:47
Bon courage !
Le forum est là pour t'aider.
me v'la ou comment faire un titre de préentation sans mettre nouveau dedans Empty Pas mettre nouveau dans le titre c'est bien, mais préentation au lieu de présentation...
Message  gabounette77 le Lun 8 Avr 2019 - 22:04
Bienvenue au Flatistan.
Regarde si tu as des jantes renforcées...
Message  -yann- le Lun 8 Avr 2019 - 22:19
gabounette77 a écrit:Bienvenue au Flatistan.
  huuuuummmm... des jantes renforcées... j'avoue ne pas comprendre. C'est un bizutage une boite a étincelle ou un marteau a bomber le verre souris
-yann-
-yann-
Message  gabounette77 le Lun 8 Avr 2019 - 22:31
https://www.google.fr/search?lr=&hl=fr&as_qdr=all&ei=vq6rXJq6NMO4aZmVm8AP&q=site%3Awww.flat-twin-bmw.com+jantes+renforc%C3%A9es&oq=site%3Awww.flat-twin-bmw.com+jantes+renforc%C3%A9es&gs_l=psy-ab.12...1698.3590..5876...0.0..0.434.538.0j1j4-1......0....1j2..gws-wiz.NBaawyMUXWA
Comme tu as beaucoup de misère, tu a peut être échappé à celle-ci.
Pour l'année de ta moto , tu vas dans realoem et tu tapes ton numéro de chassis.
Ta moto est probablement fabriquée en 1980 (avec rupteur), mais vendue en 1981.
Message  -yann- le Lun 8 Avr 2019 - 22:43
alors, visiblement, les jantes ne sont pas renforcées, c'est grave doc?
et pour l'année... effectivement, ceci explique cela
SERIE Arrow R60, R75, R80, /7, RT
MODEL Arrow R80TIC
MARKET Arrow EUR
MOIS DE PROD Arrow 12/79
J'avance... lang
-yann-
-yann-
Message  G/Seur le Mar 9 Avr 2019 - 7:33
J'ai habité par là-bas et eu une R80.
Ben si t'as mis "nouveau" dans le titre. siffle
Tu as toujours le voyant de charge sur ta brêle? Passke sans voyant ça chargé pas.
Message  -yann- le Mar 9 Avr 2019 - 8:41
Plus de compteur, donc, plus de voyant, mais au risque de dire une grosse connerie vu que l'élec la dessus est a la fois simple et compliqué pour pas dire différente (un peu comme un gars chelou souris ) de ce qu'on trouve classiquement l'ensemble des schémas que je trouve. Ca montre un montage a fuite de courant. Voyant qui est pris sur le fil qui relie le regul au redresseur donc, ca devrait marcher quand même, ca coupe pas la charge sans voyant.... confused
Franchement, si c'est juste ca, je repasse mon  bac F3, un brèlon de 2019 est moins compliqué a comprendre, j'avais rien vu de plus merdique avec des liens partout depuis le multiplexage.
-yann-
-yann-
Message  Palica le Mar 9 Avr 2019 - 12:48
Repasse ton Bac souris
Message  -yann- le Mar 9 Avr 2019 - 15:24
Faut k'j'y vai alors me v'la ou comment faire un titre de préentation sans mettre nouveau dedans 145644
Mais aprés l'essai d'une ampoule 5w d'un fond de tiroir, qui en plus marche, j'ai pas mieux!! de tout façon, j'ai rien qui sort en triphasé je pleure
Je crois que je vais me diriger vers un allumage complet de chez Kennedy.fr et rouler tranquille sans accu et sans panne au risque de casser le PEL pour refaire tourner cette vieille chiotte
Reste a savoir si le truc vaut le coup parce que 500 balles la dedans non seulement faudrait que ca marche bien mais qu'en plus ca crame pas toutes les 200 bornes et j'en entend jamais parler sur ce forum   me v'la ou comment faire un titre de préentation sans mettre nouveau dedans 577938
Vous connaissez ou bien? y a autre chose moins hard niveau tarif?
-yann-
-yann-
Message  G/Seur le Mar 9 Avr 2019 - 19:45
À pas cher tu peux aussi remplacer le voyant de charge par 2 petites résistances.
J'en ai encore car j'avais viré le compteur d'origine sur ma R80.
Mais sans voyant ça charge pas, fais une recherche sur le fofo.
Message  G/Seur le Mar 9 Avr 2019 - 19:47
Tiens, tout doit être là http://www.flat-twin-bmw.com/t12896-ma-r80-adoree?highlight=R80+adorée
Message  -yann- le Jeu 11 Avr 2019 - 11:01
Ok, merci a tous, mais avec une resistance ou une lampe, pas de charge... démontage rotor  Arrow bobinage cuit...
Allez, je passe a l'electronique complet que je retrouve mes bases sans repasser ce foutu bac Twisted Evil
-yann-
-yann-
Message  gabounette77 le Ven 12 Avr 2019 - 9:34
Voici des retours positifs sur l'allumage Kennedy, à part que cela bouffe les bougies...
https://www.google.fr/search?lr=&hl=fr&as_qdr=all&ei=hjuwXKD0Aazmgwe0-Iz4AQ&q=site%3Awww.flat-twin-bmw.com+allumage+Kennedy&oq=site%3Awww.flat-twin-bmw.com+allumage+Kennedy&gs_l=psy-ab.12...804.11774..14572...0.0..0.690.2872.4j15j5-1......0....1j2..gws-wiz.TgmXKoKM_W0
Message  R27 le Ven 12 Avr 2019 - 10:07
J'avais regardé le système Kennedy pour ma R27.
Je l'ai éliminé pour une raison : ce n'est pas une dynamo, ce n'est pas un alternateur ... c'est une magnéto !
Car l'inducteur n'est pas un bobinage, mais un aimant permanent. Donc pas de régulation possible.
Je ne sais pas si c'est la même chose dans ton cas.
R27
R27
Message  -yann- le Ven 12 Avr 2019 - 14:00
R27 a écrit:J'avais regardé le système Kennedy pour ma R27.
Je comprend pas bien ce que tu appel la régulation, mais ce systeme qui équipe bon nombre de motos moderne marche trés bien, on sort un triphasé de 25v au ralenti et pousse jusqu'a 90v le tout ensortant généralement au moins 150w sans probléme de quoi rajouter tout ce que tu veux en terme d'accessoire. Au cul du truc un régulateur/limiteur a 30 balles et t'as un beau 13.5v environ sur tous les régimes même au ralenti et ca vie meme sans batterie.
A mon avis, le seul réel probléme a ce systeme c'est pour qui veux refaire une moto en état "origine" par ce que le compte tour ne fonctionnera plus. Perso, vu que je l'ai pas et vu comme je veux la transformer, je m'en cogne
-yann-
-yann-
Message  G/Seur le Ven 12 Avr 2019 - 18:49
J’aurai toujours voulu une moto sans batterie...Pour ma XT500 par ex.
Pis une magneto c’est fiable, pas pour rien que c’est très utilisé en aviation.
