R100R - voyant du niveau huile qui se prend pour le voyant de charge
R100R - voyant du niveau huile qui se prend pour le voyant de charge Empty R100R - voyant du niveau huile qui se prend pour le voyant de charge
Message  Tom31 le Mer 10 Avr - 18:47
Hello, je constate depuis peu que le voyant du niveau d'huile se met à clignoter (puis s'allumer) lorsque je m'arrête, moteur chaud et que le régime descend à partir de 1000 tr/mn.
J'ai récemment vidangé et changé le filtre d'huile (et son joint à section carré)...et remis de l'huile 20w50 (je vous vois venir).
Une idée ?
Merki
Tom31
Tom31
R100R - voyant du niveau huile qui se prend pour le voyant de charge Empty Re: R100R - voyant du niveau huile qui se prend pour le voyant de charge
Message  goeland_ le Mer 10 Avr - 19:08
Et ton niveau ?
Message  PizzaRoller le Mer 10 Avr - 19:17
Le contacteur qui est fatigué ?
Ça arrive qu'il ne s'allume plus à la bonne pression.
Tu permute avec celui du racer faute de pouvoir y mettre un manomètre.
R100R - voyant du niveau huile qui se prend pour le voyant de charge Idee-p10 Toutélectrix   R100R - voyant du niveau huile qui se prend pour le voyant de charge 569134          R100R - voyant du niveau huile qui se prend pour le voyant de charge Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... R100R - voyant du niveau huile qui se prend pour le voyant de charge 4202
Message  Tom31 le Mer 10 Avr - 21:25
goeland_ a écrit:Et ton niveau ?
au niveau
Tom31
Tom31
Message  Tom31 le Mer 10 Avr - 21:26
PizzaRoller a écrit:Le contacteur qui est fatigué ?
Bon déjà si ça arrive alors je suis un peu soulagé. A tester donc !
Tom31
Tom31
Message  Palica le Mer 10 Avr - 21:26
Ce n’est pas un voyant de niveau d’huile mais bien de pression. On va considerer que ton niveau est bon. Il peut y avoir plusieurs explications, dont celles qui t’ont ete données ci-dessus mais d’autres également:
Pompe fatiguée, filtre remonté par correctement, moteur qui surchauffe (trop pauvre ou allumage pas bien réglé: la 20w50 au dessus de 120 degres commence a ressembler a de l’eau) etc...
Message  ffrd le Jeu 11 Avr - 7:18
Tom31 a écrit:Hello, je constate depuis peu que le voyant du niveau d'huile se met à clignoter (puis s'allumer) lorsque je m'arrête, moteur chaud et que le régime descend à partir de 1000 tr/mn.
As-tu contrôlé l'enfoncement du tube enveloppe de filtre a l'huile par rapport a ton plan de joint de carter ?
Tout est détaillé dans la Flatistech.
Message  pockaman le Jeu 11 Avr - 8:36
Quand le témoin clignote à bas régime à chaud, en général il y a bien un problème de pression !
Comme disent Ffrd et Palica : tube enveloppe filtre, trappe de filtre, pompe à huile, paliers tourillons vilo fatigués, fuite au palier d'aac, fuite au palier de vilo... Les sources peuvent être nombreuses.
N'aurais tu pas  monté un joint papier sur ta trappe de filtre à huile ? Commence par l'enlever, cet endroit est la première source de chute de pression sur les /7.
Message  NONO84 le Jeu 11 Avr - 10:27
Tu ne dis pas si elle fonctionnait correctement avant la vidange ? Si c'est le cas, voir le montage du filtre à huile. Voir si tu n'as pas laissé un joint au fond du filtre, sur la colonnette ?
C'est arrivé sur une 100/7 dont je m'occupe. J'ai changé le mano de pression d'huile, plus de soucis.
Message  Ornach le Jeu 11 Avr - 13:42
pockaman a écrit:Quand le témoin clignote à bas régime à chaud, en général il y a bien un problème de pression !
+1+1+1
voir flatitech
http://www.flatistech.com/index.php?p=obj-download,/Trucs+et+astuces/Trucs_astuces_2V.pdf
au début
Message  Tom31 le Jeu 11 Avr - 21:16
Palica a écrit:Ce n’est pas un voyant de niveau d’huile mais bien de pression. On va considerer que ton niveau est bon. Il peut y avoir plusieurs explications, dont celles qui t’ont ete données ci-dessus mais d’autres également:
Effectivement, c'est bien le voyant de pression d'huile dont je parle  siffle
Le niveau est bon.
J'ai changé la mano de pression et idem, le voyant s'allume moteur chaud vers 1000 tr/mn.
Allumage ok
Il faut pas encore trop chaud et le voyant commence à s'allumer après une dizaine de km à bas régime.
trop pauvre ? je vais revoir
J'ai vérifié le filtre et les joints, c'est bien monté. Par contre j'ai laissé le joint papier (triangulaire) derrière la trappe, il faut l'enlever ?
Aïe, je commence à faire des cauchemars  affraid
tube enveloppe filtre Il s'agit du tube en papier autour du filtre à huile ? il faut le laisser hein ?
trappe de filtre J'ai tout démonté et remonté, on verra à la remise en huile
pompe à huile Ça devrait être bien gras sous l'embrayage non ? pour le moment c'est bien sec
paliers tourillons vilo Là, ça va être trop compliqué pour moi  R100R - voyant du niveau huile qui se prend pour le voyant de charge 569134
fuite au palier d'aac, Ca se situe derrière la courroie ? s'il y a une fuite, j'arriverai à le voir en démontant ?
fuite au palier de vilo, J'ai changé le joint spi du vilo récemment et c'est bien sec sur l'arrière de la moto, y'a qlq chose à vérifier à l'avant (idem derrière la courroie) ?
Tom31
Tom31
Message  PizzaRoller le Jeu 11 Avr - 22:21
Commence par virer le filtre papier et peut-être changer le torique qui doit être blanc ...
J'ai essayé un noir, j'ai recrépi Airedale qui me suivait ... siffle
Message  ffrd le Ven 12 Avr - 4:28
Non il s'agit du gros tube de 4 cm de diamètre qui sert de logement au filtre a huile.
J'avais mis en ligne une photo de la fuite d'huile entre le tube enveloppe et le couvercle du filtre au droit du gros joint blanc, c"est édifiant !  yaaa
Je te conseille vivement de lire la Flatistech.  clin
Message  jpd le Ven 12 Avr - 13:36
Et arrête de rouler .....
Message  Tom31 le Dim 14 Avr - 10:59
PizzaRoller a écrit:Commence par virer le filtre papier et peut-être changer le torique qui doit être blanc ...
Il me semble qu'il y a une joint de section carré noir et un joint torique blanc...Je vais virer le filtre papier !
Tom31
Tom31
Message  Tom31 le Dim 14 Avr - 11:13
Trouvé et très complète ! merci
Tom31
Tom31
Message  PizzaRoller le Dim 14 Avr - 11:51
Oups confus  J'en ai écrit une grosse !
Pas le filtre papier mais le joint papier.
Le filtre, pas de bricole à lui faire, il va très bien.
Le noir à section carré OK mais c'est un torique noir que j'avais mis, même section que le blanc mais matériau différent, plus dur. Résultat, une bonne fuite après seulement 400 km de route Twisted Evil
Message  Tom31 le Dim 14 Avr - 17:38
Oui c'est mieux avec le filtre  clin
R100R - voyant du niveau huile qui se prend pour le voyant de charge Img_2410
R100R - voyant du niveau huile qui se prend pour le voyant de charge Img_2411
Ces traces brunes autour du palier, c'est de l'huile brûlée ou est-ce la marque du temps ?
Et je continue de lire la Flastistech  siffle
Tom31
Tom31
Message  ffrd le Dim 14 Avr - 17:42
Huile brûlée, oui mais aussi vidanges espacées, huile de mauvaise qualité, moto laissée trop longuement a l'arrêt.
Puisque c'est accessible, a ta place je nettoie a l'essence et un pinceau.
Et toujours "selon moi" je tombe le carter d'huile inférieur et je nettoie le fond de ce carter.
Message  Gastair le Dim 14 Avr - 17:57
Punaise effectivement.... vidange tous les 36 du mois, huile "cambouisée". A cet endroit il ne fait pas assez chaud pour qu'elle crame.
Message  pockaman le Lun 15 Avr - 9:22
En même temps, dans 3/4 des moteurs qu'on ouvre, c'est dans cet état la. Rien d'affolant.
Pour la fuite de pression au palier avant, c'est invisible car l'huile s'échappe à l'intérieur du carter, quand c'est le cas. Ça arrive lorsque le palier à été monté et démonté de manière successive à la bourrin, sans chauffer le carter.
Message  Tom31 le Lun 15 Avr - 18:26
pockaman a écrit:En même temps, dans 3/4 des moteurs qu'on ouvre, c'est dans cet état la. Rien d'affolant.
Quelle est la complexité du changement ? Je ne pense pas que ça ai été démonté plusieurs fois...ça t'es arrivé souvent ?
oui bien sûr que je vais nettoyer tout ça  souris
Et j'en profiterai pour nettoyer la crépine dans le carter inférieur.
C'est madame qui va être contente avec ce doux parfum d'essence qui va embaumer le salon tss tss
Tom31
Tom31
