bonjour ! qui m éclaire ?
bonjour ! qui m éclaire ? Empty bonjour ! qui m éclaire ?
Message  brico le Dim 14 Avr 2019 - 18:57
voila , pour ma série 2 (r69s) je cherche a faire une "baladeuse" a partir d une piece qu un amis m a donné !
si quelqu un  a une idée ou une lampe (autre ?) !
merci !bonjour ! qui m éclaire ? Prise_10
brico
brico
bonjour ! qui m éclaire ? Empty Re: bonjour ! qui m éclaire ?
Message  Gastair le Dim 14 Avr 2019 - 19:27
Il faut déjà que tu puisses brancher cette prise sur ta série 2 (partie femelle) et ensuite il te faut la baladeuse complète, et sur une baladeuse il y aura sans doute déjà une prise mâle. Bref avoir ça ou rien... saispas
Message  Palica le Dim 14 Avr 2019 - 19:46
Les serie 2 sont equipée de cette prise (en tout cas la mienne qui sert a brancher le sidecar). C’est une prise DIN encore utilisée sur les BMW modernes, sorte de prise allume cigare mais bien mieux car elle reste en place meme sur route dégradé.
Tu peux donc brancher une baladeuse dessus a condition qu’elle fonctionne en 6 volts si ta serie 2est en 6 volts. DEL conseillée pour épargner la batterie.
Message  brico le Dim 14 Avr 2019 - 20:27
super , merci de ces prompte repose .
oui , elle est en 6v et oui pour  la prise du side  mais palica ...DEL ,ca veux dire quoi ?
LED peut etre ?.... pige pas
brico
brico
Message  Gastair le Dim 14 Avr 2019 - 20:38
Oui DEL c'est une LED en Français.
DEL : Diode Electro-Luminescente
LED : Light-Emitting Diode
bonjour ! qui m éclaire ? 754-0010
Message  beaujolais racer le Dim 14 Avr 2019 - 20:45
Gastair a écrit:Oui DEL c'est une LED en Français.
Aaah, je comprends, c'est un préservatif pour boite de nuit!
Mais dis moi, c'est pas gênant les deux fils?
Message  Gastair le Dim 14 Avr 2019 - 21:02
Comme quoi t'as au moins une des extrémités lumineuse Suspect
Message  brico le Dim 14 Avr 2019 - 21:08
bon ok ! question subsidiaire .... une LED se branche comme une ampoule ? ou il y a t il un montage spécifique ? pige pas
je nage bien .... je vais devenir chef (comment on devient chef ? chef !) ( la 7eme compagnie )  hahaha hahaha hahaha
ou pour faire CLAIRE  , si quelqu un peux me donner la marche a suivre  priere lol
MERCI !
brico
brico
Message  beaujolais racer le Dim 14 Avr 2019 - 21:20
Gastair a écrit:Comme quoi t'as au moins une des extrémités lumineuse Suspect
En effet, tu sais bien depuis le temps que je n'ai pas la lumière partout bonjour ! qui m éclaire ? 145644
Brico pour répondre à ta question, il faut respecter les polarités pour que ça marche contrairement à une ampoule
Message  R27 le Dim 14 Avr 2019 - 21:51
La DEL seule, comme sur la photo, est un composant électronique. Elle ne peut pas s'utiliser seule :
Elle fonctionne sur une tension faible (de l'ordre du Volt) qui dépend de la couleur.
D'autre part, il faut limiter le courant qui la traverse.
Pour cela, il faut une résistance en série entre la DEL et la prise 6V .
Pour calculer cette résistance, il faut donc avoir les caractéristiques de la DEL.
Pour une balladeuse, il faut aussi répondre à des caractéristiques physiques: résistance mécanique, étanchéité, etc.
La DEL seule ne peut donc pas être utilisée comme balladeuse.
Une balladeuse digne de ce nom comprend une prise, un câble et un corps dans lequel se situent une ou plusieurs DEL, une ou plusieurs résistance, etc. Le tout résistant aux chocs, à l'eau, etc.
R27
R27
Message  brico le Dim 14 Avr 2019 - 22:43
sympa , je commence a comprendre ! merci a tous , demain je vois un pote et on va essayer de faire un "truc" !
MERCI !
brico
brico
Message  Gastair le Lun 15 Avr 2019 - 6:56
En résumant, t’achète une "ampoule" DEL qui s'adapte et tu la branches comme n'importe quelle ampoule.
https://www.google.com/search?q=ampoule+led+6v+moto&rlz=1C1CHBD_frFR753FR753&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjP072kp9HhAhUN1eAKHSD0CE4Q_AUIDygC&biw=1366&bih=635
Message  brico le Lun 15 Avr 2019 - 7:27
merci a tous , d un seul coup j y vois "clair" .... lol! encore merci , des que j ai "fabriqué" une baladeuse pour ma "vielle" je ferais un post !
a plus !!!
brico
brico
Message  R27 le Lun 15 Avr 2019 - 8:35
Palica a écrit:Les serie 2 sont equipée de cette prise (en tout cas la mienne qui sert a brancher le sidecar).
Je ne l'ai pas vue sur ma R27. Je ne l'ai pas vraiment cherchée, elle ne m'a pas sauté aux yeux.
Pourtant, la notice (en Français, que j'ai achetée ensuite) en parle dans le chapitre consacré au side, et la montre sur le schéma.
R27
R27
Message  PizzaRoller le Lun 15 Avr 2019 - 8:42
Normalement, c'est la prise pour la lumière du side donc branchée sur le circuit des veilleuses.
Beaucoup sont détournées pour avoir une prise batterie qui peut servie dans les deux sens : raccorder un accessoire ou charge la batterie.
La prise n'est pas toujours montée mais le trou dans la tôle du cadre permet de la rajouter si elle manque.
bonjour ! qui m éclaire ? Idee-p10 Toutélectrix   bonjour ! qui m éclaire ? 569134          bonjour ! qui m éclaire ? Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... bonjour ! qui m éclaire ? 4202
Message  brico le Lun 15 Avr 2019 - 8:47
il me semble que la prise est situé entre le reservoir et la selle , il y a un "plat" , dans ce "plat" il y a un trou, dans lequel est "posé" la prise avec son capot de protection !
de mémoire ...
je passe au garage et je fais une photo !
a toute !
brico
brico
Message  30csi le Lun 15 Avr 2019 - 11:08
Hello a tous,
qq photo de la prise femelle en question
Francois
30csi
30csi
Message  30csi le Lun 15 Avr 2019 - 11:10
bonjour ! qui m éclaire ? Prise311
bonjour ! qui m éclaire ? Prise210
av les photos :)
30csi
30csi
Message  R27 le Lun 15 Avr 2019 - 11:29
Il s'agit de cet emplacement ?
Je ne vois qu'un cache ou obturateur ?
bonjour ! qui m éclaire ? 20190418
bonjour ! qui m éclaire ? 20190419
R27
R27
Message  R27 le Lun 15 Avr 2019 - 13:01
Question subsidiaire : où dois-je brancher cette prise? sur le domino à côté de la batterie ? tant qu'à faire, pour être conforme à l'origine, sur quelle borne ?
R27
R27
bonjour ! qui m éclaire ? Empty ARG ....
Message  brico le Lun 15 Avr 2019 - 18:15
de mémoire il me semble que oui , sur le domino .
brico
brico
Message  troreulles le Lun 15 Avr 2019 - 20:35
R27 a écrit:Question subsidiaire : où dois-je brancher cette prise? sur le domino à côté de la batterie ? tant qu'à faire, pour être conforme à l'origine, sur quelle borne ?
en principe cette "prise" est destinée à l'éclairage du side
elle est branchée sue l'alimentation du feu arrière de la moto
sauf si tu veux une prise pour une baladeuse ou l'allume cigares !
troreulles
troreulles
bonjour ! qui m éclaire ? Empty baladeuse ...suite
Message  brico le Lun 13 Mai 2019 - 7:46
bonjour ! qui m éclaire ? Img_1113
bonjour ! qui m éclaire ? Img_1114
bonjour ! qui m éclaire ? Img_1115bonjour ! qui m éclaire ? Balade11bonjour ! qui m éclaire ? Balade11
j ai enfin reçut la "bête" , je viens de finir le branchement , il me reste a commander une ou plusieurs ampoule a led ! promis je vous fait des photos de la dite baladeuse " d époque" !
a plus ...
brico
brico
