[R27, 1965] Ressorts décrochés sous la boîte
[R27,  1965] Ressorts décrochés sous la boîte Empty [R27, 1965] Ressorts décrochés sous la boîte
Message  R27 le Lun 15 Avr 2019 - 17:17
En soulevant la boîte de vitesses pour remplacer les silent -blocs arrière, j'ai malencontreusement décroché 2 ressorts : un des ressorts de la béquille, et celui qui tire le levier d'embrayage vers l'arrière.
Auriez-vous une astuce pour raccrocher facilement le
[R27,  1965] Ressorts décrochés sous la boîte 20190420ressort de béquille ?
Pour celui d'embrayage, je ne trouve plus où il était accroché ?
R27
R27
[R27,  1965] Ressorts décrochés sous la boîte Empty Re: [R27, 1965] Ressorts décrochés sous la boîte
Message  Palica le Lun 15 Avr 2019 - 20:21
Pour le ressort de bequille, un outil a ressort va beaucoup aider (facile a bricoler soit meme mais pas cher tput fait).
[R27,  1965] Ressorts décrochés sous la boîte 6f05e110
Sinon, tu peux aussi utiliser une sangle a cliquet sur un point fixe et dans le bon angle.
Message  troreulles le Lun 15 Avr 2019 - 20:29
ton montage de ressort d'embrayage est très très spécial
normalement il est enfilé sur le câble,
d'un côté il vient sur le petit "picot" de fonderie que l'on aperçoit au cul de ta boîte
et de l'autre il tire le levier vers l'arrière
troreulles
troreulles
Message  PizzaRoller le Lun 15 Avr 2019 - 21:39
Le ressort de rappel du levier d'embrayage est un ressort qui travaille en compression. Il se met sur les deux tétons, un au cul de boîte et l'autre sur le levier.
Le ressort que tu as est une bidouille indigne de ta 27 tss tss
[R27,  1965] Ressorts décrochés sous la boîte Idee-p10 Toutélectrix   [R27,  1965] Ressorts décrochés sous la boîte 569134          [R27,  1965] Ressorts décrochés sous la boîte Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... [R27,  1965] Ressorts décrochés sous la boîte 4202
Message  ours57 le Lun 15 Avr 2019 - 21:45
Petit truc utile pour allonger un ressort afin de pouvoir le raccrocher.
Démonter le ressort.
Le plier afin de pouvoir introduire de part et d'autre des rondelles entre les spires du ressort.
Cela a comme effet d'allonger le ressort et de pouvoir le raccrocher facilement.
Une fois raccrocher il suffit avec une pince de retirer les rondelles.
ours57
ours57
Message  westy64 le Lun 15 Avr 2019 - 23:03
ours57 a écrit:Petit truc utile pour allonger un ressort afin de pouvoir le raccrocher.
Alors un retour d'expérience très personnel:
J'ai voulu faire ça (les rondelles) sur mon ressort de béquille centrale de la Dnepr (qui ressemble à celui de ta R27).
Je me suis fait chier, ça n'a pas fonctionné, et j'ai réussi à tordre mon ressort (rondelles trop épaisses ?).
Ensuite je l'ai étiré avec un crochet, et c'est passé.
Message  R27 le Mar 16 Avr 2019 - 0:09
Merci à tous pour votre aide.
PizzaRoller a écrit:Le ressort de rappel du levier d'embrayage est un ressort qui travaille en compression. Il se met sur les deux tétons, un au cul de boîte et l'autre sur le levier.
Le ressort que tu as est une bidouille indigne de ta 27 [smiley]https://7img.net/users/2514/53/17/77/smiles/252667.gif[/smiley]
J'ai effectivemment vu ces tétons, il n'y avait rien dessus.
J'ai retrouvé le petit trou dans le garde-boue où était fixé le 2ème ressort d'embrayage :
[R27,  1965] Ressorts décrochés sous la boîte 20190422
R27
R27
Message  R27 le Mar 16 Avr 2019 - 0:19
Merci beaucoup, j'ai effectivement trouvé sur la vue éclatée :
21 52 1 080 122 Druckfeder zum Kupplungshebel / Ressort de compression au levier d'embrayage
R27
R27
Message  PizzaRoller le Mar 16 Avr 2019 - 8:29
Ce sera mieux !
Message  Palica le Mar 16 Avr 2019 - 14:55
Ça sent la réparation temporaire qui a duré. Digne d’une Ural  souris
Message  R27 le Dim 5 Mai 2019 - 11:04
Déjà publié dans une autre rubrique, voici le ressort d'embrayage d'origine remonté.
Les colliers ont été commentés lors de la publication précédente.
Reste à raccrocher le ressort de béquille, je vais suivre vos précieux conseils.
[R27,  1965] Ressorts décrochés sous la boîte 20190525
R27
R27
Message  R27 le Ven 24 Mai 2019 - 15:34
Me restait à raccrocher le ressort de béquille, c'est chose faite.
J'y suis arrivé avec l'astuce des rondelles dans les spires, façon veau Horloff :
[R27,  1965] Ressorts décrochés sous la boîte 20190599
[R27,  1965] Ressorts décrochés sous la boîte 20190100
[R27,  1965] Ressorts décrochés sous la boîte 20190101
Merci à tous pour votre aide et vos conseils.
R27
R27
Message  ours57 le Ven 24 Mai 2019 - 21:06
Heureux que ma petite astuce t'ai servie.@+
ours57
ours57
Message  R27 le Ven 24 Mai 2019 - 21:54
Merci beaucoup pour ton aide.
Au menu ce week-end : veau Orloff
R27
R27
