Piston de freins hs?
Piston de freins hs?  Empty Piston de freins hs?
Message  TimR45 le Mer 17 Avr 2019 - 15:37
Après démontage des étriers avant du R45, je sors les 4 pistons qui ont l’air d’avoir pas mal morflés, rouille et joints hs
Photos des pistons après nettoyage partiel, ça se rattrape ou faut il les changer?
Piston de freins hs?  5cac5f108
TimR45
TimR45
Piston de freins hs?  Empty Re: Piston de freins hs?
Message  ffrd le Mer 17 Avr 2019 - 16:23
Hélas trois fois hélas...
Les pistons ATE pour R45 ne sont plus dispo depuis... longtemps.  je pleure
je crois me souvenir que BMW proposait des pinces complètes Brembo pour remplacer les pinces ATE.  faché
Le prix piquait beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Piston de freins hs?  176372
Message  TimR45 le Ven 19 Avr 2019 - 0:50
D’apres un copain mécano ça peut encore jouer malgré l’état, mais perso j’y crois pas trop.
Peut être une info pour un remplacement d’etriers pas trop coûteux sur le forum, je vais chercher...
TimR45
TimR45
Message  gabounette77 le Ven 19 Avr 2019 - 1:47
Après un nettoyage à l'acide pour enlever la rouille, puis WD40 et paille de fer 000, puis liquide de frein, cela pourrait fonctionner encore.
Mais pour partir tranquille, met du neuf.
Si tu es en ATE, c'est le code : 34111454809
https://www.bmwbayer.de/en/Repair-set-brake-caliper-wiht-pistons-ATE-for-BMW-R45-R65-
127,55 EUR pour 2
Piston de freins hs?  3411811-Bremskolben
https://www.hobbyist.nl/product/5420497/REMZUIGER_36MM_UIT_RVS_ATE_REM_KLAUW_R45_65_34111454809_
34,90 EUR pour un
https://www.motorworks.co.uk/vlive/Shop/Parts.php?T=5&NU=15&M=20&Ct=HA&SbCt=BA_15_20_HA_32
Aluminium (
£61.22 les 2) ou acier inox (£38.69 un) au choix...
Message  R27 le Ven 19 Avr 2019 - 8:07
Si les pistons sont chromés et que le chrome n'est pas attaqué sur la partie cylindrique où glisse le joint, c'est rattrapable.
Si le chrome a disparu par endroits, voire qu'un bord se soulève, c'est mort. Le joint va accrocher en passant à cet endroit.
R27
R27
Message  Nicht über "Max" le Ven 19 Avr 2019 - 12:33
d'après ta photo, je pense que tes pistons ne sont pas rattrapables (c'est la maladie des ATE des 45/65) et je ne suis pas trop chaud pour te conseiller de faire joujou avec un système de freinage...
Pour rester en sécurité et après un bon nettoyage des corps d'étrier, tu peux monter les pistons (et les joints) des Brembo de 36 mm (P2F07) des versions 45/65/65LS à partir de 81-82 ; ces pistons sont disponibles chez brembo sous la référence 20368510 ; ils sont en alliage d'alu mais recouverts d'un traitement de surface efficace. (joints chez Brembo :20364110)
Nicht über
Nicht über "Max"
