bougie qui ne tient pas
bougie qui ne tient pas Empty bougie qui ne tient pas
Message  criss17 le Dim 21 Avr 2019 - 18:58
bonjour a tout , avec ma 600 serie 5 année 70 j'ai un probleme de bougie neuve bp7es cylindre gauche ma becane demarrer niquel je suis parti faire un tour et je l'ai remise au garage , quelque jours plus tard j'ai voulu la prendre pour aller au travail et là elle a eu du mal a demarrer donc demontage des bougies un peu noir nettoyage et remontage et elle est repartie , le week end d'apres  la meme chose arrive donc je recommence demontage toujours un peu noir et remontage et là elle se met a tourner que sur un cylindre coté droit ,pour moi bougie hs coté gauche donc j'en  achete une autre et je la remplace par la neuve , coup de demarreur  et là elle demarre nikel ,j'en profite pour faire petit reglage carbu je vais faire un tour tout se passe bien je la rentre au garage , et le lendemain impossible de demarrer je recommence nettoyage de bougie neuve  mais que cylindre gauche coup de demarreur et elle repart je vais faire un tour eteint ma machine et redemarrage nikel , le lendemain je recommence et là encore bougie gauche hs elle demarre cote cylindre droit , et pourtant l'etincelle se fait comme si la bougie perdait de sa puissance ,mais que se passe t'il , merci pour vos reponces
criss17
bougie qui ne tient pas Empty Re: bougie qui ne tient pas
Message  Gastair le Dim 21 Avr 2019 - 20:22
Tu pars d'un réglage/équilibrage des carbus parfait ?
Le starter s’enlève bien complètement de ce coté quand la commande est repoussée ? (câble détendu)
Quoi qu'il en soit, ça sent la carburation trop riche du coté où la bougie crame.
... autrement, je préfère largement une W5DC de Bosch.
Message  gabounette77 le Dim 21 Avr 2019 - 20:45
Je suis assez d'accord avec Gastair.bougie qui ne tient pas 810249
Pour éliminer un problème d'allumage, inverse bobine, fil et l'antiparasite.
Tu prends ce qui arrive sur la bougie droite et tu le met sur la bougie gauche.
et lycée de Versailles.
Si le problème passe de gauche à droite, c'est l'allumage, sinon c'est la carburation.
Message  criss17 le Dim 21 Avr 2019 - 20:49
quand j'ai changer les bougies j'avais aussi fait un reglage carbu  depuis j'ai du faire 700 km sans le probleme , et s'est arrivé , la bougie est seche et noir, je n'est pas de starter ok je vais inversé tout ça
criss17
Message  gabounette77 le Dim 21 Avr 2019 - 20:53
Tu peux mettre une photo de ta moto et une des carbus?
Message  Gastair le Dim 21 Avr 2019 - 21:16
criss17 a écrit:quand j'ai changer les bougies j'avais aussi fait un reglage carbu  depuis j'ai du faire 700 km sans le probleme , et s'est arrivé , la bougie est seche et noir, je n'est pas de starter ok je vais inversé tout ça
Seul toi connait l'état de tes carbus et la qualité de tes réglages...
Message  brunob le Lun 22 Avr 2019 - 11:43
Bonjour
Voir aussi niveau de cuve sur ce carbu., floteur qui se bloque... Peut être les inverser et voir si le pb se déplace sur l'autre cylindre.
brunob
Message  nortonton le Lun 22 Avr 2019 - 12:13
Ya un starter sur une 60/5?
Message  Gastair le Lun 22 Avr 2019 - 12:29
Il n'en a pas....
criss17 a écrit:... je n'est pas de starter...
Message  Boxy le Lun 22 Avr 2019 - 12:55
De quelle époque datent les vis platinées et le condensateur ?
Boxy
Boxy
Message  NONO84 le Mar 23 Avr 2019 - 9:04
Gastair a écrit:Il n'en a pas....
Bin oui, soit un starter classique par cable, soit des enrichisseurs par titillateur.
Message  Boxy le Mar 23 Avr 2019 - 11:29
Sur un 50 ou un 60 /5 on titille , on titille moque
Boxy
Boxy
Message  NONO84 le Mar 23 Avr 2019 - 12:54
Pas forcément il y a eu les deux. Le levier et le ptit titillateur. N'y voyez aucune allusion à caractère sexuel ...
Message  PizzaRoller le Mar 23 Avr 2019 - 13:09
Le starter à câble est apparu sur les 60/7. Les /5 et /6 n'ont que le titillateur
bougie qui ne tient pas Idee-p10 Toutélectrix   bougie qui ne tient pas 569134          bougie qui ne tient pas Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... bougie qui ne tient pas 4202
Message  BernardP le Mar 23 Avr 2019 - 13:16
bougie qui ne tient pas Bmw_go10
Ma 60/6 (kitée en 800) avait une commande de starter ...
Message  criss17 le Mar 23 Avr 2019 - 18:52
bonjour a tous et merçi pour vos reponces , erreur de ma part, un cable n'etait pas tendu bien sur coté probleme, quand j'ai changé mes bougies j'avais fait un soufflage carburateur et coté du probleme j'ai mal remonter le bousseau qui resté toujours en haut , ce qui m'étonne c'est que j'ai pu rouler  sans probleme jusqu'a maintenant  pour l'instant elle demarre nikel , a voir plus tard si tout se passe bien apres une longue distance
criss17
Message  beaujolais racer le Mar 23 Avr 2019 - 19:46
PizzaRoller a écrit:Le starter à câble est apparu sur les 60/7. Les /5 et /6 n'ont que le titillateur
Dans la série sodomie violente de diptères tirelangue , le starter à câbles est apparu au cours de la 60/6 en 1974 ou 1975
Message  Gastair le Mar 23 Avr 2019 - 20:43
criss17 a écrit:bonjour a tous et merçi pour vos reponces , erreur de ma part, un cable n'etait pas tendu bien sur coté probleme, quand j'ai changé mes bougies j'avais fait un soufflage carburateur et coté du probleme j'ai mal remonter le bousseau qui resté toujours en haut , ce qui m'étonne c'est que j'ai pu rouler  sans probleme jusqu'a maintenant  pour l'instant elle demarre nikel , a voir plus tard si tout se passe bien apres une longue distance
Ben tant mieux clin
D'où mon insistance concernant les réglages carbus... en tout les cas bravo pour l'erreur assumée. bien
Message  Palica le Mer 24 Avr 2019 - 0:38
Non, en 73 sur les Dell de la R90S  drunken
Message  APEMA le Mer 24 Avr 2019 - 18:31
Sauf la 90S (donc série 6 et starter à câble) et ses Dell'Orto sans titillateur ?
APEMA
APEMA
Message  Doume3851 le Dim 12 Mai 2019 - 10:24
nortonton a écrit:Ya un starter sur une 60/5?
Sur la mienne non, de vrais titilleurs comme une anglaise sauf que les mains restent propres.
doume
Doume3851
Doume3851
Message  Doume3851 le Dim 12 Mai 2019 - 10:30
criss17 a écrit:bonjour a tout , avec ma 600 serie 5 année 70 j'ai un probleme de bougie neuve bp7es cylindre gauche ma becane demarrer niquel je suis parti faire un tour et je l'ai remise au garage , quelque jours plus tard j'ai voulu la prendre pour aller au travail et là elle a eu du mal a demarrer donc demontage des bougies un peu noir nettoyage et remontage et elle est repartie , le week end d'apres  la meme chose arrive donc je recommence demontage toujours un peu noir et remontage et là elle se met a tourner que sur un cylindre coté droit ,pour moi bougie hs coté gauche donc j'en  achete une autre et je la remplace par la neuve , coup de demarreur  et là elle demarre nikel ,j'en profite pour faire petit reglage carbu je vais faire un tour tout se passe bien je la rentre au garage , et le lendemain impossible de demarrer je recommence nettoyage de bougie neuve  mais que cylindre gauche coup de demarreur et elle repart je vais faire un tour eteint ma machine et redemarrage nikel , le lendemain je recommence et là encore bougie gauche hs elle demarre cote cylindre droit , et pourtant l'etincelle se fait comme si la bougie perdait de sa puissance ,mais que se passe t'il , merci pour vos reponces
J'ai eu le même problème que j'ai déjà évoqué sur le forum. Solution , changé le carbu du coté ou la bougie claquait. Tous mes essais précédents, changement gicleurs, passage au US et autres casse tête n'y avaient rien fait. Depuis je ne change plus mes bougies qui ont une belle couleur "café au lait". La mienne est une 72 ex gendarmerie, elle e a des bornes dans les bielles.
Doume
Doume3851
Doume3851
