Kick récalcitrant et manque une dent...
Kick récalcitrant et manque une dent... - Page 2 Empty Re: Kick récalcitrant et manque une dent...
Message  collectime le Sam 4 Mai 2019 - 22:02
Une fois les choses aussi bien expliquées oui ça parait super clair mais dans mon cas et avec mes connaissance c'était loin d'être évident
Merci pour votre aide collégiale et le temps passé pour retrouver les photos et précisions super claires
Je ne schématise pas encore assez le chemin de l'huile dans la boite pour bien comprendre le tout
Mais l'affaire se solutionne bien
Merci encore à tous
A suivre pour la suite de la restau
Bonne soirée
collectime
Message  Nicht über "Max" le Sam 4 Mai 2019 - 23:25
Tu devrais piger :
Kick récalcitrant et manque une dent... - Page 2 Coupe110
Avant le montage du roulement :
Kick récalcitrant et manque une dent... - Page 2 111
Nicht über
Nicht über "Max"
Message  collectime le Dim 5 Mai 2019 - 7:56
Oui parfait merci beaucoup j'ai imprimé dans mon classeur 80 G/S ce schéma pour arbre court car selon la RMT que l'on a (j'en ai deux pourtant 90S et Série 7) elles ne comportent pas ce niveau d'information précieuses
La boite sera donc remise a neuf avec un arbre de kick et toutes ses dents pour une utilisation aléatoire mais quand même .... :) autant le faire correctement quand c'est ouvert.
Bon WE
Merci à tous
collectime
collectime
Message  Phil... le Lun 6 Mai 2019 - 14:25
oui, parce que moi, le tricot... Suspect
Message  Le Gros Zimm le Lun 6 Mai 2019 - 20:05
collectime a écrit:Oui parfait merci beaucoup j'ai imprimé dans mon classeur 80 G/S ce schéma pour arbre court car selon la RMT que l'on a (j'en ai deux pourtant 90S et Série 7) elles ne comportent pas ce niveau d'information précieuses
Bon WE
Merci à tous
Le problème de la RMT c'est qu'elle n'est pas à jour.
Elle parle principalement des séries 7.  Hors une G/s, R65 ou autre monolever ou paralever ne sont pas des séries 7.
Pour le manuel d'atelier BMW c'est la même chose. Il faut avoir les notes techniques pour pouvoir suivre l'évolution des modèles.
Vive le flatistech!
Message  collectime le Mer 15 Mai 2019 - 19:42
Bonsoir à tous
Je voulais terminer le remontage de ma boîte hier soir mais le sort s’acharne .....
L’arbre de kick est changé tous les roulements neufs bref tout roule je cale l’ensemble chauffe le couvercle positionne correctement le tout ... rien à faire ça ne rentre pas comme il faut
Le couvercle ne se ferme pas correctement il reste un jeu de quelques mm que je n’ose pas forcer et le fonctionnement du kick ne semble pas super clair ....
Plutôt que de tout forcer j’ai ouvert le tout pour y réfléchir ... si vous avez une idée je suis preneur ...????? Comprends pas
Merci bonne soirée
Kick récalcitrant et manque une dent... - Page 2 8e1ade10
Kick récalcitrant et manque une dent... - Page 2 93a01510
collectime
collectime
Message  Le Gros Zimm le Mer 15 Mai 2019 - 21:26
Bonsoir Collectime,
les cales de réglage, tu les as mis côté roulements ou côté couvercle lorsque tu as voulu assembler le couvercle au carter?
Message  valérian le Mer 15 Mai 2019 - 23:09
Salut
Je suis peu expérimenté en boîtes
Mais si le jeu est du côté kick, c’est peut être l’axe qui ne trouve pas bien le chemin de son logement dans le carter
Peut être faudrait il chanfreiner légèrement l’axe côté interne ?
Pour les cales, je mets toujours de la graisse épaisse pour qu’elles tiennent en place sur les roulements
valérian
valérian
Message  collectime le Jeu 16 Mai 2019 - 5:36
Bien vu Valerian
Je n’ai pas de presse ici donc pour sortir l’axe de kick et le remettre j’ai du y aller trop fort avec le marteau car le maillet ne suffisait pas
Résultat une petite déformation qui suffit à gêner l’entree de cet arbre dans le logement du cul de boîte
J’ai donc tout repris avec un peu de papier 800 et l’affaire est réglée
Merci ça tourne libre et sans contraintes  bien
Bonne journée
Collectime
collectime
collectime
