Problème d arrivée d essence r65 1983
Problème d arrivée d essence r65 1983 - Page 2 Empty Re: Problème d arrivée d essence r65 1983
Message  R27 le Lun 6 Mai 2019 - 8:07
En relisant les échanges, il me semble que tu n'as pas démonté ton robinet : je te suggère de le faire, même si l'essence semble couler normalement.
Attention, il doit y avoir une question de 2 filetages inversés? Un à droite et l'autre à gauche ? Je crois qu'il faut tourner le 6 pans dans le bon sens, et les 2 filetages vont se défaire ?
Une fois démonté, nettoie le entièrement, y compris le filtre. Si c'est possible, regarde à travers si rien ne bouche.
Et le raccord en T ? L'as-tu vérifié ? Idem, démontage, nettoyage, regarder à travers s'il ne reste rien.
R27
Message  Packman le Ven 10 Mai 2019 - 22:58
Salut à tous j ai tout vérifié.
J ai fait 100km,miracle... Sans panne mais il y a toujours des bulles d air dans mes durites d arrivée d essence.
Et au retour,j ai fermé l essence et le lendemain mes durites été vide... Avez vous des idées ?
Packman
Message  gabounette77 le Sam 11 Mai 2019 - 0:48
Si l'essence descend alors que le robinet est fermé, c'est que le pointeau ne ferme pas.
Problème de pointeau ou de flotteur.
Message  valérian le Sam 11 Mai 2019 - 7:53
Fais une bonne vidange pour voir si l’huile sent l’essence
valérian
valérian
Message  Packman le Sam 11 Mai 2019 - 13:46
J ai trouvé le bouchon de vidange de boîte mais pas le remplissage auriez vous un schéma svp ?
Packman
Message  Dom le Sam 11 Mai 2019 - 16:26
Packman a écrit:J ai trouvé le bouchon de vidange de boîte mais pas le remplissage auriez vous un schéma svp ?
jpd t'a fourni la réponse sur l'autre sujet que tu as ouvert: Problème d arrivée d essence r65 1983 - Page 2 329106
Message  Packman le Sam 11 Mai 2019 - 18:20
Cool merci
Je me suis trompé.. Je débute aussi en informatique 😉
Packman
Message  Packman le Mar 14 Mai 2019 - 14:34
Problème d arrivée d essence r65 1983 - Page 2 Img_2011
Packman
Message  Packman le Mar 14 Mai 2019 - 14:35
Est-ce normal qu à l endroit du crayon il y ait une vis ?
Packman
Message  Packman le Mar 14 Mai 2019 - 16:34
Pouvez vous svp m expliquer la technique pour le réglage du flotteur. Je me demande si avec la cuve, il descend assez bas pour ouvrir
Packman
Message  valérian le Mar 14 Mai 2019 - 17:34
Packman a écrit:Est-ce normal qu à l endroit du crayon il y ait une vis ?
Oui
valérian
valérian
Message  valérian le Mar 14 Mai 2019 - 17:35
Packman a écrit:Pouvez vous svp m expliquer la technique pour le réglage du flotteur. Je me demande si avec la cuve, il descend assez bas pour ouvrir
Cuve démontée et robinet ouvert, le flux d’essence doit s'arrêter lorsque le flotteur est parallèle au plan de cuve
valérian
valérian
Message  PizzaRoller le Mar 14 Mai 2019 - 18:57
Pas l'impression qu'il manque le gicleur principal sur la photo ?
Problème d arrivée d essence r65 1983 - Page 2 Idee-p10 Toutélectrix   Problème d arrivée d essence r65 1983 - Page 2 569134          Problème d arrivée d essence r65 1983 - Page 2 Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... Problème d arrivée d essence r65 1983 - Page 2 4202
Message  gabounette77 le Mar 14 Mai 2019 - 20:43
PizzaRoller a écrit:Pas l'impression qu'il manque le gicleur principal sur la photo ?
Voila comment cela doit être avec le gicleur principal.(Au milieu)
Ne pas tenir compte de la flêche rouge qui montre un joint abîmé.
http://www.flat-twin-bmw.com/t11314-mon-bing-fait-pipi
Problème d arrivée d essence r65 1983 - Page 2 Fuicuv10
Message  gabounette77 le Mar 14 Mai 2019 - 21:10
http://www.flat-twin-bmw.com/t9611-carbu-bing-encore-des-questions
Le dépressiomètre se branche sur le "tuyau" bouchée par la vis pistache.
Message  Packman le Mar 14 Mai 2019 - 22:05
OK merci j avais un doute.
Je n avais pas encore remis le gicleur principal. J étais en plein remontage
Packman
Message  Ornach le Mer 15 Mai 2019 - 8:34
remet le gicleur principal ET la rondelle qui est importante pour le brassage de l'essence
il y a déjà eu des gars qui n'en voyaient pas l'utilité et qui ont compris leur douleur....
Message  Flatten le Jeu 16 Mai 2019 - 2:09
Quelle douleur Ornach?
Il n'y a pas ces rondelles sur les gicleurs de mes carbus (R80 G/S 82) qui étaient dans un état épouvantable (une aiguille rouillée pleine de cratères, grosse fuite sur la pastille d'un chapeau, mélasse, etc.)
La moto a tourné à l'achat chez le vendeur mais vraiment comme une patate.
Flatten
