vis de richesse qui n'agit pas !!!
vis de richesse qui n'agit pas !!! - Page 2 Empty Re: vis de richesse qui n'agit pas !!!
Message  flatlaurent56 le Sam 18 Mai 2019 - 21:08
le start pilote n'a rien détecté...j'ai démonté les 2 carbus....propre comme s'ils étaient neufs
seule différence...les volets d'air,le carbu gauche (celui qui fonctionne correctement) a le point de repère en haut et celui de droite (celui qui déconne) a le point de repère en bas
pour moi,ça ne peut pas donner ces symptômes de trop de richesse
je remonte demain matin.....
flatlaurent56
Message  coyote le Sam 18 Mai 2019 - 22:53
Effectivement la priorité est de replacer ce volet poinçonné dans le bon sens,vis matées remplacées par des neuves / frein a filet.As tu aussi nettoyé tes cuves et ses "gicleurs",tes câbles starter sont je pense rigides,comment se positionnent t'ils starter fermé ?n'as tu pas ton cable plié qui coince coté carbu ou ta gaine défectueuse coté stop gaine ,une prise d'air a l'admission,peut être ensuite otter la pipe et obstruer en partie pour voir comment ça réagis ?
coyote
coyote
Message  coyote le Sam 18 Mai 2019 - 23:01
Ta vis de richesse vient en butée sur une patte a angle droit, au passage vérifie qu'elle ne soit pas tordue.J'ai rectifié ça sur un de mes carbus. clin encore une chose,profite en pour réviser tes robinets et leur débit si ce n'est fait.J'avais noté ici 250ml/mn mais j'ai un doute je viens d'un commander 2 neufs et de quoi réviser mes ancêtres.
coyote
coyote
Message  flatlaurent56 le Dim 19 Mai 2019 - 4:20
coyote a écrit:Ta vis de richesse vient en butée sur une patte a angle droit, au passage vérifie qu'elle ne soit pas tordue.J'ai rectifié ça sur un de mes carbus. clin encore une chose,profite en pour réviser tes robinets et leur débit si ce n'est fait.J'avais noté ici 250ml/mn mais j'ai un doute je viens d'un commander 2 neufs et de quoi réviser mes ancêtres.
ça c'est la vis de ralenti ????
flatlaurent56
flatlaurent56
Message  gabounette77 le Dim 19 Mai 2019 - 8:57
C'est la vis de butée du ralenti.
La vis de richesse est en dessous du carburateur.
Message  coyote le Dim 19 Mai 2019 - 15:20
:saispas:Désolé,effectivement je parlais bien de la vis de ralenti.De sa butée! J'imagine que tu as un peu avancé ?
coyote
coyote
Message  flatlaurent56 le Dim 19 Mai 2019 - 16:13
coyote a écrit::saispas:Désolé,effectivement je parlais bien de la vis de ralenti.De sa butée! J'imagine que tu as un peu avancé ?
c'est pas grave.....j'ai effectivement tout inversé les 'boyaux' des carbus et tout est remonté......mais le petit fils qu'on a en garde dors.....
alors démarrage et réglage en fin de journée
pour l'instant,je croise les doigts  siffle siffle siffle
flatlaurent56
flatlaurent56
Message  coyote le Dim 19 Mai 2019 - 19:21
Je te souhaite de trouver,parce que je viens de passer par là et je ne suis pas encore satisfait de mon démarrage a froid qui réclame un peu trop d'attention alors que j'ai fait beaucoup de choses ces derniers temps.Câbles gaz et starter neufs,starter et carbus nettoyés et révisés,allumage,démarreur décrassé,reniflard changé,filtres et vidanges,j'attends cette semaine 2 karcoma neufs histoire d'avoir fait le tour.J'ai juste ce petit problème de gestion starter a froid dont je me passais avant que je vais essayer de résoudre.J'imagine qu'un des robinets défectueux a peu de chance de me créer ce problème mais je suis impatient de les changer. clin
coyote
coyote
Message  flatlaurent56 le Dim 19 Mai 2019 - 20:07
démarrage ce soir seulement.....les week ends sont chargés !!!!
le phénomène a changé de coté !!! amoindri car plus de fumée au ralenti,on pourrait croire que ça tourne rond,sinon que le réglage de richesse n'est pas 'dans les normes'
le carbu de droite reste accéléré au ralenti,mais çà,c'est le clapet d'air a ajuster...rien de méchant
comme le défaut a changé de côté,je pense arriver assez vite a résoudre
a suivre !!!!!
flatlaurent56
flatlaurent56
Message  coyote le Dim 19 Mai 2019 - 20:34
ça élimine pas mal de choses,reste quoi ? aiguille,puit d'aiguille,vis de richesse et joint le tout neuf pourtant ?
coyote
coyote
Message  flatlaurent56 le Dim 19 Mai 2019 - 21:02
coyote a écrit:ça élimine pas mal de choses,reste quoi ? aiguille,puit d'aiguille,vis de richesse et joint le tout neuf pourtant ?
j'ai déjà interverti les vis de richesses,les gicleurs de ralenti,les aiguilles et les puits sont neufs .......
mais je sent que ça va aller assez vite maintenant
je part dans une dizaine de jours pour un périple d'environ 2000 km.ce serait bien d'être au top !!!!
flatlaurent56
flatlaurent56
Message  coyote le Dim 19 Mai 2019 - 21:09
Justement si tu as intervertis ces éléments et que ça a changé de coté c'est bien que l'un d'eux est incriminé ?
coyote
coyote
Message  flatlaurent56 le Lun 20 Mai 2019 - 1:52
Oui, c'est pour ça que je devrais trouver vite
(enfin, ça fait un peu de temps que je cherche)
flatlaurent56
flatlaurent56
Message  coyote le Lun 27 Mai 2019 - 21:13
Plus de nouvelles,bonnes nouvelles ? saispas
coyote
coyote
Message  flatlaurent56 le Lun 27 Mai 2019 - 21:36
ouais......j'ai 'réussi' a trouver un réglage correct.....
mais pas encore convainquant....
je ferais suivre l’évolution
flatlaurent56
flatlaurent56
