Outil Bosch pour régler les bougies
Outil Bosch pour régler les bougies Empty Outil Bosch pour régler les bougies
Message  R27 le Jeu 16 Mai 2019 - 14:49
Pour info, il existe un outil Bosch pour régler l'écartement des bougies.
Pour moi, son intérêt réside surtout dans le crochet destiné à écarter l'électrode.
Bosch semble avoir arrêté sa commercialisation, mais il reste disponible sur Amazon :
Bosch 0986600000 Bougie d'allumage Gap Jauge https://www.amazon.fr/dp/B00C7TBO2K/ref=cm_sw_r_other_apa_i_jUv3CbPQVAEND
Outil Bosch pour régler les bougies 20190567
Outil Bosch pour régler les bougies 20190568
R27
R27
Outil Bosch pour régler les bougies Empty Re: Outil Bosch pour régler les bougies
Message  flatlaurent56 le Jeu 16 Mai 2019 - 20:24
pour moi.....jamais réglé l’écartement des bougies,mais j'ai peut être tord ...
flatlaurent56
flatlaurent56
Message  R27 le Jeu 16 Mai 2019 - 23:50
Si les bougies achetées ne présentent pas l'écartement demandé par le constructeur, voici ce que dit le cahier technique Bosch :
Outil Bosch pour régler les bougies 20190572
Outil Bosch pour régler les bougies 20190573
R27
R27
Message  flatlaurent56 le Ven 17 Mai 2019 - 7:55
pour moi,ils parlent d'entretient des bougies,je n'entretient pas,je change régulièrement
flatlaurent56
flatlaurent56
Message  Mick13 le Ven 17 Mai 2019 - 9:22
j'utilise ça
spark plug gap tool
Que l'on peut trouver a 5€, je trouve ça assez pratique, mais effectivement, je préfère changer régulièrement mes bougies
Message  R27 le Ven 17 Mai 2019 - 10:17
Pas mal !
J'ai payé l'outil Bosch 5,88 € + 4,90 € de livraison (vient du Royaume Uni).
R27
R27
Message  PizzaRoller le Ven 17 Mai 2019 - 10:36
Le jeu de cales qui sert à régler les culbuteurs (de 0.05 à 1 mm) fait très bien l'affaire pour le nombre de fois où on a besoin de vérifier une bougie ...
Outil Bosch pour régler les bougies Idee-p10 Toutélectrix   Outil Bosch pour régler les bougies 569134          Outil Bosch pour régler les bougies Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... Outil Bosch pour régler les bougies 4202
Message  R27 le Ven 17 Mai 2019 - 10:46
C'est vrai.
Là où un outil adapté peut être intéressant, c'est pour écarter l'électrode. Le tournevis ou la pince ne sont pas toujours très pratiques.
R27
R27
Message  Palica le Ven 17 Mai 2019 - 12:31
Je vérifie toujours l’écartement de mes bougies quand elles sont neuves, avec mon jeu de cales et je n’ai pour le moment jamais eu besoin de les ajuster (sauf la fois ou la bougie m’a glissé des mains et ou elle est tombée sur son électrode confus. C’est peut-être à ça que sert l’outil Bosch: à réparer les bêtises des maladroits comme moi).
Message  R27 le Ven 17 Mai 2019 - 14:53
En lisant le cahier technique Bosch, je comprends que pour un même culot et un même grade thermique, il existe plusieurs références de bougies, correspondant notamment à des écartements différents des électrodes.
Les distributeurs ne stockent pas toutes les références. Il peut arriver que les bougies disponibles soient vendues avec un écartement différent de celui préconisé par le constructeur.
Exemple très concret pour ma R27 : BMW préconise un écartement de 0,6mm :
Outil Bosch pour régler les bougies 20190574
La bougie W4AC que j'ai trouvée (qui remplace la W240T1) est vendue avec un écartement de 0,7 mm :
Outil Bosch pour régler les bougies 20190575
Je suis exactement dans ce cas, la bougie que j'ai achetée doit être ajustée, l'écartement réduit pour répondre aux caractéristiques BMW.
R27
R27
