DURETÉ POIGNÉE / RESSORT DE RAPPEL BOISSEAU DELLORTO R90S
DURETÉ POIGNÉE   /   RESSORT DE RAPPEL BOISSEAU DELLORTO R90S  Empty DURETÉ POIGNÉE / RESSORT DE RAPPEL BOISSEAU DELLORTO R90S
Message  Jean-Pierre le 27/5/2019, 18:53
Bonsoir à tous,
J'ai une certaine dureté dans la poignée. Si si sourire
Sur ma R90S, le tirage de la poignée est assez dur. Pas insurmontable mais au bout de plusieurs heures, ça devient franchement pénible.
C'est plus dur que sur les autres flat BMW que j'ai eu l'occasion de conduire. J'aimerais assouplir le tirage et pour ça je pense à changer les ressorts de rappel de boisseau. Pour en mettre des plus souples (J'ai vérifié au préalable que la poignée coulisse bien à vide et que les câbles ne sont pas dures.)
J'ai lu que monté des ressorts trop souple n'est pas bon pour la carburation. Le boisseau ne redescend pas assez vite et la moto mettrait un "petit" temps avant de redescendre en régime.
J'ai lu qu'il y avait plusieurs références de ressort possibles.
- 9425 : Effort de 0.51 kg à 70 mm
- 9807 : Effort de 0.7 kg à 35 mm
- 8532 : Effort de 1,1 kg à 70 mm
- 8550 : Effort de 1,15 kg à 35 mm
- 9389 : Effort de 1.4 kg à 70 mm
- 14870 : Effort de 1,77 kg à 70 mm
Je recherche un "entre deux", un ressort qui serait suffisamment rigide pour qu'il fasse pleinement son job MAIS qu'il soit suffisamment souple pour ne pas devoir essorer la poignée à chaque accélération. Ça gâche vraiment le plaisir de rouler.
J'ai donc une question pour les fondus de R90S et de Dellorto PHM38.
Quelle référence de ressort me conseillez-vous ? Qu'est ce qui est monté d'origine ? (Je pense que la monte d'origine est le 8532 mais je n'en suis pas sûr. Ce n'est pas stipulé dans les revues techniques)
MERCI D'AVANCE !!!
Jean-Pierre
DURETÉ POIGNÉE   /   RESSORT DE RAPPEL BOISSEAU DELLORTO R90S  Empty Re: DURETÉ POIGNÉE / RESSORT DE RAPPEL BOISSEAU DELLORTO R90S
Message  Jean-Pierre le 27/5/2019, 18:57
DURETÉ POIGNÉE   /   RESSORT DE RAPPEL BOISSEAU DELLORTO R90S  Captur12
DURETÉ POIGNÉE   /   RESSORT DE RAPPEL BOISSEAU DELLORTO R90S  Captur11
DURETÉ POIGNÉE   /   RESSORT DE RAPPEL BOISSEAU DELLORTO R90S  Captur10
Jean-Pierre
Pièce N°100
Jean-Pierre
Message  Jean-Pierre le 27/5/2019, 18:58
Voici un autre éclaté. La seule référence est la 8532.
DURETÉ POIGNÉE   /   RESSORT DE RAPPEL BOISSEAU DELLORTO R90S  Captur13
Jean-Pierre
Message  goeland_ le 27/5/2019, 19:02
Curieux… de mémoire, il n'y a que 3 références et le ressort standard des PHM (tout au moins en 40) est le "milieu".
Le montage de référence la moins raide est très agréable mais il faut être sur que les boisseaux et les corps soient en très bon état (rare) pour éviter un blocage du boisseau
Message  Palica le 27/5/2019, 20:00
Moi, quand je trouve que l’accelerateur de ma R90S est trop dur, je débraye. Et du coup, ça relativise l’effort nécessaire. Et j’applique le vieil adage:
Quand on se regarde, on se désole.
Quand on se compare, on se console.
Message  goeland_ le 27/5/2019, 20:19
Franchement quand tu as l'habitude d'autres machines, la poignée est raide
En plus et étonnement tu gagnes en conso, sans doute plus de progressivité clin
Message  R27 le 27/5/2019, 20:22
Palica a écrit:Quand on se regarde, on se désole.
Talleyrand.
R27
R27
Message  Jean-Pierre le 27/5/2019, 20:23
Les 3 références doivent être 8550, 8532 et 9389.
Quelqu’un a t’il commandé et monté ces ressorts ? Quel est le ressenti ?
Merci.
DURETÉ POIGNÉE   /   RESSORT DE RAPPEL BOISSEAU DELLORTO R90S  D43c4210DURETÉ POIGNÉE   /   RESSORT DE RAPPEL BOISSEAU DELLORTO R90S  D43c4210DURETÉ POIGNÉE   /   RESSORT DE RAPPEL BOISSEAU DELLORTO R90S  D43c4210DURETÉ POIGNÉE   /   RESSORT DE RAPPEL BOISSEAU DELLORTO R90S  D43c4210DURETÉ POIGNÉE   /   RESSORT DE RAPPEL BOISSEAU DELLORTO R90S  D43c4210
Jean-Pierre
Message  goeland_ le 27/5/2019, 20:25
goeland_ a écrit:Curieux… de mémoire, il n'y a que 3 références et le ressort standard des PHM (tout au moins en 40) est le "milieu".
Le montage de référence la moins raide est très agréable mais il faut être sur que les boisseaux et les corps soient en très bon état (rare) pour éviter un blocage du boisseaueuh
euh...
Message  gegedej le 28/5/2019, 09:35
Pour info:
j'ai monté des Dellorto PHM40 il y a quelque temps sur un 900SS Ducati et même ressenti de dureté de poignée. Je me suis alors renseigné et il m'a été fortement déconseillé de mettre des ressorts plus faibles car les risques de blocage du boisseau sont importants  yaaa sur ce type de carburateur. Les causes évoquées étaient l'humidité, l'état mécanique des pièces et la dépression à la décélération.
Je répète, c'est pour info ne connaissant pas du tout le cas des flats
Gégé
gegedej
gegedej
Message  Jean-Pierre le 28/5/2019, 15:14
Merci pour vos réponses !
Gegedej, tu as raison, je ne vais pas jouer les sorciers. Je vais m'orienter sur le changement de ressort à dureté moyenne. La référence préconisée. ET on verra à la réception des ressorts le ressenti sur la poignée par rapport à ceux montés.
Jean-Pierre
