Ne démarre plus, démarreur ne se lance pas
Ne démarre plus, démarreur ne se lance pas Empty Ne démarre plus, démarreur ne se lance pas
Message  Dricdroc19 le Lun 10 Juin 2019 - 16:42
Salut à tous,
J'étais en train de faire tranquillement ma synchro des carbus, j'éteins la moto, la rallume et la, plus rien, j'entends juste une sorte de "clak" mais le démarreur ne se lance plus, pensez vous que la moto a surchauffé durant la synchro et que quelque chose a cramé ?
Merci pour vos réponses
Dricdroc19
Dricdroc19
Ne démarre plus, démarreur ne se lance pas Empty Re: Ne démarre plus, démarreur ne se lance pas
Message  LULU T100 le Lun 10 Juin 2019 - 17:02
regarde le voltage et amperage de ta batterie d'abord
pour savoir si c'est la batterie ou non essaie avec une autre batterie en relais avec des pinces
LULU T100
LULU T100
Message  jpd le Lun 10 Juin 2019 - 17:13
Tu l'as pas fait tourner pendant une demi heure sans rouler ?
parce que un moteur refroidi par air qui n'as pas d'air ...il ne faut pas dépasser 10 min pour faire la synchro moteur chaud,si on a pas fini,
il est préférable d’arrêter le moteur pendant 1/4 d'heure et de poursuivre après .
Si il n'y a pas eu surchauffe c'est probablement la batterie... biker
Message  Dricdroc19 le Lun 10 Juin 2019 - 17:30
OK, évidement mon voltmètre n'a plus de pile, je vais recharger ma batterie on verra bien... Merci les gars
Dricdroc19
Dricdroc19
Message  Dricdroc19 le Mar 11 Juin 2019 - 13:56
Bon... Batterie chargée et réinstallée, toujours je même problème. Un gros claque quand j'appuie sur le bouton pour démarrer et rien ne se lance... Quelqu'un aurait il une idée ?
Dricdroc19
Dricdroc19
Message  PizzaRoller le Mar 11 Juin 2019 - 14:32
Démarreur Valéo : aimants décollés = poubelle
Ne démarre plus, démarreur ne se lance pas Idee-p10 Toutélectrix   Ne démarre plus, démarreur ne se lance pas 569134          Ne démarre plus, démarreur ne se lance pas Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... Ne démarre plus, démarreur ne se lance pas 4202
Message  Dricdroc19 le Mar 11 Juin 2019 - 14:36
Au moins c'est clair ^^merci. Tu penses que ca peut être due à une surchauffe pendant la synchro des carbus ?
Aurais tu un démarreur à me conseiller par hasard ?
Dricdroc19
Dricdroc19
Message  PizzaRoller le Mar 11 Juin 2019 - 14:42
L'âge a fait sa besogne et la colle n'a pas tenu ...
Pour changer : le même
Sinon tu dois avoir 2 ou 300 posts qui traitent des avantages comparés du Bosch, Valéo, chinoiseries équivalentes et le moyen de récupérer un moteur de démarreur de voiture ...
Vérifie quand même avant de le jeter si le rotor tourne, en général il est bloqué par les aimants décollés.
S'il tourne, peut-être qu'un nettoyage pourrait lui rendre vie, du moins provisoirement.
Message  Dricdroc19 le Mar 11 Juin 2019 - 14:50
OK merci, bon je vais le changer, car même si je peux le refaire provisoirement, un jour il va reclaquer. Merci pour ta réponse rapide 👍🏻👌🏻
Dricdroc19
Dricdroc19
Message  Dricdroc19 le Mar 11 Juin 2019 - 14:52
PizzaRoller a écrit:L'âge a fait sa besogne et la colle n'a pas tenu ...
Pour être sûr du truc, peux tu me dire comment je peux vérifier que le rotor tourne ?
Dricdroc19
Dricdroc19
Message  PizzaRoller le Mar 11 Juin 2019 - 15:00
Ben en démontant le démarreur et en le faisant tourner à la main.
Message  Dricdroc19 le Mar 11 Juin 2019 - 15:19
Ok merci 👍🏻
Dricdroc19
Dricdroc19
Message  Dricdroc19 le Mar 11 Juin 2019 - 16:13
Effectivement le rotir tourne bien à la main
Dricdroc19
Dricdroc19
Message  LULU T100 le Mar 11 Juin 2019 - 16:20
Dricdroc19 a écrit:OK merci, bon je vais le changer, car même si je peux le refaire provisoirement, un jour il va reclaquer. Merci pour ta réponse rapide 👍🏻👌🏻
Avant de changer soit sûr que c'est le démarreur
une batterie peut être chargée en voltage mais avec l'ampérage out
LULU T100
LULU T100
Message  Dricdroc19 le Mar 11 Juin 2019 - 16:35
Ne démarre plus, démarreur ne se lance pas Img_2017
Ne démarre plus, démarreur ne se lance pas 15602611
Dricdroc19
Dricdroc19
Je pense qu'il n'y a plus de doute sur l'origine de la panne...
Dricdroc19
Dricdroc19
Message  Dricdroc19 le Mar 11 Juin 2019 - 16:38
J'avais essayer de démarrer avec un booster de batterie, même réaction, si elle avait l'amperage out ça aurait dû fonctionner quand même non ?
Dricdroc19
Dricdroc19
Message  Dricdroc19 le Mar 11 Juin 2019 - 16:41
Est-il possible de remplacer uniquement les aimants du coup ?
Dricdroc19
Dricdroc19
Message  Gastair le Mar 11 Juin 2019 - 17:03
oups... erreur
Message  Dricdroc19 le Mar 11 Juin 2019 - 19:00
J'ai parcouru tous les sujets concernant les démarreurs bosch et Valeo, difficile de choisir entre les 2. Que me conseillez vous ? Reodnre un Valeo ou passer en bosch (j'avais un Valeo déjà)
Dricdroc19
Dricdroc19
Message  LULU T100 le Mar 11 Juin 2019 - 19:13
tu vas me trouver insistant
As tu verifié les connexions aux bornes
les contacts se font ?
Et aprés tu deposes le demarreur et tu vois
lorsque j'ai été surpris par autant de crasse ( et pour moins de 100000kms
Ce qui me fait dire ça c'est qu'un démarreur ne lache pas du jour au lendemain
Attention aux farces zaussi :
pas au point mort ça marche pas, bouton killer
Conseil : ne t'emballe pas faut d'abord trouver la panne avant de tout changer...parfois pour rien Ne démarre plus, démarreur ne se lance pas 176372
LULU T100
LULU T100
Message  Dricdroc19 le Mar 11 Juin 2019 - 19:18
LULU T100 a écrit:tu vas me trouver insistant
En fait ça ne se voit peut être pas sur la photo, mais il est encrassé mais surtout les aimant sont décollés et l'un d'eux est cassé.
Dricdroc19
Dricdroc19
Message  LULU T100 le Mar 11 Juin 2019 - 19:20
Scusi j'ai rien dit
pas vu la foto confus
LULU T100
LULU T100
Message  Dricdroc19 le Mar 11 Juin 2019 - 19:31
Pas de soucis tkt 😉
Tu me conseilles quoi du coup, plutôt Valeo ou bosch, ou autre moins cher ?
Dricdroc19
Dricdroc19
Message  PizzaRoller le Mar 11 Juin 2019 - 19:41
Les Valéo actuels ne perdent plus les aimant et dans tous les cas, s’il tient 30 ans de plus, autre chose sera cassé avant.
