Soudure sur cadre & précautions a prendre !?!
Soudure sur cadre & précautions a prendre !?! Empty Soudure sur cadre & précautions a prendre !?!
Message  coyote le Jeu 13 Juin 2019 - 7:56
Je vais avancer dans la réparation de ma latérale et je vais avoir besoin de points de soudure sur son axe.Précisément quel éléments dois-je protéger de la surtension et comment ? Exemple les bobines,les débrancher va-il suffire et quelles autres précautions devrais-prendre pour ne prendre aucun risque? Merci bikerSoudure sur cadre & précautions a prendre !?! P1090514
coyote
coyote
Soudure sur cadre & précautions a prendre !?! Empty Re: Soudure sur cadre & précautions a prendre !?!
Message  flattwin66 le Jeu 13 Juin 2019 - 8:14
Au minimum, tu débranche la batterie.
Si c'est juste quelques points sur la béquille latérale ça ira.
Message  PizzaRoller le Jeu 13 Juin 2019 - 8:21
La batterie suffit pour le risque électrique. Dépose aussi (surtout) le réservoir et vide les carbus.
Soudure sur cadre & précautions a prendre !?! Idee-p10 Toutélectrix   Soudure sur cadre & précautions a prendre !?! 569134          Soudure sur cadre & précautions a prendre !?! Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... Soudure sur cadre & précautions a prendre !?! 4202
Message  coyote le Jeu 13 Juin 2019 - 9:18
bien Ok bien reçu Messieurs.Vous allez m'éviter des démontages non nécessaires et surtout en ce qui concerne les carbus  a vider ... je crois que je les aurait oubliés  tss tss .Merci en tout cas.
coyote
coyote
Message  flattwin66 le Jeu 13 Juin 2019 - 11:31
T'es pas joueur Jean Michel. Peut aussi mettre une protection entre la soudure et les parties qui craignent comme les carbus, ça évite de tout démonter.
Tiens j'ai pensé a toi ce matin, j'ai vu un C1 a Perpignan, c'est la premiere fois que j'en vois un dans les PO qui ne t'appartient pas lol!.
Message  Mick13 le Jeu 13 Juin 2019 - 20:43
Pour info l'axe est dispo chez BM, et pas cher, je l'avais changer sur ma 90S
Message  coyote le Jeu 13 Juin 2019 - 22:59
Oui merci Mick,j'avais lu ça sur un des sujets parcourus.Le mien est correct et traversé d'une pige bien insérée.Il a juste pris du jeu dans sa soudure clin
coyote
coyote
