haut régime
haut régime Empty haut régime
Message  JBRT100 le Jeu 13 Juin 2019 - 8:46
Bonjour,   après avoir roulé, lorsque je lâche la poignée le moteur entraîne toujours pendant un certain temps, si je m’arrête le moteur met du temps à redescendre au ralenti. ralenti correct pas trop fort pas trop faible?
Autre situation, liée ou pas à l'autre, sur le carbu de gauche si je tire le câble d'accélérateur, il engage après 1 à 2 seconde et après surrégime, idem si je visse la vis du ressort de l'accélérateur rien après 2 tours et après surrégime.
Des pistes à creuser. Merci
JBRT100
JBRT100
haut régime Empty Re: haut régime
Message  Dom le Jeu 13 Juin 2019 - 9:01
Contrôle de l'état des câbles d'accélérateur et de leurs gaines, ainsi que de leur cheminement de la poignée de gaz jusqu'aux carburateurs, histoire de voir s'il n'y a pas un endroit où ça coince.
Message  JBRT100 le Jeu 13 Juin 2019 - 9:13
Câble et gaines OK, le levier du carbu est tout en bas lors de la décélération et très rapidement.
JBRT100
JBRT100
Message  PizzaRoller le Jeu 13 Juin 2019 - 9:19
Quand tu lâches la poignée ouvert à toc, tu dois entendre immédiatement les deux carbus claquer au retour à zéro, (moteur arrêté, bien sûr)
Si c'est bien le cas, il faudrait reprendre les réglages de base : culbuteurs, avance, niveau de cuve, richesse, aiguilles, Synchro, etc ...
haut régime Idee-p10 Toutélectrix   haut régime 569134          haut régime Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... haut régime 4202
Message  gegedej le Jeu 13 Juin 2019 - 9:43
Pour info, j'ai eu ce problème sur ma 75/6 et c'est la membrane qui était la cause du souci.
Gégé
gegedej
gegedej
Message  jbt le Jeu 13 Juin 2019 - 14:11
Réglage pourri de la richesse de ralenti. Comme le dit Pizza, reprend tout par le début.
Message  JBRT100 le Jeu 13 Juin 2019 - 15:53
ok merci, je pense en effet que ca vient du carbu, merci de vos retours
JBRT100
JBRT100
Message  Palica le Jeu 13 Juin 2019 - 16:13
JBRT100 a écrit:ok merci, je pense en effet que ca vient du carbu, merci de vos retours
hahaha  Moi j’aurais regardé du coté des pneus...
Message  gunthar le Jeu 13 Juin 2019 - 17:40
C'est pas l'aiguille du compte-tours qui coince et qui retient le moteur ?
gunthar
Message  JBRT100 le Jeu 13 Juin 2019 - 17:43
Rhoooo les affreux!
JBRT100
JBRT100
Message  Palica le Jeu 13 Juin 2019 - 17:56
JBRT100 a écrit:Rhoooo les affreux!
Je ne peux que tu]e conseiller de reprendre en effet les réglages à zéro: démontage des carbus, nettoyage complet si necessaire (US ou autre méthode) changement des joints et des pieces usées (aiguille et puits d’aiguille le cas échéant) puis remontage avec valeurs d’origine pour les réglages et les pièces (gicleur, hauteur d’aiguille etc...). Ton problème pourrait aussi venir d’une prise d’air, à vérifier (moteur au ralenti, tu mets une giclée de WD40 ou autre Start Pilot sur les carbus, pipes d’admission et connection au filtre a air (pas dans le filtre a air directement): le régime moteur ne devrait pas broncher.
Toutes les infos sont dans la Flatis’Tech.
Message  jpd le Jeu 13 Juin 2019 - 18:51
Commence par vérifier tes membranes de carburateur ... biker
Message  flatmanu le Jeu 13 Juin 2019 - 19:33
quand j'avais mes vatiers je prenais un papier blanc et je le mettais au cul du pot , si le papier était noir ; trop riche . je réglais en fonction jusqu'à ce que il n'y ait plus de résidus noirs sur le papier , il faut trouver le juste équilibre . Sinon c'est pas compliqué tu regardes ou est ta vis de richesse : après le filtre à ait ou avant la pipe d'admission . Si ta vis est après le filtre air c'est logique tu serres pour enrichir , si ta vis est au niveau de la pipe d'admission plus tu desserres plus tu enrichis
flatmanu
flatmanu
Message  gegedej le Jeu 13 Juin 2019 - 20:07
jpd a écrit:Commence par vérifier tes membranes de carburateur ... biker
C'est ce que j’avançais plus haut. Quand j'ai eu le problème, je pensais aussi avec les symptômes à la richesse, prise d'air etc... et pourtant c'était bien une membrane HS
gegedej
gegedej
Message  jpd le Jeu 13 Juin 2019 - 20:09
Tout est expliqué : lit
http://www.flatistech.com/index.php?p=obj-download,/13+-+Carburateur+et+filtre+%C3%A0+air/13-Notice+carburateurs+Bing.pdf
Message  JBRT100 le Jeu 13 Juin 2019 - 20:15
merci pour feed back, je fais le tour ce week end et vous tiens au courant.
JB
JBRT100
JBRT100
Message  jpd le Jeu 13 Juin 2019 - 20:17
tu as raison.
Et en plus très facile à vérifier:2 vis a enlever et la cloche est dans la main clin
haut régime A0F+TXPsZQBOAAAAAElFTkSuQmCC
haut régime Screen11
Message  gegedej le Mar 16 Juil 2019 - 10:31
Hello JBRT100,
Problème résolu ? Un petit retour haut régime Icon_wink
gegedej
gegedej
Message  JBRT100 le Mer 17 Juil 2019 - 8:54
Aprés changement des membranes pas vraiment mieux, j'ai mis le carbu d'une autre R100 est là beaucoup mieux, le pb vient de la vise qui ouvre le papillon, je la tourne de plusieurs tours, rien et après le monteur s'emballe. pb de gicleurs? flotteurs? papillon?
JBRT100
JBRT100
Message  Palica le Mer 17 Juil 2019 - 13:59
Tel que dit au début du sujet, reprends les réglages du carbu à zéro, surtout la richesse. Et vérifie si tu n'as pas de prise d'air.
Message  gegedej le Mer 17 Juil 2019 - 19:37
haut régime 666174066 pour le retour, mais haut régime 870202432 tes soucis ne semblent pas soldés.
Et qu'est-ce que ça donne côté couleur des bougies ?
Gégé
gegedej
gegedej
