Incoherance après montage motogadget V2
Incoherance après montage motogadget V2 Empty Incoherance après montage motogadget V2
Message  Guil100rt le Ven 14 Juin 2019 - 11:07
Salut a tous, alors après quelques mois de préparation de ma belle, hier était son premier jour sur la route pour débuter les essais, mécaniquement c'est nickel ca freine fort et le moteur répond nickel !
Le voyant de charge marche nickel, l'alternateur charge, les feux fonctionnaient tout était OK hormis le fait que ma config pour le feu stop sur le motogadget était en normal et que physiquement le feu avait un effet strombo lorsque j'activais le frein.
Apres 30 min d'essais voila mon problème,
- Lorsque j'éteins la moto, et coupe le contact après quelques secondes, la moto donne deux coups de klaxon(Assez court, une demi seconde chaque)
- Le feu arrière a LED, seule un clignotant reste allumé "fixe" a l'arrière meme lorsque le motogadget n'est pas alimenté. Le feu arrière ne fonctionne plus mise a part les warnings lorsque j'active l'un ou l'autre des clignotants.
- Le phare avant, est légèrement alimenté lui aussi meme après la coupure du contact.
Je pense avoir un retour quelque part mais je ne comprend pas puisque le motogadget n'est plus alimenté, j'aimerais avoir votre avis sur la question, je me aussi ci-dessous le schema de mon cablage de moto
Merci de vos "lumières" et points de vues :)
Voici le schema de cablage que j'ai realisé s'il n'est pas assez net je peux l'envoyer en PDF par email.
https://i.servimg.com/u/f83/19/79/03/80/captur10.png
serremain
Guil100rt
Incoherance après montage motogadget V2 Empty Re: Incoherance après montage motogadget V2
Message  gabounette77 le Ven 14 Juin 2019 - 20:23
Guil100rt a écrit:- Lorsque j'éteins la moto, et coupe le contact après quelques secondes, la moto donne deux coups de klaxon(Assez court, une demi seconde chaque)
Cela ressemble à une alarme.
As-tu une alarme?
Je viens de voir qu'il y a une alarme dans le M-Unit.
Tu es sûr de tes masses?
Message  R27 le Ven 14 Juin 2019 - 21:04
Ce ne serait pas un code d'erreur ?
R27
R27
Message  pockaman le Ven 14 Juin 2019 - 22:15
Non, c'est le klaxon qui est câblé avec les clignos, soit en direct, soit via une mauvaise masse.
Visiblement, si tu relies toutes les masses de tes éléments à la masse delà moto, tout devrait rentrer dans l'ordre.
Message  Guil100rt le Sam 15 Juin 2019 - 10:34
Hello,
Donc il y a bien effectivement une alarme, mais j'ai revérifié et elle est bien desactivés, et a ma connaissance il n'y a pas de code d'erreur.
Merci pour l'info de la masse, je me suis posé la question pour le feu arrière, j'ai tiré un cable volant pour le feu arrière et pas de résultat concluant, je me demande s'il n'a pas cramé... Pour le klaxon je n'ai pas testé mais je vais tester ca et vous tiens au courant .
Merci de votre aide
Guil100rt
Message  gabounette77 le Sam 15 Juin 2019 - 13:01
Je débrancherai
-clignotant
-klaxon
-phare
-feu arrière
puis rebrancher un par un en vérifiant les masses pour voir lequel pose problème.
