Moteur cale sur une bougie ...
Moteur cale sur une bougie ... Empty Moteur cale sur une bougie ...
Message  Marc67 le Ven 14 Juin - 15:17
J'ai depuis peu une R75/6 que j'ai remis en route.
Après les fluides, j'ai attaqué les carbus, (nettoyage ultrasons, kit de réfection, réglage ...) tout fonctionne.
Je me rends  néanmoins compte que le moteur ne tourne pas super rond, et à ma surprise, quand j'enlève l'antiparasite de la bougie du cylindre droit, (ça chatouille un peu ...) le moteur cale.
De l'autre côté, quand je l'enlève, il boite, mais continu à tourner.
Lorsque les deux antiparasites sont en place, le moteur semble fonctionner normalement (mais comme précisé plus haut, pas rond) et les carbus sont opérationnels, puisqu'en tirant sur le câble des gaz, le régime augmente normalement.
Quelqu'un peu m'expliquer pourquoi il cale sur la bougie de droite ? (les bougies sont neuves)
merci pour vos précieuses remarques,
amicalement,
Marc
Marc67
Moteur cale sur une bougie ... Empty Re: Moteur cale sur une bougie ...
Message  Palica le Ven 14 Juin - 15:33
Je dirais réglages de la carburation et synchro ne sont pas corrects.
Message  Marc67 le Ven 14 Juin - 16:57
Merci Palica pour cette réponse rapide !
En effet, j'ai fait un essai en augmentant le ralenti sur le carbu opposé, et ça ne cale plus siffle
Donc une bonne synchro s'impose, il faut dire que je l'avais fait à l'oreille, vite fait.
Marc67
Message  flatlaurent56 le Sam 15 Juin - 6:26
perso,pour le ralenti,je fait tourner sur 1 cylindre jusqu’à ce qu'elle cale,et je recommence de l'autre coté,et j'ai toujours une synchro correcte au ralenti a environ 900 tours
flatlaurent56
flatlaurent56
Message  Marc67 le Sam 15 Juin - 8:00
Merci !
je vais essayer ça demain clin
Marc67
