En charge : Bruit 'd'étincelle' au dessus du cliquetis des culbus ...
En charge : Bruit 'd'étincelle' au dessus du cliquetis des culbus ... - Page 2 Empty Re: En charge : Bruit 'd'étincelle' au dessus du cliquetis des culbus ...
Message  NONO84 le Lun 15 Juil 2019 - 12:17
Ouvre l'essence un soir, enlève le réservoir et le capot d'allumage et démarre la bestiole. Tu verras vite si il y a des étincelles indésirables. Il faut faire ce test la nuit.
Message  Palica le Lun 15 Juil 2019 - 12:18
Presque sur que ce que tu entends, c’est du cliquetis (pinging), pas une etincelle de fuite. Si l’allumage est bon, que tu as la bonne essence (réservoir vidangé après le plein avec une essence douteuse), il te reste le réglage de la carburation. La couleur des bougies ne veut plus dire grand chose avec le sans plomb mais va aider quand même. Un simple gicleur bouché ou partiellement bouché peut provoquer ça mais va aussi agir sur le comportement du moteur. Une prise d’air par contre peut provoquer du cliquetis mais pas beaucoup de changement dans le comportement moteur. Moteur au ralenti, tu envoies un gaz de démarrage ou simplement du WD40 sur les tubulures d’admission et tu vois si le regime moteur change.
Ton mécanisme d’avance peut aussi provoquer du cliquetis mais qui peut etre difficile à reproduire en test statique. Un petit coup de lubrifiant au graphite ou teflon ne fait pas de mal.
Message  dsr65 le Lun 15 Juil 2019 - 12:44
Palica a écrit:Une prise d’air par contre peut provoquer du cliquetis mais pas beaucoup de changement dans le comportement moteur.
J'avais eu du cliquetis après remplacement du filtre à air papier par un KN (plus libre), il y avait aussi un poil trop d'avance
dsr65
dsr65
En charge : Bruit 'd'étincelle' au dessus du cliquetis des culbus ... - Page 2 Empty dans tous les cas, ça nous occupe ...
Message  tortilla le Lun 15 Juil 2019 - 12:48
Palica, j'ai été comme toi,  mais pourquoi ce pov'bougre ne serait il pas digne de confiance
et ne dirait il pas la vérité, surtout après tout ce qu'on lui a asséné ?
En plus, une perte de H.T. va probablement  malmener l'allumage, mais pas en avance .
Pourquoi cette ségrégation alsacienne, pourquoi lui commandant Cousteau ?
tortilla
tortilla
Message  Proteus le Lun 15 Juil 2019 - 13:52
pockaman a écrit:Remets déjà du 98, ça devrait aller mieux...
Pareil.
J'avais du cliquetis sur ma /5 en roulant au SP 95, allumage bon, carbus bons, suis passé à la SP 98, fin du cliquetis.
Proteus
Proteus
En charge : Bruit 'd'étincelle' au dessus du cliquetis des culbus ... - Page 2 Empty M'enfin puisqu'il vous dit un bruit d'étincelles, mauvais compagnons !
Message  tortilla le Lun 15 Juil 2019 - 15:09
Mise à part une injection, j'vous fait cliqueter vos trappanelles quand j'veux ! confus
Il vous suffit juste de venir dans nos montâgnes .... même avec du 98 tirelangue
tortilla
tortilla
Message  bendicott le Jeu 25 Juil 2019 - 22:50
NONO84 a écrit:Ouvre l'essence un soir, enlève le réservoir et le capot d'allumage et démarre la bestiole. Tu verras vite si il y a des étincelles indésirables. Il faut faire ce test la nuit.
Je viens de passer mes 2 carbus aux ultrasons, mis du sp98, réglé l'avance à la lampe, réglé les culbus, vérifié (rapidement) l'antiparasite gauche.
Je démarrage et ...pshit... pshit......., j'ai ce bruit d'étincelle quand je monte en régime (moto béquillée) et cela sent le 'brulé' - type 'arc'
Je vais faire comme ça - j'enlève demain soir les caches et regarde si je vois une étincelle  argg
bendicott
bendicott
Message  NONO84 le Jeu 25 Juil 2019 - 23:16
Demain j'enlève le bas ! 😉
Message  Palica le Jeu 25 Juil 2019 - 23:20
Si tu es sur que c'est un bruit d'etincelle, fais juste vérifier tes 2 cables HT. Un des 2 est peut etre sorti de la bobine. Ou du coté anti-parasite.
Message  R27 le Ven 26 Juil 2019 - 0:01
Tu n'as pas indiqué de quelle moto il s'agit ?
D'où l'intérêt de le mettre en début de sujet.
D'après la photo, il me semble reconnaître une série 5 (cache chromé sous la selle).
Ça aurait été une série 2, je t'aurais dit de regarder l'éclateur sur la bobine.
R27
R27
En charge : Bruit 'd'étincelle' au dessus du cliquetis des culbus ... - Page 2 Empty décidément, cet été est plein de suspens !.....
Message  tortilla le Ven 26 Juil 2019 - 0:18
sourire
tortilla
tortilla
Message  bendicott le Dim 28 Juil 2019 - 8:34
Problème trouvé !
Comme me l'a conseillé nono, j'ai enlevé le réservoir / cache allumage et démarré la moto dans le noir .... RIEN.... pas d'étincelle visible ;(
Mais je constate que le bruit est sur le cylindre gauche.
Je démarrage sur un cylindre, le droit, et pas de bruit.
Je démarre sur le gauche .... Re-fucking bruit quand je monte dans les tours. En charge : Bruit 'd'étincelle' au dessus du cliquetis des culbus ... - Page 2 176372
Ce n'est donc pas un bruit 'électrique', mais cela vient du côté gauche. Comme j'en avais marre de tourner en rond, je décide de faire écouter la brelle par Slide. souris
Un coup de kick,  arrivé chez lui, essayage du bourin et il en déduit que le bruit n'est vraiment catholique et pas rassurant. On déculasse et BINGO ! ... l'écrou supérieur de la culasse n'était pas vissé  En charge : Bruit 'd'étincelle' au dessus du cliquetis des culbus ... - Page 2 176372  & le joint de culasse était déchiré (vers l'admission).
On change le joint, règle la culbuterie & la carburation et je repars avec un AVION DE CHASSE. Damned que c'est bon. yess (les vattier y sont aussi pour beaucoup) yess
Bien sur un GRAND merci à Slide pour avoir déculassé & réglé la mob un samedi soir à 19h alors qu'il passait une soirée tranquillou.... winner
bendicott
bendicott
En charge : Bruit 'd'étincelle' au dessus du cliquetis des culbus ... - Page 2 Empty Mis à part, k'on est bien kontent pour toi ! Moralité :
Message  tortilla le Dim 28 Juil 2019 - 9:21
l'union fait la force, mais le forum le prouve tous les jours. yess
Et on peut maintenant rajouter à ton profil :
que tu as deux mains ...., une oreille de merde, que t'es courageux ET téméraire,
un certain sens de la dérision pour le bricolage avec une cervelle d'oiseau pour meka-niker.
Du coup, je me sens moins seul ... coucou
toute honte bue, je fais pire, mais ne le publie pas, ça s'oublie mieux. lit
Dernière édition par tortilla le Dim 28 Juil 2019 - 9:42, édité 6 fois (Raison : Oui, je suis d'accord, mais il pleut dehors)
tortilla
tortilla
Message  bendicott le Dim 28 Juil 2019 - 10:23
tortilla a écrit:l'union fait la force, mais le forum le prouve tous les jours. yess
Sortie de soirée difficile, t'es encore sous l'emprise de stupéfiant ?
Je comprends le sens de ta réponse, mais l'essentiel c'est que cela fonctionne et que je partage a ceux qui m'ont filé un coup de main.
Merci à tous.
bendicott
bendicott
Message  Palica le Lun 29 Juil 2019 - 16:40
Merci à tous.
Quand tu lis les messages de Tortilla, bien penser à lire le titre, qu'il modifie presque à chaque fois, mais que l'on ne pense pas à lire. La, il disait qu'on était bien content pour toi  clin
En charge : Bruit 'd'étincelle' au dessus du cliquetis des culbus ... - Page 2 Empty Au sommet...
Message  Gastair le Lun 29 Juil 2019 - 18:40
Le paroxysme de l'originalité, c'est ne plus être compris. saispas
En charge : Bruit 'd'étincelle' au dessus du cliquetis des culbus ... - Page 2 Empty Lassitude.......
Message  Dom le Lun 29 Juil 2019 - 18:47
..........et à la longue, ne plus être lu En charge : Bruit 'd'étincelle' au dessus du cliquetis des culbus ... - Page 2 145644
En charge : Bruit 'd'étincelle' au dessus du cliquetis des culbus ... - Page 2 Empty Chouette mon premier exégète .... Merci, Palica !
Message  tortilla le Mar 30 Juil 2019 - 14:16
Palica a écrit: Quand tu lis les messages de Tortilla, bien penser à lire le titre .... Et à te connecter pour avoir les liens sous-jacents ...
Dernière édition par tortilla le Mar 30 Juil 2019 - 14:20, édité 1 fois (Raison : Chacun sa singularité pour 'faire genre' ;+)
tortilla
tortilla
Message  Gastair le Mar 30 Juil 2019 - 15:08
Disons que ta singularité est majeure souris
Une singularité ce n'est jamais pour faire "genre", c'est existentiel car tout de l'individu se trouve là.
On pense souvent qu'elle est une simple intonation, un accent, alors qu'elle est en fait le message lui même.
En charge : Bruit 'd'étincelle' au dessus du cliquetis des culbus ... - Page 2 Empty Wouahou ...!
Message  tortilla le Mar 30 Juil 2019 - 17:43
jap confus En charge : Bruit 'd'étincelle' au dessus du cliquetis des culbus ... - Page 2 145644
Dernière édition par tortilla le Mar 30 Juil 2019 - 17:46, édité 2 fois (Raison : Trop d'honneur. No comment ;+)
tortilla
tortilla
