Remontage boite de vitesse
Remontage boite de vitesse Empty Remontage boite de vitesse
Message  Brigoulaer le Dim 4 Aoû - 10:42
Encore besoin de vos conseils....;)
Je tente de repositionner la BV pour la fixer au carter à l’aide des 4 vis...
J’ai un coté (gauche) qui se plaque bien contre le carter moteur, par contre, au dessus et a droite, ca ne se colle pas au carter (les lèvres du carter de boite butent contre la portée, cf photo prise coté droit)
Y a t. Il une technique pour que tout se colle bien contre le carter moteur...?
 Remontage boite de vitesse Ecdb2110
Brigoulaer
Remontage boite de vitesse Empty Re: Remontage boite de vitesse
Message  Phil... le Dim 4 Aoû - 11:01
enlève tes vis et repositionne la boite sans aucune vis,
la boite doit se plaquer parfaitement sans avoir besoin de forcer avec la visserie.
Remontage boite de vitesse Empty Une jonction difficile,
Message  Topf le Dim 4 Aoû - 11:06
Sur l’image que tu nous présentes, ce sont bien la boite et le moteur que tu avais dissociés.
Au cas où tu serais intervenu sur l’embrayage, le disque a été centré convenablement ?
Topf
Message  Brigoulaer le Dim 4 Aoû - 11:38
Merci, effectivement c’est le centrage qui n’etait Pas bon. J’ai recentré avec la boite et non pas l’outils « spécial » et c’est rentré...
Je poursuis les aventures...:)
Encore merci
Brigoulaer
Message  R27 le Dim 4 Aoû - 16:24
C'est à dire :
Déposé la boîte,
Desserré l'embrayage (pas trop),
Reposé la boîte pour centrer l'embrayage,
Retiré la boîte,
Resserré l'embrayage,
Reposé la boîte ?
R27
R27
Message  Brigoulaer le Dim 4 Aoû - 22:33
Exactement... je m’y suis repris à plusieurs fois, mais pas réussi à utiliser le fameux outils centreur (il y a du jeux, a se demander si j’ai le bon, je ne sais pas s’il en existe plusieurs...)
Bon, en tous cas, ca a marché comme ca, meme si c’est un peu fastidieux ;)
Bonne soirée
Brigoulaer
Message  R27 le Lun 5 Aoû - 0:53
Il en existe effectivement plusieurs, pas un par modèle de moto ou auto, mais pas loin.
Certaines marques en fournissent un léger, en plastique, dans la boite de l'embrayage. Il n'est destiné à ne servir qu'une fois.
Sinon chaque constructeur le fournit à son réseau comme outil spécial.
Il existe enfin des boîtes en contenant plusieurs avec des bagues interchangeables : modèles universels.
R27
R27
