Protéger les trous du bras oscillant avant sablage
Protéger les trous du bras oscillant avant sablage Empty Protéger les trous du bras oscillant avant sablage
Message  R27 le Dim 11 Aoû 2019 - 14:48
Mon bras oscillant étant déposé et vidé, j'envisage de le faire sabler puis peindre epoxy.
Je vois bien comment protéger l'entrée et la sortie de l'arbre : une tige filetée traversante, 2 plaques en bois, 2 écrous.
Mais comment protéger les trous de fixation du pont, tout en peignant jusqu'au bord ?
Protéger les trous du bras oscillant avant sablage 20190175
J'imagine des bouchons coniques, tenus par une vis jusqu'à la plaque de bois ? Il y a peut être plus simple ?
Et pour les roulements, vu que les logements sont borgnes, je ne peux pas passer de tige ? Alors un système de serre-joint ?
Protéger les trous du bras oscillant avant sablage 20190176
Il faut aussi protéger le passage de la broche de roue, de sa vis de serrage, et celle de fixation de l'amortisseur.
Pour ceux-là je pense à un cylindre ajusté, ou encore un système de 2 cones serrés sur une tige.
R27
R27
Protéger les trous du bras oscillant avant sablage Empty Re: Protéger les trous du bras oscillant avant sablage
Message  R27 le Dim 11 Aoû 2019 - 16:21
J'y pense : les spécialistes de l'époxy doivent avoir l'habitude de protéger les ouvertures, ils doivent avoir le matériel adéquat ?
R27
R27
Message  Dom le Dim 11 Aoû 2019 - 16:23
Jacky de Légendes devrait avoir ça.
Message  PizzaRoller le Dim 11 Aoû 2019 - 16:33
C'est bien aussi la peinture "pas époxy', elle a tenu 60 ans ...
Protéger les trous du bras oscillant avant sablage Idee-p10 Toutélectrix   Protéger les trous du bras oscillant avant sablage 569134          Protéger les trous du bras oscillant avant sablage Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... Protéger les trous du bras oscillant avant sablage 4202
Message  R27 le Dim 11 Aoû 2019 - 17:56
Dom a écrit:Jacky de Légendes devrait avoir ça.
Il est parti pour 3 semaines de repos bien mérité.
On voit dans cette vidéo, à 5:27, qu'il travaille avec Bobigny époxy.
https://youtu.be/MuopGBwGkkw
R27
R27
Message  R27 le Dim 11 Aoû 2019 - 18:18
PizzaRoller a écrit:C'est bien aussi la peinture "pas époxy', elle a tenu 60 ans ...
54 ans pour l'instant 😉
Elle n'a pas tenu partout, d'où mon questionnement :
Protéger les trous du bras oscillant avant sablage 20190177
La peinture du bras oscillant n'est pas d'origine, au moins en partie. Outre certains coups de pinceau visibles, l'auteur avait peint avec les écrous du pont :
Protéger les trous du bras oscillant avant sablage 20190178
En grattant la peinture sur les écrous, j'ai retrouvé la même sous-couche verte que celle appliquée sur le flasque de l'arbre :
Protéger les trous du bras oscillant avant sablage 20190179
D'après Jacky, ce dernier devait être cadmié-bichromaté (ou chromé).
R27
R27
Message  R27 le Dim 11 Aoû 2019 - 19:21
Après avoir visionné la vidéo, il s'avère que Bobigny époxy fait aussi le sablage/grenaillage/microbillage.
Je vais leur poser la question, s'ils ne sont pas fermés.
R27
R27
Message  goeland_ le Dim 11 Aoû 2019 - 19:25
Tu peux trouver de l'aluminium adhésivé (de mémoire utilisé pour les conduits de cheminée). C'est très pratique et très résistant. Je l'utilise pour protéger des coudes ou des silencieux lors du montage de protections sur des SBK modernes
Au pire si il y a quelques coulures, un petit coup de Dremel
Message  R27 le Dim 11 Aoû 2019 - 20:24
Super, merci.
R27
R27
Message  Seven le Dim 11 Aoû 2019 - 23:32
Je n'ai jamais protégé les 4 orifices de fixation du pont et il n'y a que très peu de peinture qui passe, il y a suffisamment de place entre l'orifice et le goujon de 8 mm  clin
Message  R27 le Lun 12 Aoû 2019 - 6:50
Merci pour l'info.
R27
R27
Message  R27 le Mer 14 Aoû 2019 - 15:10
Finalement, réflexion faite, je vais simplement retoucher les accrocs avec la peinture Restom qui m'a été conseillée, et que je viens de recevoir.
Avant :
Protéger les trous du bras oscillant avant sablage 20190192
Après la 1ère couche :
Protéger les trous du bras oscillant avant sablage 20190193
La 2ème couche attendra 2 jours, comme conseillé.
R27
R27
Message  Seven le Mer 14 Aoû 2019 - 15:56
Effectivement, le résultat est très bon  bien
