Espace entre fourreaux et disques de freins avant
Page 1 sur 1 • Partagez
Re: Espace entre fourreaux et disques de freins avant
Sur quel modèle ?
Il faudrait l'indiquer en début de sujet, avec l'année de 1ère immatriculation.
Exemple : [R27, 1965] Espace entre fourreaux ...
R27
Etat des plaquettes pour le bruit ?
Frein ATE d'après les images.
Une différence d'écart n'est pas anormale si elle est faible.
Salut
C’est certainement le réglage des vis excentriques à revoir
Ou alors changer les plaquettes
valérian
Sans vouloir contredire Valerian, si tu touches à l'excentrique, tu modifies le parallélisme des plaquettes par rapport au disque et quand tu vas freiner tu vas avoir des sensations
Je viens de mesurer cet espace sur ma 75/6 étrier ATE, il est faible aussi, sois rassuré: 1.1 mm
Gégé
Gégé
gegedej
Sauf si le parallélisme n’est pas bon au départ, bien entendu
valérian
Un serrage de la vis qui pince de la broche avant de serrer la broche elle même peut suffire à rapprocher le fourreau côté opposé à l'écrou de la broche de quelques millimètres (et bousiller le guidage du tube de fourche et les joints)
[quote="André 77"]Bonsoir,
Je suis intrigué... L'espace n'est pas le même entre le gauche et le droit.
Je l'ai constaté suite au fait que mon freinage devenait subitement bruyant (sifflement).
Vos avis me seraient utiles.
Merci.
L’ensemble roulant de ta moto est adapté aux supports D/G qui le contient.
Ce cas de latéral est assez rare à cet endroit.
Si un désalignement venait à naitre ce pourrait être un défaut d’entretoises (inversion) ou une usure avancée des roulements de la roue.
Les laveurs haute pression sont redoutables à cet endroit.
Quant aux sifflements les raisons me manquent. Pas de témoins avant la tôle !
Merci.
Topf
Il s'agit d'un R100S de 78R27 a écrit:Sur quel modèle ?
Ecartement entre les fourreaux 127,6mm (environ). Difficile d'être hyper précis avec un mètre a ruban.
127.6 il s'agit de l'écartement entre les deux partie du fourreau qui frôle le disque. Pardonnez moi je ne connais pas son terme exacte.
André 77
J'ai 1mm coté droit, 2,6mm a gauche. Sa me semble beaucoup mais je n'ai pas d'expérience chez BMW.nortonton a écrit:Etat des plaquettes pour le bruit ?
André 77
L'écartement est de 1mm a droite et 2,6 a gauchegegedej a écrit:Bonjour,
Sans vouloir contredire Valerian, si tu touches à l'excentrique, tu modifies le parallélisme des plaquettes par rapport au disque et quand tu vas freiner tu vas avoir des sensations![]()
Gégé
André 77
Excuse moi mais qu'est ce que tu appels la broche ?PizzaRoller a écrit:Un serrage de la vis qui pince de la broche avant de serrer la broche elle même peut suffire à rapprocher le fourreau côté opposé à l'écrou de la broche de quelques millimètres (et bousiller le guidage du tube de fourche et les joints)
André 77
La broche, c’est l’axe de la roue.
Au remontage de la roue, si on serre le fourreau droit avant de serrer l’écrou de l’axe, en serrant l’écrou on rapproche les fourreaux.
C’est une possibilité mais pas forcément ce qui t’arrive.
Je me trompe peut-être, mais il me semble qu'il y a plusieurs longueurs d'entretoise entre fourreau et cache roulement ?
pierrot
