-43%
Le deal à ne pas rater :
Braun Tondeuse À Barbe BT3041
28.59 € 50.01 €
Voir le deal
Ruban téflon
Ruban téflon Empty Ruban téflon
Message  hM2BAR le Jeu 22 Aoû 2019 - 11:05
  Pensez-vous que du ruban téflon puisse être employé sur moteur ?
  J'ai un suintement d'huile sur le bouchon situé à l'arrière du carter (canalisation d'huile), donc accessible sans démontage.
Cette accessibilité ne me permet cependant pas de dégraisser le filetage pour l'application d'un produit d'étanchéité liquide;
d'où l'idée d'utiliser du ruban téflon.
  Théoriquement ce téflon devrait résister jusqu'à +260°; mais qu'en est-il par rapport à l'ensemble température et huile ?
hM2BAR
Ruban téflon Empty Re: Ruban téflon
Message  Phil... le Jeu 22 Aoû 2019 - 11:13
c'est pas la question,
ça dépend si tu as un bouchon fileté conique ou cylindrique,
si c'est du cylindrique, comme dans la plus part des cas, l’étanchéité se fait avec un joint en forme de rondelle,
le téflon n'aura dans ce cas qu'un piètre effet.
Ruban téflon 1908_f10
le bleu est fileté cylindrique, donc joint,
le marron est conique, donc étanchéité sur les filets.
le premier est à serrer modérément avec des plans de joints propres et un joint neuf,
le conique est à serrer fort, l’étanchéité se fait sur les filets par exemple avec du téflon.
dans le cas de bouchons acier sur carter alu, on a des bouchons cylindriques pour cause de couple modéré.
(mode "Le Chevalier" off)
Message  hM2BAR le Jeu 22 Aoû 2019 - 12:28
Merci,
  oui, je connais bien la différence entre bouchons coniques ou cylindriques et la façon de les rendre étanches.
  J'ai commandé un bouchon qui m'arrivera demain; je verrai alors s'il est cylindrique et je pense c'est le cas.
  Ces bouchons n'ont pas de têtes permettant de mettre une rondelle d'étanchéité. Ils sont apparemment montés
avec un liquide "frein/étanchéité" et vissés au raz du carter.
 ( Le carter n'ayant pas une surface d'appui dressée, je ne peux pas le remplacer par un bouchon de vidange)
  Cela nécessite un dégraissage du filetage carter que je ne pourrai pas faire; d'où l'idée de les monter au téflon
hM2BAR
Message  Lolo49 le Jeu 22 Aoû 2019 - 15:58
Le ruban téflon ne fonctionne que sur des tuyauteries d'eau, sur l'huile, ça ne sert à rien. clin
Message  Gastair le Jeu 22 Aoû 2019 - 20:10
Lolo49 a écrit:Le ruban téflon ne fonctionne que sur des tuyauteries d'eau, sur l'huile, ça ne sert à rien. clin
Et encore... sur une conduite d'eau avec raccord métal/métal la filasse est laaargement plus efficace.
Message  NONO84 le Jeu 22 Aoû 2019 - 20:48
Ah la filasse et la graisse ... tout un temps révolu ...
Par contre je ne vois pas bien de quel "bouchon situé à l'arrière du carter" tu parles ? Fais gaffe qu'un filetage conique, ça ne se serre pas non plus comme un bourrin.
Message  hM2BAR le Jeu 22 Aoû 2019 - 22:38
Ruban téflon Screen10
Voila, item 4. il est accessible sans aucun démontage; mais pas assez pour pouvoir dégraisser correctement.
Je ne pense pas qu'il s'agisse d'un bouchon conique.
le même bouchon est aussi présent sous le manocontact 16.
hM2BAR
Message  R27 le Ven 23 Aoû 2019 - 6:26
Serait-ce un bouchon pour refermer un trou d'usinage ? Fait par exemple pour forer un conduit de graissage ?
R27
R27
Message  Le Gros Zimm le Ven 23 Aoû 2019 - 6:48
Pour le montage de ces bouchons des canalisations du circuit de graissage, j'utilise du Loctite 577.
Il est prévu pour étanchéifier les filetages et résister à l'huile avec une température maximale d'utilisation à 110°.
Jusqu'à présent, je n'ai jamais eu aucun soucis de fuite d'huile.
Message  hM2BAR le Ven 23 Aoû 2019 - 14:14
Merci pour vos réponses,
    Je n'ai pas encore déposé l'ancien bouchon, donc ne peux pas savoir s'il est cylindrique ou conique.
Il est en acier (répond à l'aimant) avec empreinte tournevis plat.
    Le nouveau que je viens de recevoir est en alu avec empreinte 6 pans creux (CHC)
Il présente une légère conicité de 3/10 sur une longueur de 10mm.
A suivre...
hM2BAR
Message  Luigi 2 le Ven 23 Aoû 2019 - 15:32
Les bouchons de canalisation sont tous coniques.
Luigi 2
Message  hM2BAR le Sam 24 Aoû 2019 - 16:53
Luigi 2 a écrit:Les bouchons de canalisation sont tous coniques.
Salut.....
 Bin non !!!  ou du moins pas chez BM (autrefois)
 Je viens de démonter celui d'origine en acier; il est absolument cylindrique.
Il est vissé jusqu'à fond de filetage carter sans aucun effort, ce qui correspond au raz du carter vu de l'extèrieur.
Seule la pâte à joint utilisée assure l'étanchéité.
 Le nouveau bouchon alu (de même référence) est conique.
 Par contre "p....n de bled de m...e" ici faut se contenter de la lavande et du pastis.
 Pas trouvé de loctite 577 Evil or Very Mad
hM2BAR
Message  Palica le Sam 24 Aoû 2019 - 17:02
hM2BAR a écrit:Par contre "p....n de bled de m...e" ici faut se contenter de la lavande et du pastis.
Même les "p...n de bled de m...e" sont touchés par la mondialisation  souris
https://www.amazon.fr/s?k=loctite+577&__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&ref=nb_sb_noss_2
Message  ymd le Sam 24 Aoû 2019 - 17:45
Tu peux essayer la pâte à joint bleu, je monte tous mes bouchons de vidanges voiture avec ça depuis des années et plus de suintement même avec des vieux joints. C'est un copain mécano auto qui m'a donné le truc il fait ça sur toutes ses voitures.
ymd
ymd
Message  nortonton le Sam 24 Aoû 2019 - 18:29
Dur à croire qu'on ne puisse pas nettoyer correctement le filetage femelle avec du nettoyant frein puis de l'air comprimé .
La pâte à joint bleue ou autre est une bonne solution .
Message  ymd le Sam 24 Aoû 2019 - 19:28
nortonton a écrit:Dur à croire qu'on ne puisse pas nettoyer correctement le filetage femelle avec du nettoyant frein puis de l'air comprimé .
Même avec de l'huile la pâte à joint bleue ça marche, depuis le carter d'huile il y a toujours de l'huile dans les filets que je n'ai jamais pris la peine de nettoyer
ymd
ymd
Message  srv le Dim 25 Aoû 2019 - 9:33
On utilise le téflon sur les raccords des conduites de fioul
pour alimenter une chaudière par exemple
Pour l'eau,
la filasse plus le "Gebatout" font des miracles  bien
Ruban téflon Cedeo-103982-50340
Message  Luigi 2 le Lun 26 Aoû 2019 - 16:54
Bizarre qu'il soit cylindrique....enfin puisque le nouveau est conique, il n'y a besoin de rien, le serrage suffit, Fiat utilise des coniques pour le carter d'huile moteur, il n'y a aucun joint ni besoin de pâte, idem chez Mazda pour ses manocontacts et sondes diverses.
Luigi 2
Message  hM2BAR le Lun 26 Aoû 2019 - 19:40
  Je possède une Panda, effectivement, c'est du conique et pas de fuite.
  Finalement, j'ai réussi à trouver la loc 577.....donc ceinture et bretelles me rassurent yess
hM2BAR
Message  Phil... le Lun 26 Aoû 2019 - 21:01
Ruban téflon Img_6810
va pas bouger celui là.
Message  Phil... le Mer 28 Aoû 2019 - 8:09
C'est bien du conique,   et renfrogné...
Ruban téflon Img_6811
Message  hM2BAR le Mer 28 Aoû 2019 - 9:56
Ruban téflon Img_0412[url=https://servimg.com/view/19578508/27]Ruban téflon Img_0412
Ruban téflon Img_0413[/url]
Et voilà,
Tel ne fut pas le cas pour le mien, acier et cylindrique !!
D'ailleurs ce bouchon était légèrement en retrait du plan de carter alors que les coniques sont plutôt
en relief comme le montre la deuxième photo (montage du nouveau bouchon alu)
hM2BAR
