KIT 1000cc Siebenrock sur G/S
KIT 1000cc Siebenrock sur G/S Empty KIT 1000cc Siebenrock sur G/S
Message  kdstalker le Mar 27 Aoû 2019 - 13:36
J'ai monté il y a quelques mois un Kit de remplacement  1000cc Siebenrock (donc pour R100 et non pas le 1000cc pour r80) sur ma G/S.
Rectif culasse et piston. Aiguille un cran de plus et gicleur plus ouvert.
Taux de compression carbu en place: 12
Le moteur fonctionne un peu en ON/OFF et possible de se tenir debout sur le kick KIT 1000cc Siebenrock sur G/S 145644
J'ai aussi des vibrations (et pas des moindres!) à tous les régimes
Quant au démarrage le démarreur peine (il a du mal à lancer le vilo) un peu comme si le moteur était bloqué. Vitesse compteur Sie-rock: 190km/h - GPS: 179km/h
Plus de couple quoi que: J'ai l'impression que les mises en weeling étaient les mêmes avec le moteur d'origine.
Est-ce normal?
Merci.
kdstalker
kdstalker
KIT 1000cc Siebenrock sur G/S Empty Re: KIT 1000cc Siebenrock sur G/S
Message  ffrd le Mar 27 Aoû 2019 - 14:00
Salut  coucou
Taux de compression ou pression de compression 12 bars ?
c'est pas la même chose.
Pour les vibrations, le villo à été rééquilibré ?
Message  Palica le Mar 27 Aoû 2019 - 14:30
ffrd a écrit:Pour les vibrations, le villo à été rééquilibré ?
Et ensembles bielles/pistons/segments/axes de pistons pesés et équilibrés avant montage? Sur un moteur stock de BMW, ça fait une bonne différence (en associant le piston le plus léger avec les segments et axe le plus lourd et en retirant un peu de matière sous le piston pour arriver à un poids identique).
On pourrait s'attendre que l'équilibrage soit fait au moment de l'assemblage chez BMW mais ce n'est pas toujours le cas. J'imagine que c'est la meme chose sur les kits Siebenrock.
Autre élément qui peut amener des vibrations: la synchro des carbus mais on va considérer que ça a été fait, c'est du basique.
Message  ffrd le Mar 27 Aoû 2019 - 14:39
Salut Palica  coucou
Très juste !
j'ose espérer que tous les réglages sont repris soigneusement, serrages au couple, culbus, allumage, synchro carbus.
Systématiquement sur les moteurs équipés de kits modernes (plus légers) que je prépare les villos sont rééquilibrés -et parfois allégés-.
C'est une opération onéreuse confiée à une entreprise spécialisée mais qui entre en ligne de compte pour la bonne santé du moulin.
Message  kdstalker le Mar 27 Aoû 2019 - 15:16
Hellllo à vous deux coucou
Taux de compression ou pression de compression 12 bars ? Bein! J'ai mis le l'embout dans l'orifice bougies et il y avait bars et Psi: 12 bars.
Serrages au couple, culbus, allumage, synchro carbus ont été fait.
Vilo / Bielles / pistons /segments /axes de pistons non pesés & équilibrés avant montage confus
J'avoue en rêver depuis un bon moment! Suis certain qu'il serait possible d'obtenir plus de douceur avec cette intervention.
J'ai repérer:
- YMA
- Dynamequil
- Rectif 2000 que je connais pour plusieurs interventions sur les cylindres.
kdstalker
kdstalker
Message  kdstalker le Mar 27 Aoû 2019 - 15:26
J'repense à un truc: le Vilo et les deux "plaques" tenaillant le disque d’embrayage doivent-ils être équilibrés ensemble?
L'idéal serait de déposer la mob chez un des pros du Forum afin qu'il dépose lesdites pièces et les envois pour un équilibrage dans un bouclar très compétent.
kdstalker
kdstalker
Message  Seven le Mar 27 Aoû 2019 - 21:01
Appelle Pocka Gaël, il "tape" des moteurs depuis un bon moment, ces derniers marchent fort sans casser ... il aura certainement des réponses pour toi ... les pistes données par ffrd & Palica sont bonnes aussi  Arrow
Message  kdstalker le Mar 27 Aoû 2019 - 22:01
Merci Seven.
kdstalker
kdstalker
Message  R27 le Mar 27 Aoû 2019 - 23:07
kdstalker a écrit:Hellllo à vous deux [smiley]https://7img.net/users/2514/53/17/77/smiles/127798.gif[/smiley]
C'est donc bien la pression de compression, et non le taux de compression.
R27
R27
Message  kdstalker le Mer 28 Aoû 2019 - 10:36
Cette valeur de 12bars est-elle "normale"   Question
kdstalker
kdstalker
Message  pockaman le Mer 28 Aoû 2019 - 11:01
Cette valeur... qui est la pression de compression ne veut rien dire, à part que ça comprime bien.
Elle ne correspond pas du tout au 9.5:1 indiqué dans les revues etc... qui est le rapport volumétrique statique du moteur, sans prendre en compte le diagramme de distribution, les accords d'harmonique, les phénomènes de mécanique des fluides, l'inertie de la colonne gazeuse...
Le kit 1000 siebenrock fonctionne parfaitement lorsqu'il est monté correctement, avec les pièces adaptées. Tu dis : culasses et pistons rectifiés. Qu'entends-tu par là ? Parce qu'il y a une forte probabilité que ton problème vienne de là... siffle
Message  kdstalker le Mer 28 Aoû 2019 - 11:31
Un préparateur moto en Hollande qui fait plutôt dans le racing. Mon cahier des charges était de pouvoir cruiser et surtout de continuer à voyager dans des pays ou l'indice d'octane est très faible.
Travail sur piston et culasse (squish) - Diam des soupapes d'origine.
Qu'entends-tu par ".....monté correctement, avec les pièces adaptées"?
Je précise que ce n'est pas le KIT 1000 pour R80 mais celui pour R100
En fait je n'éprouve plus AUCUN plaisir sur cette moto! J'en arrive à penser revendre tout le kit et les culasses quasi neuves (autour de 20 000km).
kdstalker
kdstalker
Message  pockaman le Mer 28 Aoû 2019 - 13:15
Par monté correctement avec pièces adaptées, j'entends pièces équilibrées droite/gauche, gardes piston-soupapes et piston-culasse vérifiés, taux de compression mesuré, hauteurs et diamètre des sièges de soupape (y a des rectifieurs qui bossent pas très scrupuleusement). Comme ça, tu sais exactement ce qui va se passer là-dedans quand tu vas appuyer sur le bouton du démarreur. Quand je monte ensemble des pièces à l'origine pas spécifiquement faites pour, je le fais à chaque fois (c'est pour ça que c'est long).
C'est Edelweiss qui t'a fait le boulot ? Dans ce cas, c'était plutôt à lui de s'occuper de ça. Mais si il n'avait pas ton bloc ni ton vilo... Pas évident.
La seule façon de comprendre le problème, c'est de tout rouvrir et de tout mettre à plat, tout mesurer et tout peser. clin
Message  kdstalker le Mer 28 Aoû 2019 - 14:08
Merci Gaël.
Non ce n'est pas Edelweiss qui a fait le taf. Ce "préparateur" est a éviter. ça tire fort mais ça foire quasi à chaque fois. Je peux t'assurer que j'ai eu 2 retours d'expériences non personnel qui étaient  KIT 1000cc Siebenrock sur G/S 176372
- J'ai essayé la semaine passée trois R65 montées en 800 avec des lignes 2en1 Y et Akra. Expérience plutôt surprenante. Les masses en mouvement dans le moteur plus légère + le kit + la ligne d’échappement procurent power et souplesse.
- Penses-tu qu'il soit possible avec mon set up d'arriver à du power et de la douceur?
- L'équilibrage des pistons, axes, bielles, vilebrequin et volant apporterait-il vraiment un gros plus?
J'ai aussi relaté en début de post un kick assez dur à descendre
Bref, j'ai un trip saharien et malien fin septembre très sérieusement remis en cause tant le plaisir que cette "nouvelle" G/S me procure est Suspect
kdstalker
kdstalker
Message  pockaman le Mer 28 Aoû 2019 - 17:53
kdstalker a écrit:Merci Gaël.
Tu parles de quel préparateur a éviter ? Edelweiss ? Personnellement je n'ai jamais eu affaire à lui.
Oui, il est possible avec un R80 monté en 1000 d'avoir de la souplesse et de la pêche, puisque les petits conduits vont justement apporter la souplesse à la grosse cylindrée.
Si tu as des vibrations, elles viennent bien de quelque part, donc l'équilibrage est la première des choses à vérifier. clin
Message  kdstalker le Jeu 29 Aoû 2019 - 20:00
J'ai retrouvé qlques photos de mes culasses (chambres et lumières) pas trouvé celle des pistons eux aussi travaillés
KIT 1000cc Siebenrock sur G/S 2018-012
KIT 1000cc Siebenrock sur G/S 2018-013
kdstalker
kdstalker
Message  kdstalker le Mer 4 Sep 2019 - 18:04
J'ai démonté et fait quelques photos. Vos avis éclairés sont les bienvenus  jap
PISTON GAUCHE
KIT 1000cc Siebenrock sur G/S Piston12
CULASSE GAUCHE
KIT 1000cc Siebenrock sur G/S Culass10
PISTON DROIT
KIT 1000cc Siebenrock sur G/S Piston13
CULASSE DROITE
KIT 1000cc Siebenrock sur G/S Culass11
Si ça peut aider: Mes jeux sont de 0.20 et 0.15
Les joints de culasse sont en très bon état.
Aucune fuite bloc-cylindre Aucune fuite cylindre-culasse
TRAVAIL DES LUMIÈRES
KIT 1000cc Siebenrock sur G/S 111
kdstalker
kdstalker
Message  pockaman le Mer 4 Sep 2019 - 19:18
Bah déjà tu as un contact piston soupape de chaque côté, donc au niveau de la qualité du montage, comme on parlait... Evil or Very Mad
Message  goeland_ le Mer 4 Sep 2019 - 19:23
Ca y ressemble énormément oui....
Message  kdstalker le Mer 4 Sep 2019 - 19:44
Oui Suspect  Ce qui est étonnant c'est qu'il n'y a qu'un contact sans réel gros marquage et les soupapes ne sont pas marquées!
Ne faudrait-il pas qu'il y ait 1 à 2 mm entre les soupapes et piston confused
Qu'est-ce que vous préconiseriez?
kdstalker
kdstalker
Message  pockaman le Mer 4 Sep 2019 - 20:01
On voit quand même une belle marque sur la soupape côté droit, et sa trace sur le haut du piston. Peut-être l'effet d'un surrégime (vitesse ratée ?).
En tout cas, à moins d'avoir un AAC méchant, c'est quasi impossible de toucher sur un surrégime, les culasses ont dû être sacrément rabotées, et du coup le rapport volumétrique risque d'être élevé. Tout est à contrôler et reprendre.
Message  kdstalker le Mer 4 Sep 2019 - 21:16
Merci pour ta réponse Pocka
Ce qui est étonnant c'est que les culasses n'ont pas été raboté (tu peux par ailleurs le constaté sur les photos).
kdstalker
kdstalker
Message  pockaman le Mer 4 Sep 2019 - 21:30
C'est quoi ton arbre à cames ? Origine ? Si oui, c'est bien marqué typ 247 au bout ?
Message  kdstalker le Mer 4 Sep 2019 - 21:42
Mon arbre à came est un G/S d'origine néanmoins je ne pourrais l'affirmer à moins de tout démonter  saispas
Ci-dessous une comparaison entre un piston SRock (avant usinage) et un RS. Hauteur: 0.4mm de moins que le RS si ça peut t'aider:
KIT 1000cc Siebenrock sur G/S Piston15
kdstalker
kdstalker
Message  Mick13 le Jeu 5 Sep 2019 - 20:42
Moi, je reprendrais tout a zéro ... Sans la moindre hésitation
