Batterie qui veux pas démarrer la moto
Batterie qui veux pas démarrer la moto  Empty Batterie qui veux pas démarrer la moto
Message  ted06 le Sam 31 Aoû 2019 - 23:45
Salut a tous
J'ai une petit soucis avec ma r60 /7
Suite a une non utilisation de ma moto pendant 1 mois j'ai du recharger la batterie pour un redémarrage. Sauf que . Impossible malgré la batterie chargé a fond ( 12.4v au voltemaitre)
Le démarreur tourne mais pas de démarrage .
Énervé j'ai branché 2 câbles , une batterie et cela a suffi a un démarrage sans difficulté .
Je vais donc faire une belle balade . Et la au moment de redémarrer ( après 3 h de route ) le même problème
J'ai donc vérifier au voltemaitre . La batterie charge quand la moto tourne ( 13.5v)
Mais impossible de démarrer par elle même sauf si je branche une autre batterie
Donc a votre avis .comment une batterie pleine ne peu pas suffire au démarrage de la moto alors qu'elle est full ?
Merci a vous
Ted
ted06
Batterie qui veux pas démarrer la moto  Empty Re: Batterie qui veux pas démarrer la moto
Message  PizzaRoller le Dim 1 Sep 2019 - 0:03
Simplement parce qu'elle est morte !
Avec une neuve bien chargée, tout rentrera dans l'ordre.
Batterie qui veux pas démarrer la moto  Idee-p10 Toutélectrix   Batterie qui veux pas démarrer la moto  569134          Batterie qui veux pas démarrer la moto  Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... Batterie qui veux pas démarrer la moto  4202
Message  Gastair le Dim 1 Sep 2019 - 9:56
La messe est dite...
Le voltemaitre c'est le maître des volts ? souris
Message  Gastair le Dim 1 Sep 2019 - 9:59
ted06 a écrit:
...comment une batterie pleine ne peu pas suffire au démarrage de la moto alors qu'elle est full ?
Tu prend une bouteille en plastique, et tu la compresses.
Batterie qui veux pas démarrer la moto  Tzolzo13
... ensuite tu la replis d'eau à raz bord. Elle est bien pleine et pourtant elle ne contient presque rien.
Une bouteille pleine peut ne pas suffire a l'hydratation alors qu'elle est full !
Message  ted06 le Dim 1 Sep 2019 - 10:18
Oui le voltemaitre . C'est mon plus grand guide 😅
J'en fais des bonnes parfois
Le coup de la bouteille . Très parlant .j'ai fais confiance a mon chargeur et a mon VOLTEMETRE
Merci pour votre réponse
La question a pu paraître bête mais quand on a aucune notion de tout cela et bien ce n'est pas évident
Merci à vous
ted06
Message  Gastair le Dim 1 Sep 2019 - 10:31
Non, c'est pas bête comme question...
Pour "voltemaitre" je me moquais, c'est un "voltmètre" souris
Message  PizzaRoller le Dim 1 Sep 2019 - 10:59
Bien vu, la bouteille ! bien
Ça cause bien pour les récalcitrants de la comprenette hahaha
Message  beaujolais racer le Dim 1 Sep 2019 - 11:06
PizzaRoller a écrit:Bien vu, la bouteille ! bien
Soyons pédagogues :Je pense que la comparaison se rapprocherait plus du vécu avec une bouteille de bière.
Message  Dom le Dim 1 Sep 2019 - 11:11
Ouf, ça ne marche pas avec une bouteille de "jaune" drunken mort de rire
Message  Gastair le Dim 1 Sep 2019 - 11:55
Quand on est fainéant et qu'on est amené à former, on a intérêt de trouver des exemples parlants.  saispas
Et en plus, vers midi, ça permet même de réveiller ceux qui au fond de la classe sont plus intéressés par les histoires d'apéro ...  lang
Message  Phil... le Dim 1 Sep 2019 - 11:55
écoute,
même moi qui suis une buse en élec, j'ai compris que de lire 12v sur une batterie n'indique que sa "tension",
c'est à dire qu'elle ne fait pas 6v, ni 220v.
c'est tout.
ce qui fait démarrer ta moto, c'est la puissance, c'est à dire la quantité dispo à cette tension.
en effet, tu peux avoir 12v avec 8 piles de 1,5v en série, mais ça va faire un peu léger pour démarrer ton tromblon... ok?
donc ta batterie même si elle affiche 12v est naze, car elle ne stocke plus la puissance.
Message  Alatriste le Dim 1 Sep 2019 - 11:58
Gastair a écrit:Quand on est fainéant et qu'on est amené à former, on a intérêt de trouver des exemples parlants.  saispas
Bingo ! Il est 11h58 et tu as attiré toute mon attention ! bien
Alatriste
Alatriste
Message  Gastair le Dim 1 Sep 2019 - 12:53
Phil... a écrit:
....j'ai compris que de lire 12v sur une batterie n'indique que sa "tension",
C'est vrai...
Mais sur une batterie au plomb (qu'elle soit Gel, AGM ou classique), la tension indique tout de même son % de charge (par rapport à sa capacité Ah du moment). La tension n'est pas la charge bien entendu, elle est juste un indicateur du niveau de charge (3 dernières colonnes du tableau ci dessous).
A 12V une batterie est donc déjà bien, bien déchargée.
Cette valeur doit être prise quelques heures après la charge, sans quoi on ne mesure qu'une tension apparente.
Batterie qui veux pas démarrer la moto  Chrge10
Message  Gastair le Dim 1 Sep 2019 - 13:22
Former c'est un métier.... saispas
Batterie qui veux pas démarrer la moto  Album-10
Message  gabounette77 le Dim 1 Sep 2019 - 15:18
Je vais essayer un autre exemple.
Comparer la batterie au château d'eau:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_d%27eau
Un château d'eau est une construction destinée à entreposer l'eau, et placée en général sur un sommet géographique pour permettre de la distribuer sous pression.
Une batterie est une construction destinée à stoquer l'électricité, et placée en général à hauteur d'homme , c'est plus pratique et fait moins mal au dos)Batterie qui veux pas démarrer la moto  810249
La réserve d'eau joue un rôle de tampon entre le débit demandé par les abonnés et le débit fourni par la station de pompage.
La batterie joue un rôle tampon entre le débit demandé par le véhicule et le débit fourni par l'alternateur.
Une telle réserve permet également de faire face aux demandes exceptionnelles en cas d'incendie et de manque d'eau.
La réserve d'électricité de la batterie permet de faire face aux demandes exceptionelles en cas de panne d'alternateur ou au démarrage.
La pression de l’eau qui est fournie au robinet des abonnés est proportionnelle au dénivelé qui existe entre le niveau d’eau dans le château d’eau et l'habitation : 10 m de dénivelé équivalent à 1 bar de pression, 20 m à 2 bars de pression, etc.
Le voltage de la batterie est proportionnel au nombre d'éléments qui la compose. 2,1V par élément soit 12,6V pour 6 éléments.
Les plus grands châteaux d'eau peuvent contenir plusieurs dizaines de milliers de mètres cubes d’eau.
Les plus grandes batteries pour moto BMW contiennent 30 Ah.
Batterie qui veux pas démarrer la moto  607754
Si le chateau d'eau n'est pas bien rempli, la pression diminue et on pert en puisssance.
Si la batterie n'est pas bien remplie, le voltage diminue et on pert en puisssance.
La pression (bar)
correspond au voltage (V)
Le volume d'eau consommé (m3)
correspond à la quantité d'électricité consommée (Q en Coulomb)
Le débit = le volume d'eau par seconde (m3/s)
correspond à l'intensité = force du courant électrique (I=Q/T)
Le débit de l'eau dépend du diamètre du tuyau
correspond à l'intensité du courant dépend du diamètre du cable
Finalement la bouteille écrasée, c'est plus parlant...
Batterie qui veux pas démarrer la moto  55396
Message  Dom le Dim 1 Sep 2019 - 17:20
Même que certains sont plus réceptifs que d'autres mort de rire
Batterie qui veux pas démarrer la moto  Nacaso10
Message  Gastair le Dim 1 Sep 2019 - 17:53
C'est plus un buveur, c'est un récipient Batterie qui veux pas démarrer la moto  145644
Message  kdstalker le Lun 2 Sep 2019 - 11:04
ted06 a écrit:...comment une batterie pleine ne peu pas suffire au démarrage de la moto alors qu'elle est full ?
Chapeau bas pour cette métaphore Gastair jap
Ajouté à cela les connaissances infinies de notre cher ami Pizzaroller et l'Elec ne devrait plus être un soucis pour nous.
Encore merci pour ces saines lectures jap
kdstalker
kdstalker
