-42%
Le deal à ne pas rater :
PANDA Lit enfant cabane brut – Bois pin massif naturel – ...
129.99 € 225 €
Voir le deal
Lève-soupapes & Compresseur de segments
Lève-soupapes & Compresseur de segments Empty Lève-soupapes & Compresseur de segments
Message  kdstalker le Sam 7 Sep 2019 - 12:26
Quel lève-soupapes-compresseur de ressort soupape utilisez-vous?
Quel compresseur de segments utilisez-vous? ça? https://www.manomano.fr/p/anneau-de-piston-compresseur-54-127-x-75-mm-6347982?model_id=6347982
Merci pour vos retours.
kdstalker
kdstalker
Lève-soupapes & Compresseur de segments Empty Re: Lève-soupapes & Compresseur de segments
Message  LULU T100 le Sam 7 Sep 2019 - 14:05
Il est trés facile de se fabriquer les deux
un serre joint top et une douille en U
LULU T100
LULU T100
Message  kdstalker le Sam 7 Sep 2019 - 14:57
Comment fabriquerais-tu un compresseur de segments!?
kdstalker
kdstalker
Message  LULU T100 le Sam 7 Sep 2019 - 15:11
Tole de bidon d'huile coupée propre ..bords passés à la toile + serflex haut et bas
Pour ma ST j' y avais été à la main sans souci
Tiercer les segments et gorges huilées cylindre itou
LULU T100
LULU T100
Message  flatmanu le Sam 7 Sep 2019 - 15:12
pour une bm tes doigts suffisent , ça se fait tout seul. tu retournes le cylindre et t'emmanche le piston . Ensuite tu passes au deuxième . 5 mn sans forcer........
flatmanu
flatmanu
Message  kdstalker le Sam 7 Sep 2019 - 15:20
Je vais tenter à la main. Tête ou jupe en premier?
kdstalker
kdstalker
Message  LULU T100 le Sam 7 Sep 2019 - 15:40
Tu rentres le piston par le bas tête en haut
surface de travail hyperpropre et toi hyper cool
Je ne rappelle plus si il y a un sens de montage chez Bmw pour les segments
tu demandes si il faut le passer en haut ou en bas ...tête ou jupe ...comprends pas..si le piston est monté sur la bielle il n'y a pas le choix ...ou alors j'ai mal compris drunken hahaha
LULU T100
LULU T100
Message  flatmanu le Sam 7 Sep 2019 - 17:20
Non au contraire la question est bonne. Perso moi le piston est démonté de sa bielle, donc je pose le cylindre à l'envers et je rentre la tête la première avec de l'huile moteur sur les parois du cylindre pour aider . Par contre si tu démontes ton piston rappelles toi qu'il y a un sens. La flêche sur la calotte  si je je me souviens bien est vers l'échappement vérifie avant de démonter
flatmanu
flatmanu
Message  LULU T100 le Sam 7 Sep 2019 - 17:34
Et après tu montes le piston avec le poids du cylindre sur la bielle ?
Ca doit être rockn'roll pour mettre les clips, non ?
Ou alors la bielle est déposée ?
Skalder Si tu te retrouves avec un porte avion...n'oublie pas l'heure des marées yaaa
LULU T100
LULU T100
Message  kdstalker le Sam 7 Sep 2019 - 17:37
mort de rire Oui Lulu j'avais pas précisé les pistons sont démontés.
Donc en attendant vos réponses j'mis étais mis.
Essais 1: La jupe la première. Résultat mission impossible
Essais 2: La tête la première. Vraiment super facile.
Les 3 segments évidement à 120° l'un / à l'autre. Les flèches dirigées vers l'échappement.
Non Lulu solidariser un cylindre et son piston à la bielle en place ne pose aucun problème. Juste sortir le piston 1 cm avant le premier segment.
Quant au poids de l'ensemble!? et bien le cylindre est placé dans les 4 tiges aux embouts filetés donc zéro poids. clin
Reste plus qu'à trouver un lève-soupape.... confused
kdstalker
kdstalker
Message  flatmanu le Sam 7 Sep 2019 - 17:43
LULU T100 a écrit:Et après tu montes le piston avec le poids du cylindre sur la bielle ?
tu dois confondre avec la triumph  moque moque
flatmanu
flatmanu
Message  Palica le Sam 7 Sep 2019 - 18:17
Et les segments ont en effet un sens, marquage qui indique le haut.
Il me semble que sur les cylindres Nikasil, il n’est pas recommande de monter les pistons a l’huile, mais pas sur.
Message  kdstalker le Sam 7 Sep 2019 - 18:39
J'ai monté sans huile. J'en ai ensuite mis pour repousser les pistons.
Y-a t'il un produit efficace pour enlever la calamine d'une culasse? Surtout dans les lumières.
J'ai pas mal avancé avec du DW40 + spontex +Nettoyant frein
kdstalker
kdstalker
Message  LULU T100 le Sam 7 Sep 2019 - 19:09
Decapfour mais sans soude !!
Ca aide bien
Bien rincer après
C'est vrai qu'il y a des tirants sur les flats ...j'ai honte confus hahaha
LULU T100
LULU T100
Message  flatmanu le Sam 7 Sep 2019 - 19:45
kdstalker a écrit:J'ai monté sans huile. J'en ai ensuite mis pour repousser les pistons.
Acétone toute la nuit...........dans la chambre. De combustion cela va sans dire. siffle siffle siffle
flatmanu
flatmanu
Message  kdstalker le Sam 7 Sep 2019 - 19:49
Oaouhh! Ça fonctionne ça ? Y-a besoin de monter en temperature?
Oui des tirants. Et quand tu vois leur insertion et les passages d'huile qui les cotoient....
kdstalker
kdstalker
Message  kdstalker le Sam 7 Sep 2019 - 19:51
Acétone? Ça vient à bout de la carbonite ça? Chambre de combustion et lumieres.
kdstalker
kdstalker
Message  LULU T100 le Sam 7 Sep 2019 - 21:12
L'acétone ça nettoit tout ...les pièces ....les poumons....les mains
Manu tu es courageux à tendance témeraire clin
LULU T100
LULU T100
Message  georgesgiralt le Sam 7 Sep 2019 - 21:23
Et si tu fumes, ça peut même te nettoyer le garage voire la maison entière ...
georgesgiralt
Message  LULU T100 le Sam 7 Sep 2019 - 21:55
La vie au grand air ! yess
un point chaud une étincelle et c'est gagné clin
LULU T100
LULU T100
Message  Gastair le Sam 7 Sep 2019 - 22:39
Vous arrivez à faire le plein d'essence sans être traumatisés ? souris
L’acétone est plus volatile certes, mais il suffit de mettre le tout dans un récipient en verre et de l'écarter des sources de chaleur.
Ceci dit je ne sais pas si c'est efficace pour décaper une culasse...
Et puis on boit bien un whisky en fumant un cigare  Lève-soupapes & Compresseur de segments 145644
Message  kdstalker le Sam 7 Sep 2019 - 22:54
Bon je faire des heureux. Acetone + Decap'four et passage au four afin de pirolyser tout ça....
kdstalker
kdstalker
Message  LULU T100 le Sam 7 Sep 2019 - 23:05
Mélange tout tu vas bien rigoler
pour faire plus d'heureux attends le 14 Juillet hahaha
LULU T100
LULU T100
Message  Gastair le Sam 7 Sep 2019 - 23:06
kdstalker a écrit:Bon je faire des heureux. Acetone + Decap'four et passage au four afin de pirolyser tout ça....
hahaha
Lève-soupapes & Compresseur de segments Sans_132
Message  LULU T100 le Sam 7 Sep 2019 - 23:09
hahaha hahaha
LULU T100
LULU T100
