Maître cylindre arrière bloqué après changement piston kit brembo r100RT - fermé non résolu
Maître cylindre arrière bloqué après changement piston kit brembo r100RT - fermé non résolu Empty Maître cylindre arrière bloqué après changement piston kit brembo r100RT - fermé non résolu
Message  Barry-Wiliam le Mar 17 Sep 2019 - 8:04
Tout est presque dans le titre ;
J'ai fait le changement du piston sur le maître cylindre brembo arrière de ma r100rt de 1979 après avoir trouvé le kit origine brembo.
En plus c'est pas facile à faire !!
Jusque la tout va bien ; maitre cylindre qui coulisse bien ; nouveau liquide dot4, purge du circuit « pshuit pshuit pshuit »; les plaquettes neuves viennent coller au disque neuf monté sur ma jante toute propre !!
Et comme il me manque un joint depuis 1 mois pour pouvoir rouler avec ma machine j'attends…
Donc bah des fois je vais dans mon garage pour bouiner... et là je m’aperçois que la pédale de frein arrière reste « bloqué » ; elle revient tout doucement : trop doucement même… et mes plaquettes neuves restent un peu trop près de mon disque neuf !!xx !!!!
En langage tech : BMW r100RT 1979
Démontage Maitre cylindre brembo arriere
Nettoyage et débouchage complet
Remplacement kit piston brembo sur maître cylindre ; montage graisse brembo.
Remontage/remise en place
Purge circuit frein liquide neuf
Fonctionnement 10/10.
Piston bloqué 1 semaine après le remontage.
Bon et bien voila si quelqu'un peu m'aider à comprendre pourquoi il est bloqué 1 semaine après le remontage ?
W
Barry-Wiliam
Barry-Wiliam
Maître cylindre arrière bloqué après changement piston kit brembo r100RT - fermé non résolu Empty Re: Maître cylindre arrière bloqué après changement piston kit brembo r100RT - fermé non résolu
Message  TINTIN8645 le Mar 17 Sep 2019 - 8:18
Bjr,
normalement c'est le léger voile du disque qui fait reculer les plaquettes et donc le piston avec la rotation de la roue. Si la roue ne tourne pas l'ensemble reste en place mais de la à bloquer complètement .???
As tu essayer de faire tourner la roue ?
TINTIN8645
TINTIN8645
Message  R27 le Mar 17 Sep 2019 - 8:26
A la fin du remontage, il y a une semaine, était-il bloqué ?
R27
R27
Message  PizzaRoller le Mar 17 Sep 2019 - 8:54
Le trou de dépression du maître cylindre bouché ou la course retour du piston bloquée (manque de garde ou autre)
Maître cylindre arrière bloqué après changement piston kit brembo r100RT - fermé non résolu Idee-p10 Toutélectrix   Maître cylindre arrière bloqué après changement piston kit brembo r100RT - fermé non résolu 569134          Maître cylindre arrière bloqué après changement piston kit brembo r100RT - fermé non résolu Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... Maître cylindre arrière bloqué après changement piston kit brembo r100RT - fermé non résolu 4202
Message  Barry-Wiliam le Mar 17 Sep 2019 - 14:04
Merci pour vos réponses.
L'ensemble a bien fonctionné après mon premier remontage avec le kit piston brembo
https://www.boxergaragemoto.fr/boutique/fr/34-frein/243-kit-reparation-maitre-cylindre-ar-de15.html?search_query=kit+maitre&results=9
j'ai remis du liquide dot 4 dans tout le circuit; purger; etc...
Ca a bien fonctionné le jour même.
C'est un peu comme si les joints avaient gonflés, le piston revient difficilement dans sa position origine; plus l'aspiration en fin de course.
Tout les trous sont bien débouchés; même le tout petit ;)
J'ai ré-démonté et la je comprends plus rien....
W
Barry-Wiliam
Barry-Wiliam
Message  gabounette77 le Mar 17 Sep 2019 - 16:49
Refait une purge...
Message  goeland_ le Jeu 19 Sep 2019 - 9:01
As tu bien graissé tous les axes (pédales, renvois, biellette) ?
Il ne faut pas trop serrer le nylstop de l'axe de pédale également pour qu'elle soit bien libre
Message  Barry-Wiliam le Sam 21 Sep 2019 - 23:38
Merci pour réponses...
J ai tout essayé!!!  Suspect
J ai acheter un autre maître cylindre qui fonctionne bien ... lui...
W
Barry-Wiliam
Barry-Wiliam
