probleme de consommation r80/100
probleme de consommation r80/100 Empty probleme de consommation r80/100
Message  shohin le Sam 19 Oct 2019 - 11:31
Bonjour ,j'ai une r80 de 1986 équipé de cylindre d'une r100 posé par le premier propriétaire ,entretenue chez NOTTEN MOTOREN a brunssum NL spécialiste bmw ancienne .
le problème est une consommation de 9 litre et une odeur d'essence quand la moto est au garage vanne fermée .Il n'y as pas de fuite apparente mais si je ferme la vanne et laisse tourner le moteur un peu alors je n'ai pas d'odeur d'essence . Une bonne âme aurais une idée du problème ?
Merci d'avance.
shohin
shohin
probleme de consommation r80/100 Empty Re: probleme de consommation r80/100
Message  tortilla le Sam 19 Oct 2019 - 12:26
9 litres aux 100km, en tournant à 5/6.000 t/mn on doit y arriver
tortilla
tortilla
Message  shohin le Sam 19 Oct 2019 - 12:43
Non ,je roule très cool .Je l'ai depuis un mois et je ne veux pas la cassée mais d’après le forum je devrais être entre 5.5 et 7 litre ? confus
shohin
shohin
Message  BAD SONIC LOUIS le Sam 2 Nov 2019 - 17:34
shohin a écrit:Non ,je roule très cool .Je l'ai depuis un mois et je ne veux pas la cassée mais d’après le forum je devrais être entre 5.5 et 7 litre ? confus
J'ai le même problème sur ma R100-S de 77
BAD SONIC LOUIS
Message  jpd le Sam 2 Nov 2019 - 18:28
Merci d'avance.
hauteur de cuve ?, pointeau qui ferme mal ?
probleme de consommation r80/100 Empty As tu vérifié méticuleusement ton réservoir...
Message  tortilla le Sam 2 Nov 2019 - 18:58
Le test de l'allumette, peut-être ... ?
Nan, j'déconne .... Sinon en nettoyant les surfaces extérieures des conduites et inférieures du réservoir
..... avec des doigts bien secs, on doit pouvoir trouver.....ou bien plus smart, scanner l'intérieur.
tortilla
tortilla
Message  shohin le Dim 3 Nov 2019 - 11:02
Merci pour les infos , je vais regarder .
shohin
shohin
Message  PizzaRoller le Dim 3 Nov 2019 - 11:14
J'ai rencontré deux fois des robinets gauches percés par le frottement du câble de starter sur le corps du robinet.
probleme de consommation r80/100 Idee-p10 Toutélectrix   probleme de consommation r80/100 569134          probleme de consommation r80/100 Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... probleme de consommation r80/100 4202
Message  gunthar le Dim 3 Nov 2019 - 17:33
5,7 l/100 pour la mienne, la semaine dernière, en duo sur départementales avec un peu de ville et d'autoroute.
Mon ancien R100R tapait plutôt dans les 7 litres. Et grimpait à 9 en ville, l'hiver.
Si pas de fuite d'essence et carbus bien réglés, voir du côté du filtre à air qui a une influence énorme.
Sur mes bagnoles, c'est l'augmentation de la conso d'essence à l'ODB qui me dit quand il faut le changer. Toujours bien avant la préconisation de remplacement, calculée pour séduire les gestionnaires de flotte.
Puis des bougies.
A propos des bougies, après ma dernière révision chez Sabater, celui-ci m'a appris qu'il ne fallait jamais monter des bougies "résistives" avec un anti-parasite lui aussi résistif, comme c'était le cas sur la mienne. Ca peut bousiller l'électronique d'allumage.
gunthar
Message  shohin le Ven 8 Nov 2019 - 20:46
Bonsoir , j'ai tout démonté comme conseiller et remonté . Maintenant je consomme 5.5 litre , donc merci problème résolu.
Pour l'anecdote , je n'es rien vu de spéciale mais elle tourne bien . souris
shohin
shohin
Message  Motard71 le Dim 10 Nov 2019 - 19:47
Bonjour à tous
Sur ma 100rt que je viens d'acquérir j'ai une conso de 6,2 sur les 1000 premiers km, en sachant que je roule cool, vous en pensez quoi?
Motard71
Motard71
Message  PizzaRoller le Dim 10 Nov 2019 - 19:50
Ben que t’as au moins fait 1000 km souris
Message  piegux le Dim 10 Nov 2019 - 20:42
Motard71 a écrit:Bonjour à tous
A peu près pareil avec ma 100Rt 1989 achetée au mois de Mars en roulant cool (4000 rpm maxi).
piegux
piegux
