Plus d'allumage R80RT
Plus d'allumage R80RT - Page 2 Empty Re: Plus d'allumage R80RT
Message  Reybartwin le Ven 25 Oct 2019 - 19:48
Luigi 2 a écrit:Pour les bobines 6v, pareil que Beaujo, ça claque rarement.
Ca se complique pour savoir lequel et en cause parmi les deux éléments restants, statistiquement le hall est plus probable, des méthodes de test se trouvent sur le net, souvent elle ne sont pas trop fiables. L'ideal serait de trouver quelqu'un qui te prête un boitier ou un capteur (ils sont identiques de la r45 à la 100).
Tu devrais préciser ta localisation, par ex si tu es dans les environs de Nice j' ai les deux.
C'est gentil les gars! bien
Mais je suis un peu plus au nord.
Si je trouve pas, j'ai un bon mécano pas trop loin... se sera l'occasion de voir le nouvel atelier chez Pocka.
Par contre est ce bien normal d'avoir aussi 10.6V entre la borne 0 et la borne - du capteur???
J'ai fait tourner le moteur au kick, ça bouge pas.
Reybartwin
Message  Luigi 2 le Ven 25 Oct 2019 - 20:17
Je suis incapable de te répondre, perso je ne m'embarque plus dans des contrôles improbables hall/boitier, j'ai tout en double.
Pocka m'avait refait un Hall, si tu n'es pas loin tu pourrais  peut-être lui amener ton boitier et ton capteur afin qu'il les teste sur une de ses bécanes.
Luigi 2
Message  Reybartwin le Ven 25 Oct 2019 - 20:45
Luigi 2 a écrit:Je suis incapable de te répondre, perso je ne m'embarque plus dans des contrôles improbables hall/boitier, j'ai tout en double.
Tu les as commandé où tes pièces en double? Pour le boitier j'ai vu plein de références compatibles avec mon Bosch 0227100113, mais j'ai un gros doute.
Effectivement si c'est le Hall, le rénover coutera moins cher et j'irai donc voir le pro.
Reybartwin
Reybartwin
Message  Luigi 2 le Ven 25 Oct 2019 - 21:38
Ce sont des pièces d'occase trouvées au fil du temps. Tu parles d'un boitier huco, un de nous a eu des problèmes avec ça, georgesgiralt je crois, fait une recherche dans ses posts.
Luigi 2
Message  Reybartwin le Jeu 7 Nov 2019 - 17:35
Bon, j'ai tjrs pas avancé sur mon pb, faut dire aussi que mon autre moto est en panne mais pour elle c'est plus grave!
Donc je souhaite commander un boitier d'allumage pour avancer sur ma panne, dans le pire des cas si c'est pas lui mais la canette, j'en aurai un en spare.
Sauf que ma brelle est équipé d'un Bosch 0227100113, je suis pas très sûr des adaptables proposés sur le net et qui sont soit disant aussi compatibles avec le Bosch 0227100137.
Qui peut me confirmer ou pas que je puisse remplacer mon ...113 par un ...137, svp???
Car j'ai trouvé un Bosch origine près de chez moi, pour pas cher semble t-il...
https://www.difotec-pieces-auto-nantes.fr/bosch/module_d_allumage-0227100137-43.html
Merci à vous.
Reybartwin
Reybartwin
Message  Luigi 2 le Jeu 7 Nov 2019 - 20:01
Je dirais oui si l'on se fie à  https://www.oscaro.com/fr/search?q=0227100113
 tu as un kick?
Luigi 2
Message  Reybartwin le Jeu 7 Nov 2019 - 20:48
Je vois qu'on a les mêmes sources...
Affirmatif j'ai un kick.
Effectivement, j'ai cru comprendre que cela avait son importance pour une histoire de latence.
Reybartwin
Reybartwin
Message  Luigi 2 le Jeu 7 Nov 2019 - 21:22
A la limite dans la liste du lien dessus je te dirais de prendre le
QUINTON HAZELL - XEI4
théoriquement identique à ton ....113 et à mon ....116 qui permet le démarrage au kick.
C'est un vrai casse-tête, sur les neuf marques du lien, théoriquement identiques, certaines correspondent à 15 ref. Bosch, d'autres à 8 seulement.
Autre mystère, pourquoi ce boitier possède une quinzaine de ref chez Bosch, pourquoi en faire 15 s'il sont identiques? D'autant plus qu'il a été produit pendant 10-15 ans maxi, à 99% pour des voitures. L'unique différence pour les voitures était la présence ou pas du fil compte-tours sur le boitier.
Les autres concurrents du secteur automobile pour le  boitier qui nous concerne n'ont en général qu'une référence.
Luigi 2
Message  Reybartwin le Ven 8 Nov 2019 - 11:46
Merci, pour les infos Luigi 2!
Finalement, je viens de passer commande d'un MAGNETI MARELLI - 940038500010 un poil + cher qui couvre ma réf, ta réf et aussi une autre trouvé sur un forum en allemand la BMW 12141244191.
J'ai pris aussi un filtre LX56 et deux bougies Beru Z11 correspondant à ma réf de bougies actuelles.
J'ai aussi voulu prendre un joint d'allumeur, mais pas en stock.
https://www.oscaro.com/joint-bosch-1-230-210-004-1419146-1451-p#)
A tester prochainement...
Reybartwin
Reybartwin
