Le Deal du moment : -63%
Aspirateur balai sans fil Xiaomi Dreame V10 2-en-1
Voir le deal
219 €
[R60/7] bielette d'embrayage
[R60/7] bielette d'embrayage Empty [R60/7] bielette d'embrayage
Message  jmgobo le Jeu 24 Oct 2019 - 17:47
je remonte une vieille r60/7 dont je n'avais pas la boite (mais que j'ai acheté depuis) maintenant que j'ai l'ensemble moteur + boite + levier d'embrayage j'ai donc monté un cable BM dessus mais à ma grande surprise il vient frotter contre l'angle de la boite ... je me suis donc dit qu'il devait  y avoir plusieurs longueurs de bielettes selon la boite.
c'est  le cas ? celle que j'ai m'avait été fournie par le vendeur qui avait fouillé dans son fourbis pour que la boite soit complete ... je me souviens juste qu'il n'était pas sur de lui alors le problème vient peut être de là ...
mais je n'ai trouvé aucune info la dessus malgré mes recherches ... alors si quelqu'un peut m'aider, merci !
PS : je ne me rappelle plus si c'est une boite 4 ou 5, je sais juste que c'est pour série 7 (ça fait maintenant plusieurs années que je l'ai achetée ...)
jmgobo
jmgobo
[R60/7] bielette d'embrayage Empty Re: [R60/7] bielette d'embrayage
Message  jmgobo le Dim 3 Nov 2019 - 20:52
histoire d’illustrer mon problème voici les photos, comme vous pouvez le voir, tout semble en place mais le cable touche l'angle de la boite. j'ai mesuré la bielette et elle fait, du bout du graisseur à l'autre bout, 14 cms, quelqu'un peut me dire si c'est la bonne taille ? merci.
[R60/7] bielette d'embrayage 20191111
[R60/7] bielette d'embrayage 20191110
jmgobo
jmgobo
Message  pockaman le Dim 3 Nov 2019 - 23:27
Il est possible que ce soit la bonne biellette, mais pas la bonne boîte.
Tu des photos de la fixation de la biellette sur la boîte ?
Message  jmgobo le Dim 3 Nov 2019 - 23:55
non, pas là, j'en ferai dès que possible.
Merci pour ta réponse.
jmgobo
jmgobo
Message  Banzaî le Lun 4 Nov 2019 - 13:48
Si ça peut aider,
sur ma 60/7 j'ai mesuré environ 14cm entre l'extrémité du levier côté câble et le centre de l'axe côté graisseur.
voici quelques photos
[R60/7] bielette d'embrayage Img_2510
[R60/7] bielette d'embrayage Img_2511
[R60/7] bielette d'embrayage Img_2512
Du coup, je vois que mon levier touche légèrement le cadre lorsque je debraye, va falloir que je regarde ça…  merci hein  siffle
Tiens nous au courant
Banzaî
Banzaî
Message  Phil... le Lun 4 Nov 2019 - 13:59
sur ta photo, il manque la vis de fixation de la boite à coté du passage de cable,
est ce que la boite est bien en place ?
il me semble aussi que la butée de la gaine de cable n'est pas à sa place (enfoncée dans son logement)
Message  jmgobo le Lun 4 Nov 2019 - 21:51
merci Banzaï pour les photos et la mesure, moi aussi en mesurant j'ai trouvé 14 cms environ.
@ Phil, je pense qu'il ne manque que la vis, mais je crois que la boite est en place, sinon je n'aurai pas pu raccorder le cardan je pense.
Quand a la butée de la gaine je pense qu'elle est en place mais j'ai une photo ou on voit mieux, tu me diras ce que tu en penses.
[R60/7] bielette d'embrayage 20191112
@ pockaman, j'ai pris une photo de la fixation de la bielette j'espère que c'est bien ce que tu me demandais.
[R60/7] bielette d'embrayage 20191113
merci a tous pour votre aide.
jmgobo
jmgobo
Message  pockaman le Lun 4 Nov 2019 - 22:38
C'est la bonne boîte.
Ta biellette doit être trop courte. Tu dis qu'elle fait 14cm de l'extrémité du graisseur à l'extrémité inférieure, Banzaï dit qu'il mesure 14cm du centre de l'axe à l'extrémité inférieure.
Message  jmgobo le Lun 4 Nov 2019 - 23:40
ok, bon bé je suis soulagé que ce soit la bonne boite ... souris
me reste donc à trouver une bielette plus longue ... tu as raison j'avais mal lu et compris qu'elle faisait la même taille mais en effet il y a une différence de qqs cms. le gars qui m'a vendu la boite remontait des series K du coup il était pas sur de lui, faut croire qu'il a pas choisi la bonne dans son tas de pièces ! siffle
Merci à tous pour votre aide.
jmgobo
jmgobo
Message  Banzaî le Mar 5 Nov 2019 - 6:45
a priori c'est la ref 23 13 1234 049 (mais à vérifier la longueur)
peut-être ici: http://mcsoperformance.com/embrayage-boite-de-vitesses/2636-biellette-tringlerie-boite-a-vitesse-bmw-.html
saispas
Banzaî
Banzaî
Message  jmgobo le Mar 5 Nov 2019 - 15:32
ok, merci pour l'info mais comme je suis pas pressé, je mets le lien de côté au cas ou et je vais tranquillement chercher du côté de l'occase, en demandant au vendeur de bien vouloir la mesurer avant ... clin
jmgobo
jmgobo
