Reniflard , r75-6
Reniflard , r75-6 Empty Reniflard , r75-6
Message  clsy le Jeu 31 Oct 2019 - 8:37
Bonjour à tous
Vu que la moto est immobilisée ( roue arrière à dévoiler :))
J’en profite pour essayer de changer le reniflard ( bruit de dés dans un gobelet, clac la clac)....
Du coup j’ai essayé avec un crochet filet à une extrémité , une douille de 32 .
Je n’ai pas chauffé le carter, je suis un peu réticent à le faire mais rien ne bouge et le coup du câble pour tirer dessus ne fonctionne pas non plus !!!
Auriez vous un conseil à me donner pour sortir ce satané reniflard ?
Faut il chauffer ? Si oui avec quoi ?
Merci pour vos réponses
Bonne journée
Charles
Reniflard , r75-6 154cd010
clsy
Reniflard , r75-6 Empty Re: Reniflard , r75-6
Message  pockaman le Jeu 31 Oct 2019 - 9:34
La chauffe a cet endroit n'est pas facile, car le bloc à faire chauffer est énorme pour créer un bonne dilatation, et les deux pièces (le support de lamelle et le carter) sont en alu.
Néanmoins, au refroidissement, la petite pièce refroidira plus vite, c'est à ce moment que tu auras ta chance.
Si tu n'est pas plus outillé que ça, le plus efficace c'est le vieux câble d'embrayage avec un truc très lourd de l'autre côté sur lequel tu donnes de grands coups.
Message  beaujolais racer le Jeu 31 Oct 2019 - 10:02
+1 en effet, pour hâter le refroidissement de la petite pièce, un coup de soufflette ou un peu ( il y a le carter d'huile en dessous donc pas trop) de nettoyant frein.
Sinon puisque tu ne comptes pas récupérer, la pièce un gros tournevis passé par un des trous et faire levier, ça marche bien aussi
Message  clsy le Jeu 31 Oct 2019 - 10:26
Le coup du cable d'embrayage j'ai tenté , je vais persévérer
Sinon je retour chez Casto, je vais prendre un décapeur thermique et des crochets plus épais ?
clsy
Message  clsy le Jeu 31 Oct 2019 - 14:22
Bon
Le coup du câble ca marche pas .
Le coup de la douille avec le crochet , rien ne bouge ...
clsy
Message  eul'gars le Jeu 31 Oct 2019 - 15:23
As tu essayé ça?Reniflard , r75-6 Captur15
eul'gars
eul'gars
Message  clsy le Jeu 31 Oct 2019 - 18:02
Pire que cela :D
clsy
Message  Jucmoto le Jeu 7 Nov 2019 - 18:44
J'avais fait un arrache reniflard (ancien modèle) si je le retrouve "SI... j'ai déménagé depuis" .
Reniflard , r75-6 <a href=Reniflard , r75-6 100_0911" />
clin clin clin
Ton profil est pas super renseigné c'est dommage...
Jucmoto
Jucmoto
Message  clsy le Jeu 7 Nov 2019 - 23:41
C’est sympa mais j’ai fini par reussir à le sortir, le nouveau est rentré nickel ce soir ( apres un sejour à -21 degres )
clsy
