Commander des outils spéciaux
Commander des outils spéciaux Empty Commander des outils spéciaux
Message  R27 le Jeu 7 Nov 2019 - 9:46
Si cela peut servir, voici le fournisseur chez qui je trouve mes outils spéciaux BMW, notamment pour ma R27 :
https://www.cycleworks.net
Cycle works est situé aux USA. J'ai déjà passé une première commande et j'en suis satisfait. Je viens de passer la deuxième.
Seule petite limite du site : une fois la commande passée, elle prend le statut «Processing», et n'en bougera plus. Le site ne fournit pas automatiquement de suivi de la commande.
Mais il suffit d'envoyer une demande par la rubrique «Contact us» pour avoir le numéro USPS (poste américaine), qui permet de suivre le colis au moins jusqu'à l'aéroport CDG, entrée en France (mon colis en est là aujourd'hui).
Jacky de Légendes m'a parlé d'un fournisseur hollandais, mais je n'en ai pas les coordonnées.
Sinon Meyer fournit aussi pas mal d'outils.
Meyer et Cycle Works sont complémentaires.
R27
R27
Commander des outils spéciaux Empty Re: Commander des outils spéciaux
Message  gegedej le Jeu 7 Nov 2019 - 10:07
Commander des outils spéciaux 666174066 pour cette adresse
gegedej
gegedej
Message  R27 le Ven 8 Nov 2019 - 18:50
En complément pour Cycle Works :
Arrivé en France, la distribution du colis est assurée par Colissimo.
Malheureusement, l'expéditeur initial USPS (United States Postal Service) ne fournit pas le numéro de suivi Colissimo. Il faut le demander à La Poste (par exemple sur le compte Twitter Lisa La Poste), en indiquant le n° USPS.
A noter tout de même qu'USPS assure un suivi succinct sur les étapes Françaises.
R27
R27
Message  pockaman le Ven 8 Nov 2019 - 19:13
Pas trop de taxes impromptues à l'arrivée ?
Message  R27 le Ven 8 Nov 2019 - 20:10
Aucune.
Les frais d'expédition, connus dès le départ, englobaient tout.
R27
R27
Message  BRISSY le Ven 8 Nov 2019 - 20:44
le fournisseur hollandais doit etre SALIS,  gros catalogue d'outlis spécifiques pour les series 2
livraison rapide et outils de bonne qualité mais un petit problème à chaque commandes faites.
Salis Parts
Mail address:
Rozenstraat 57
4613AH  Bergen op Zoom
The Netherlands
Tel: +31-(0)6-5385 4044
info@salisparts.com
info@bmwclassicmotorcycles.com
BRISSY
BRISSY
Message  R27 le Ven 8 Nov 2019 - 20:47
Merci pour l'info.
R27
R27
Message  Alatriste le Ven 8 Nov 2019 - 21:14
gegedej a écrit:Commander des outils spéciaux 666174066 pour cette adresse
je plussoies ! bien
Alatriste
Alatriste
Message  R27 le Sam 9 Nov 2019 - 0:07
En relisant mon premier message à tête reposée, j'y ai détecté une erreur quantitative.
En fait, la très grande majorité de mes outils provient de chez Meyer :
https://www.meyer-bikes.de
Je n'ai pas trouvé chez Meyer :
Les outils de démontage et remontage du moteur (distribution, palier avant, etc.),
L'outil d'extraction du rotor de dynamo,
La plaque de calage de la boîte.
J'ai donc acheté ces 3 outils chez Cycle Works :
- I-TOOL R24 R25 R26 & R27 CYCLES (and for ISETTA 300 & 250 CARS)
$217.00
This tool is for disassembly and reassembly of the single cylinder engines to provide slinger access and/or other bottom-end work. It holds the flywheel; removes the generator bearing, crankshaft sprocket, front bearing carrier, camshaft, threaded oil drive cover, flywheel and the rear main bearing (will not remove the rear main bearing on the R24 and R25). It will also press back on the front bearing carrier, timing sprocket, generator bearing and the rear main bearing.
Replaces Matra numbers 282 299 299a 311 355a 355/8 355/9 467 498 535 5022 5038/1 W5038 5047.
- GENERATOR/ALTERNATOR/MAGNETO ROTOR PULLER
$12.00
A modified 120mm-long class 10.9 bolt used to remove the generator, magneto or alternator rotor.
For all air cooled twins 1951-1995 and R24 R25 R26 & R27
- TRANSMISSION SHIM MEASURING PLATE - /2
$91.00
CNC-machined aluminum plate bolts onto the transmission and allows for quick and accurate transmission shim measurement/selection. Made from 3/4" aluminum tool and jig plate to ensure flatness to within 0.0004".
For /2 transmissions.
(Will also fit single-cylinder transmissions but you'll have to drill a clearance hole for an interfering dowel pin not present on the /2's (no precision required.))
R27
R27
Message  gabounette77 le Sam 9 Nov 2019 - 13:16
http://www.atelier-jv.com
devient
http://www.ateliermoto.com/
Pour BMW:
http://www.ateliermoto.com/epages/b7hjj8ty.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/b7hjj8ty/Categories/%22Nos%20Fabrications%22/Pieces_BMW
Message  R27 le Sam 9 Nov 2019 - 14:22
BRISSY a écrit:le fournisseur hollandais doit etre SALIS,  gros catalogue d'outlis spécifiques pour les series 2
Salis Parts
Mail address:
Rozenstraat 57
The Netherlands
info@salisparts.com
Merci pour le lien.
Avantage : les outils portent la référence Matra, ce qui facilite leur identification à partir du manuel de réparation.
Plusieurs outils semblent identiques à ceux vendus par Meyer.
Inconvénient : certaines références manquent, si on trie par le modèle (R27 en l'occurrence), notamment ceux que j'ai achetés chez Cycle Works : outil de démontage/montage du palier de vilebrequin et la plaque de calage de boîte.
R27
R27
Message  R27 le Sam 9 Nov 2019 - 14:26
gabounette77 a écrit:http://www.atelier-jv.com
devient
Pour BMW:
Merci pour le lien.
Ce site ne propose que 2 outils, et n'indique pas pour quelle(s) série(s) ils sont conçus.
R27
R27
Message  R27 le Dim 10 Nov 2019 - 1:53
Pour compléter mes outils spéciaux, je recherche le support de moteur 5014.
Pour l'instant je ne l'ai trouvé que vous forme de dessins :
https://www.bmw-einzylinder.de/Start/tips/werkzeug/pdf/V5014_1.pdf
https://www.bmw-einzylinder.de/Start/tips/werkzeug/pdf/V5014_2.pdf
A défaut de le trouver tout fait, j'envisage de transformer ces plans PDFen Autocad, puis éventuellement de le faire fabriquer.
Qu'en pensez-vous ? Des avis ? Des idées ?
R27
R27
Message  gabounette77 le Dim 10 Nov 2019 - 10:28
https://bmw-einzylinder.de/cms/index.php/literatur/werkzeugbauanleitungen-und-skizzen.html
Beaucoup d'informations sur les outils spéciaux et à faire soi même...
Message  R27 le Dim 10 Nov 2019 - 11:04
Oui, c'est exactement sur cette page que j'ai trouvé les plans, les liens en témoignent.
Je pense déjà me fabriquer la cale en bois 5035, une sorte de fourche, pour caler la bielle.
R27
R27
Message  gabounette77 le Dim 10 Nov 2019 - 11:16
https://www.manomano.fr/p/support-moteur-universel-340kg-varanmotors-nees-01-1209318
Commander des outils spéciaux Varan-motors-nees-01-support-moteur-universel-340kg-P-41771-1209993_1
Cela pourrait fonctionner ?
Message  R27 le Dim 10 Nov 2019 - 11:28
Merci ! A voir au niveau des dimensions.
R27
R27
Message  gegedej le Dim 10 Nov 2019 - 19:53
gabounette77 a écrit:https://bmw-einzylinder.de/cms/index.php/literatur/werkzeugbauanleitungen-und-skizzen.html
Très intéressant  bien ; il n’existe quelque chose de semblable pour les flats ? (hormis dans la Flastis'tech bien sûr)
gegedej
gegedej
