De l’avant à l’arriere.
De l’avant à l’arriere. Empty De l’avant à l’arriere.
Message  Topf le Sam 23 Nov 2019 - 19:37
Afin d’user de cet avantage, encore sur ce modèle, l’interchangeabilité des moyeux,
De l’avant à l’arriere. 5b720a10
je souhaite passer un moyeu avant en roue arrière.
Je n’ai jamais vu la fixation des cannelures, vis / rivets. dans ces moyeux.
Comme les trous ne sont pas fait, si un audacieux a déjà fait cette adaptation, je suis preneur.
Rayonnage en 18´..
Si contre indication merci de la mise en garde.
Topf
De l’avant à l’arriere. Empty Re: De l’avant à l’arriere.
Message  pockaman le Sam 23 Nov 2019 - 20:38
Déjà fait.
Il faut percer au diamètre des trous dans tes cannelures, et monter les rivets à frapper, comme à l'origine.
Durablement, je n'ai jamais réussi à faire tenir des vis à cet endroit, elles cisaillent, même des 12.9.
Message  Topf le Sam 23 Nov 2019 - 21:09
Déjà fait dans des moyeux de /2 mais ce n’est pas de l’alu
Les trous de la couronne font 6 mm,
Rivets à frapper me dis tu. Les trous doivent traverser le moyeu et la longueur sera en rapport.
De l’avant à l’arriere. F7c68910
Les têtes seront à l'extérieur mais la couronne n’a pas de chanfrein pour recevoir le rivetage.
( ça peux se faire) mais c’est dur et les dix trous sont proche de la partie cylindrique,
si tu as une image, je suis preneur.
De l’avant à l’arriere. 38a7fe10
Une question subsiste. Lorsque j’ai riveté sur les moyeux de série 2, des chanfreins sont prévus.
De l’avant à l’arriere. B74ab510
De l’avant à l’arriere. 50f66310
quelques # matages # pas suffisamment écrasés, venaient toucher le carter du pont.
Dans ce cas, la place disponible est suffisante ?
Pour le rayonnage, 19’ / 18’ les perçages sont identique ?
Topf
Message  Topf le Dim 1 Déc 2019 - 15:02
pockaman a écrit:Déjà fait.
J’ai suivis tes conseils, hier matin, j’avais un peu de temps et je m’y suis mis.
De l’avant à l’arriere. C9054d10
Je ne sais pas comment sont tes moyeux mais moi, la fonderie n'était pas très droite et pour une bonne assise de la tête de rivet, j’ai dû lamer un peu la face de chaque trou.
De l’avant à l’arriere. 06b23f10
Pour l'écrasement du rivet, j’ai fini avec quelques coups de marteau.
Bon, j’ai vu que le Timken extérieur serrait peu dans le moyeu, 17/40, je vais voir si je trouve un 17/42, ça fait moins de boulot.
Merci de m’avoir répondu...
Topf
Message  pierrot Hier à 22:42
clin Bravo !
pierrot
pierrot
