Une galère de freins.....
Re: Une galère de freins.....
Message  Invité le Lun 12 Avr 2010 - 17:02
Nono président moque
jamais ...sans CARLA
Message  NONO84 le Lun 12 Avr 2010 - 20:32
the thing a écrit:Nan ça c'est enfoncé, et c'est resté mou ensuite.... je pleure
c'est con pour toi .... si ca reste mou ensuite !!!! yaaa
Message  photoprout le Lun 12 Avr 2010 - 21:29
Coupelles de freins passées à travers. Je pense pas que tu trouvera en neuf car par mesure de sécurité les maîtres cylindres maintenant sont vendus sertis. Tu peux monter un autre M.C.
photoprout
bulle
Message  Phil58 le Lun 12 Avr 2010 - 22:01
bulle d' air dans le circuit , essaye la purge par aspiration avec une pompe à vide ou à défaut un vide carter pour vidanger les tondeuses à gazon à autre , j' ai du en arriver là récemment sur une " Jap " avec un étrier Nissin à double piston impossible à amorçer et purger , mon vide carter et hop ... aspiration à faible pression .
Phil58
http://motards-nivernais.forumactif.org/
Message  NONO84 le Lun 12 Avr 2010 - 22:16
tu pourrais nous en dire plus sur ton vide carter ?
Message  oggy le Lun 12 Avr 2010 - 22:26
Je pense que Phil parle de ce genre de chose :
http://www.norauto.fr/Acheter-Vidangeur-par-aspiration-12-volts/Outillage-depannage/Huile-Graissage/Graissage-Pompe/607762-NorautoSI-/2.html
Message  Tofgasp le Lun 12 Avr 2010 - 23:01
Le truc fonctionne aussi en aspirant par en bas avec une seringue.
Si c'est juste une bulle, en mettant un collier une nuit sur le levier de frein la pression continue suffit normalement à la faire remonter.
Message  oggy le Lun 12 Avr 2010 - 23:06
Ah ouais , ça peut être une bonne technique, ça marche à tout les coups ton truc Tofgasp ?
Message  Didier le Lun 12 Avr 2010 - 23:28
Vérifie ton maître cylindre comme le disent les forumeurs mais je controlerai aussi les pistons de tes étriers s'ils ne fuient pas sinon démonte et nettoie tes durites .
Didier
pompes à vide
Message  Phil58 le Mar 13 Avr 2010 - 8:49
la mienne c' est la première , la " boule " , çà me sert à vidanger la tondeuse à gazon , les réservoirs d' essence à
purger les freins etc etc ...
http://www.selectronic.fr/article.asp?article_ref_entier=EV16.2227-9999
http://www.selectronic.fr/article.asp?article_ref_entier=10.7357-9999
PS: ma boule je l' ai payer 35 euros port compris en provenance d' Allemagne sur un site bien connu d' enchères
Phil58
Message  Tofgasp le Mar 13 Avr 2010 - 20:30
oggy a écrit:Ah ouais , ça peut être une bonne technique, ça marche à tout les coups ton truc Tofgasp ?
Si tu parles du collier, ce serait trop beau... En fait ça marche parfaitement si les durites n'ont pas de "S" trop prononcés, dans le cas contraire, au lieu d'avoir plein de petites bulles, tu en obtient une grosse...
La seringue par contre marche vraiment très bien, mais c'est moins pratique que ça en a l'air...
Message  oggy le Mar 13 Avr 2010 - 21:34
Ok, merci Tofgasp.
Message  the thing le Mar 13 Avr 2010 - 23:33
Ouais je crois que je vais acheter un truc comme ça, paske ça sert toujours quand on a plusieurs motos, et pi pour les potes aussi, merci.... bien
Message  the thing le Ven 16 Avr 2010 - 8:59
Didier a écrit:Vérifie ton maître cylindre comme le disent les forumeurs mais je controlerai aussi les pistons de tes étriers s'ils ne fuient pas sinon démonte et nettoie tes durites .
Les durites sont neuves et les étriers refaits à neuf comme je l'ai dit.... :clin d\'oeil:
Message  Mick13 le Ven 16 Avr 2010 - 10:44
Quel diamètre ton MC avant ?
Si tu veux je t'en prette un en 16mm pour essai.
Pour l'arrière, si tu veux, je te purge ça
Message  Didier le Ven 16 Avr 2010 - 13:13
tu l'a peut-être dit mais pas explicitement écrit ou j'ai vraiment lu de travers lang
Tu parles de durites aviation mais je ne sais pas moi si elle sont neuves , ni les joints de tes étriers .
Cela ne t'empêche pas de vérifier même neuf , de mettre un coup de soufflette dans les durites ,les étriers etc .. avant le montage . je commence à connaître toute ses conneries pour les avoir pratiquer allègrement .
Ensuite on m'a prête un appareil professionnel pour la purge des frein . je me suis emmerdé à faire la purge et le résultat pas flagrant . J'ai recommencé traditionnellement à la main ,j'ai mis 2 mn tout seul et ça marche , va comprendre !
Une merde oubliée , un mauvais montage ,un défaut ou une mauvaise qualité du matos même neuf peuvent suffire.
Mick à raison essai avec un maître cylindre en état , tu sera vite d'où vient la problématique .
Didier
Message  Lou2 le Ven 16 Avr 2010 - 15:50
Didier a écrit:tu l'a peut-être dit mais pas explicitement écrit ou j'ai vraiment lu de travers
T'as lu de travers.. tchin
the thing a écrit:Oui j'aurais pu vous dire que j'ai refait à neuf les étriers avec les kits de réfection Brembo, les 3 étriers.....Il n'y a aucun suintements, ni aux durites avia neuves,.....
mort de rire
Lou2
http://www.flat-twin-bmw.com
Message  Didier le Ven 16 Avr 2010 - 16:15
mort de rire
Disons que c'est mes lunettes qui sont mal adaptées à la lecture en diagonale Ok il me reste a prendre la tangente , j'y cours fuit hahaha
Didier
Message  ffrd le Ven 16 Avr 2010 - 18:09
pour ma part j'ai déja eu ce genre de problème, poignée de frein molle et complètement spongieuse après une réfection de frein sur ma R90S. Rien a faire avec pourtant un remplissage par le bas, purges de frein multiples, utilisation de la pompe a vide, jurons et prise de tête.
la solution m'a éta donnée par un "ancien", moto sur sa béquille latérale et uniquement latérale, poignée maintenue par un bracelet caoutchouc genre chambre a air et butée derrière le levier un bouchon de liège de bouteille de vin retaillé SANS ALLER A FOND MAIS JUSTE POUR LAISSER APPARAÏTRE UN CHAPELET DE BULLES MINUSCULES , un chiffon sur le bocal ouvert et une bonne nuit sans rien toucher, le lendemain une commande de frein ferme sans jeu ni course morte
Cela fonctionne sur les séries 6, simple et double disque, idem sur série 7 "brembo".
pas de photo du montage
Message  the thing le Ven 16 Avr 2010 - 20:57
ffrd a écrit:poignée maintenue par un bracelet caoutchouc genre chambre a air et butée derrière le levier un bouchon de liège de bouteille de vin retaillé SANS ALLER A FOND MAIS JUSTE POUR LAISSER APPARAÏTRE UN CHAPELET DE BULLES MINUSCULES , un chiffon sur le bocal ouvert et une bonne nuit sans rien toucher, le lendemain une commande de frein ferme sans jeu ni course morte
Je viens d'aller le faire dans mon garage, résultat demain, j'espère drunken
Merci beaucoup en tous cas.... bien
Message  ROLAND le Ven 16 Avr 2010 - 22:53
Tu vois , des fois le travail se fait tout seul ! Il suffit d'attendre ! bien
ROLAND
Message  the thing le Ven 16 Avr 2010 - 23:06
ROLAND a écrit:Tu vois , des fois le travail se fait tout seul ! Il suffit d'attendre ! bien
N'empêche l'Nono y m'as déjà sidéré l'gaillard, quand il a mis le loockeed et qu'il a simplement pompé sur la poignée, les bulles remontaient et d'un seul coup hopla c'était presque bon argg
D'habitude jamais j'aurais fait ça, et j'aurais fait comme je le faisais de purger en bas.
mais là si en plus de rien faire, d'main il y a du frein, je fais vœu de chasteté pas manger d'pain 2 jours.... moque
Message  the thing le Ven 16 Avr 2010 - 23:15
Mick13 a écrit:Quel diamètre ton MC avant ?
Ouais ramène le ton MC demain Mick, il faut que j'mate le diamètre demain, mais c'est pô grave si c'est un 15 ou un 16 :clin d\'oeil:
Et pour l'arrière, j'veux bien un coup d'main.... bien
Message  ROLAND le Ven 16 Avr 2010 - 23:20
Moi , d'façon, je ne mange plus de pain , il est trop dur à gagner ! sourire
ROLAND
Message  Didier le Ven 16 Avr 2010 - 23:33
ouais et comment tu fais pour casser ta croûte , tu ramasses les miettes que les oiseaux t'ont laissé ou tu revends les pains perdus,
Didier
