Fuite d'huile sur colonette.
Fuite d'huile sur colonnette.
Message  Dom le Dim 11 Avr 2010 - 20:31
Bon, comme je l'ai décrit sur le topic de ma 100RS, j'ai une fuite d'huile au niveau des colonnettes(coté culasse) sous la culasse gauche. Ce qui se traduit à chaud par un arrosage de ma botte via les 4 ailettes du milieu de la culasse . Je précise que le joint de culasse ainsi que celui du couvre culasse ne fuit pas. Le même phénomène de suintement se produit à droite, mais reste cantonné entre les ailettes de la culasse sans arrosage de pompe.
Donc, quelqu'un a-t-il déjà constaté ce phénomène ?....et quoi faire pour y remédier ?
:clin d\'oeil:
Re: Fuite d'huile sur colonette.
Message  BOULE le Lun 12 Avr 2010 - 9:59
Je n'ai jamais rencontré ce problème (Ben! pourquoi y parle suila! )
cette colonnette est un tube apparemment enfoncé à force dans la culasse. Tu peut l'apercevoir en démontant le cache culbu.
Je me suis aperçu un jour que le tube (colonnette ) étais plus ressortie par rapport au autres. Je l'ai repoussé avec un casse-goupille et un marteau (taper légèrement)facilement.
La solution à ton problème est peut être là. Ta colnnette n'est peut etre plus assez serrée dans la culasse et se met à fuir lorsque le moteur est chaud (donc dilater et huile plus fluide).
Ta colonnette peut aussi avoir bouger dans la culasse (comparer sa position avec les autres). Tu peut la remettre en place comme indiqué avant.
BOULE
http://pasca.bouillier@orange.fr
Message  Dom le Lun 12 Avr 2010 - 11:45
Bien...merci :clin d\'oeil:
D'autre avis............ mache
Message  Richard de l'Aulagnier le Lun 12 Avr 2010 - 11:49
Démonte le cache culbu,ça te permettra peut-être de voir pourquoi ça fuit,colonnette trop ou pas assez enfoncée,peut-être.
Message  Dom le Lun 12 Avr 2010 - 11:53
Qui dit démontage du cache culbu, dit changement systématique du joint ou pas Question
Message  Richard de l'Aulagnier le Lun 12 Avr 2010 - 11:58
Non,il est très épais et donc conçu pour être réutilisé. Maintenant,faut voir son état,quand même,c'est bien d'en avoir un d'avance mais au pire,si tu vois qu'il est mort,tu le remonte en attendant d'en acheter un autre (48h chez BM)
Message  Dom le Lun 12 Avr 2010 - 14:06
Par contre, vous parlez de renfoncer les colonnettes pas assez enfoncées. Il me semblait pourtant qu'elles étaient emmanchées à chaud en cas de remplacement Suspect ......vrai ou faux Question
Message  Fuwalda le Lun 12 Avr 2010 - 14:57
Dom a écrit:Par contre, vous parlez de renfoncer les colonnettes pas assez enfoncées. Il me semblait pourtant qu'elles étaient emmanchées à chaud en cas de remplacement Suspect ......vrai ou faux Question
J'ai monté les miennes en tapant dessus , il existe aussi un outil spécial , mais on y arrive sans. bien
Fuwalda
Message  Dom le Mer 14 Avr 2010 - 17:36
Bon, démontage des deux caches culbu et ...............rien, nada, que dalle tss tss
De plus, je viens de faire 60 bornes aujourd'hui, et devinez quoi siffle .................pas une seule éclaboussure sur ma botte gauche .............à ni rien comprendre ..............un salopard a du me refiler cette saloperie de Murphy tss tss ou alors Francesco dans son infini bonté a béni à distance ma brêle mort de rire mort de rire
Bon, la suite à la prochaine giclée d'huile jap
Message  ckoaca le Mer 14 Avr 2010 - 17:40
Donc la seule chose que tu ai faite depuis les éclaboussures, c'est de démonter les caches-culbu et de les remonter ! Faut peut-être pas chercher plus loin, tes caches-culbu n'étaient peut être pas assez serrés => d'ou fuite.
Les colonnettes n'avaient peut être rien à voir.
ckoaca
Message  Dom le Mer 14 Avr 2010 - 17:53
Message  Invité le Lun 13 Sep 2010 - 14:13
J'avais la même fuite que toi et je viens de trouver le problème.
C'était un défaut d'étanchéité entre la colonnette et le passage haut dans la culasse.
Une fois en pression, l'huile passe entre la culasse et la colonnette.
J'ai aussi trouvé un truc pour extraire la colonnette, point besoin de chauffer, il suffit d'insérer un taraud de 16,
de le visser sur quelques filets et de taper avec une tige de 'autre coté (en prenant appui sur la tête du taraud). Ça sort tout seul.
Pour le remettre, j'ai usiné un petit bout de métal cylindrique qui prend appui sur le bord supérieur.
Un peu de loctite 609, un marteau et le tour est joué...
Message  Dom le Lun 13 Sep 2010 - 14:54
Merci pour l'info bien
Mais bon, comme l'huile ne pisse plus systématiquement à chaque démarrage.....................ça reste comme ça pour le moment siffle ...............et puis, un peu d'huile sur le cuir de botte ne peux pas lui faire de mal moque
Message  pti'poi le Mar 14 Sep 2010 - 19:31
Dom a écrit: Ce qui se traduit à chaud par un arrosage de ma botte via les 4 ailettes du milieu de la culasse .
mets des commandes reculées au moins t'auras ta botte au sec
pti'poi
Message  the thing le Mar 14 Sep 2010 - 22:16
moque
