étanchéité boite de vitesse au niveau de la tige d'embrayage R100RT1 de 88
étanchéité boite de vitesse au niveau de la tige d'embrayage R100RT1 de 88 Empty étanchéité boite de vitesse au niveau de la tige d'embrayage R100RT1 de 88
Message  duvalaurent le Lun 13 Jan 2020 - 17:36
Bonjour à tous et meilleurs voeux !
Je me pose une question métaphysique à propos de l'étanchéité au niveau du mécanisme de poussée de la tige d'embrayage de ma R100RT1 de 1988...
Y a-t-il de l'huile de boite derrière le soufflet caoutchouc qui coiffe le mécanisme ? et si oui, c'est donc le soufflet qui assure l'étanchéité à ce niveau ?
Il me semble que si le joint spi à l'extrémité de l'arbre primaire est tourné ressort vers l'extérieur, c'est pour éviter que de l'huile ne rentre dans l'arbre et aille pourrir le disque d'embrayage...
Donc c'est qu'il y a de l'huile sous le soufflet ...???
D'autre part cette huile justement servirait à lubrifier le petit roulement à l'extrémité de la tige d'embrayage ?
Bon j'espère que vous comprenez mon interrogation, sinon je reprendrai à zéro.
duvalaurent
étanchéité boite de vitesse au niveau de la tige d'embrayage R100RT1 de 88 Empty Re: étanchéité boite de vitesse au niveau de la tige d'embrayage R100RT1 de 88
Message  pockaman le Lun 13 Jan 2020 - 20:47
Ben oui, l'huile de boîte passe soit à travers le roulement arrière de l'arbre d'entrée, soit par le petit canal sous ce roulement, et va graisser tout le système de butée et son roulement. Si le soufflet à l'arrière de la butée pète : fuite. Ton raisonnement est le bon.
étanchéité boite de vitesse au niveau de la tige d'embrayage R100RT1 de 88 Empty Merci
Message  duvalaurent le Mar 14 Jan 2020 - 8:29
Merci pour ta réponse Pockaman,
je vais changer mon soufflet qui a une petite déchirure, je crois que ma boite à fumée va aussi me remercier.
Bonne journée
duvalaurent
étanchéité boite de vitesse au niveau de la tige d'embrayage R100RT1 de 88 Empty Et le trou dans la rondelle du soufflet ??
Message  duvalaurent le Mer 15 Jan 2020 - 10:05
Bonjour Pockman,
si j'ai bien compris qu'il y avait de l'huile derrière le soufflet, je ne comprends pas trop comment se fait l'étanchéité entre la biellette et le soufflet caoutchouc... Il y a quand même un gros trou dans la rondelle du soufflet ...
Peux-tu m'expliquer ?
duvalaurent
Message  pockaman le Mer 15 Jan 2020 - 13:27
Le soufflet s'emboîte sur la biellette de débrayage. Quand c'est bien monté, ça ne doit pas fuir.
Message  duvalaurent le Mer 15 Jan 2020 - 15:14
OK compris, merci encore pour ton retour.
duvalaurent
