mais comment met t on proprement un joint spi de vilo ?
mais comment met on proprement un joint spi de vilo ?
Message  bendicott le Lun 12 Avr - 16:03
Salut les zamis,
Voilà, mon brelon (r75/5) a 5000kms depuis sa restauration complète. Le dessous du carter moteur était bien gras et l'huile suintait au niveau des visses platinées.
En enlevant le capot avant, j'ai vu que l'alternateur était bien crade. Le joint spi du vilo n'était pas bien étanche.
J'ai commandé une pochette de joint chez motobins, mais je me pose la question de la pose "propre" d'un joint spi de vilo.
Sur une fourche, on prend l'ancien joint, on tape dessus pour rentrer le nouveau et celui ci se bloque.
Sur un carter de distrib, il n'y a pas d'arrêt.
A quel niveau doit 'arrêter le joint et quelle méthode utilisez vous ?
merci
bye
bendicott
Re: mais comment met t on proprement un joint spi de vilo ?
Message  jackerda le Lun 12 Avr - 16:13
une douille,un tube 1 mm ou 2 de diametre inférieur au joint spi,lubrifier a l'huile moteur.
tu lui tapotte dessus délicatement jusqu'a fleur du carter.
jackerda
RE mais comment met t on proprement un joint spi de vilo
Message  macfer_45 le Lun 12 Avr - 16:21
Je le mets en place avec une douille de diamètre adéquat + un maillet en caoutchouc ,(gaffe il faut l'enfoncer bien droit au début) et je le termine avec un bout de bois bien plat, (il doit affleurer le haut de son logement )
et il est en place . c'est ma méthode , il y en a certainement d'autres .
macfer_45
Message  bendicott le Lun 12 Avr - 16:57
merci pour vos réponses..... huiler le joint, le rentrer bien droit, puis tapoter gentiment avec un outil "mou" ( type bois ), à fleur du carter.
j'essaye dès que je reçois mon colis.
bendicott
Message  ffrd le Jeu 15 Avr - 6:18
si le carter est démonté lors d'une réfection mécanique, pour la remise en place, je chauffe légèrement et "un petit coup de presse".
Ici c'est sur un carter série 7.
http://www.team-frd-moto.fr
Message  bendicott le Lun 19 Avr - 21:52
merci pour les tof ffrd.
bah dis donc, t'es bien équipé toi winner
bendicott
Message  ffrd le Jeu 22 Avr - 21:33
j'ai commencé avec une petite boite de douilles Comfa et la RTM 00 avec l'achat de ma première BM série 2, puis petit a petit avec la passion j'ai de quoi entretenir mes flat sans aller a la concession
c'est vrais que j'ai la passion des flats.
Message  bendicott le Jeu 22 Avr - 22:46
ouch.... là je suis jaloux.....
bendicott
Message  NONO84 le Ven 23 Avr - 7:45
Presque aussi bien équipé que moi !!!! lol! :clin d\'oeil:
Message  Mick13 le Ven 23 Avr - 8:31
On est jaloux !!!!
Au passage, merci pour le partage de tes documents et de tes connaissances en flat
Message  Richard de l'Aulagnier le Ven 23 Avr - 8:50
Vous pouvez être jaloux,j'ai eu la chance de visiter le lieu en voisin,aussi bien équipé que pas mal de bouclards et en plus,il sait se servir des outils qu'il a.
