Altenateur dans support ou papa dans maman
Altenateur dans support ou papa dans maman Empty Altenateur dans support ou papa dans maman
Message  Drel37 le Jeu 13 Fév 2020 - 17:47
D'origine sur les Ratier C6S, une dynamo alimente le circuit de charge. C'est pas top pour rouler par les temps qui courent. Aussi, on franchit la marche du pas d'origine pour adapter des alternateurs. En ce qui me concerne, j'ai un alternateur de Citroën Visa. Cependant, le méplat d'entraînement est trop petit par rapport à la noix du vilebrequin.
Altenateur dans support ou papa dans maman Img_5911
Altenateur dans support ou papa dans maman Img_5910
Les dimensions pour la partie sur l'alternateur sont de 15mm en longueur sur 7,2mm en largeur ;
Sur la noix du vilebrequin elles sont de 19,6mm de longueur pour 12,9mm
Quelle solution pour combler la différence d'après vous ? Pour l'instant, j'avais des durites mais j'ai peur d'un résultat catastrophique.
Drel37
Drel37
Altenateur dans support ou papa dans maman Empty Re: Altenateur dans support ou papa dans maman
Message  Seven le Jeu 13 Fév 2020 - 18:36
Tu peux "usiner" manuellement un bout d'alu ou de téflon, tu n'as qu'une petite pièce à réaliser  lit
Message  Drel37 le Jeu 13 Fév 2020 - 19:06
Tiens, je n'avais pas pensé au Téflon. J'ai peur avec l'au qu'il y ait de la limaille qui s'en échappe. Le Téflon me parait bien approprié.
Merci de l'idée
Drel37
Drel37
Message  goeland_ le Jeu 13 Fév 2020 - 19:08
Plutot que du teflon, je choisirai (perso) polyamide ou PA beaucoup solide mécaniquement
Ceci dit pourquoi pas une entretoise acier ?
Message  Drel37 le Jeu 13 Fév 2020 - 19:25
goeland_ a écrit:Plutot que du teflon, je choisirai (perso) polyamide ou PA beaucoup solide mécaniquement
Pas d'entretoise en acier pour offrir un peu d'amortissement,  d'éviter les à-coups entre le vilebrequin et l'alternateur.
Ou entrouve-t-on de ce nylon ou polyamide ?
Drel37
Drel37
Message  Pierrebm le Jeu 13 Fév 2020 - 20:19
Pour un problème similaire, une entretoise tournée est sur le cône (petit cône) du vilo de ma /2 pour y poser un alternateur de /5. Alors pourquoi pas !
Pierrebm
Pierrebm
Message  rémi 83 le Ven 14 Fév 2020 - 5:46
si tu ne trouve pas je peux t'en envoyer un morceau ; PA ou POM ( delrin ) diamètre 20 ou 30 mm . ou boulot il n'en manque pas .
rémi 83
rémi 83
Message  Drel37 le Ven 14 Fév 2020 - 17:24
Merci Rémi83.
Apparement, j'ai un ami qui m'en apporte un morceau. Donc, je devrais y arriver.
Merci quant même
Drel37
Drel37
Message  Phil... le Ven 14 Fév 2020 - 17:30
imprimante 3D ?
Message  rémi 83 le Ven 14 Fév 2020 - 18:20
Phil... a écrit:imprimante 3D ?
pourquoi pas , mais ce qui m'inquiète c'est la résistance mécanique de la matière . après pour faire ce genre de pièce ce n'est pas très compliqué .
rémi 83
rémi 83
Vous pouvez répondre aux sujets dans ce forum
