Clignotant qui s'affole
Clignotant qui s'affole  Empty Clignotant qui s'affole
Message  cacajou le Ven 14 Fév 2020 - 6:52
Salut les amis
J'ai un petit soucis électrique sur ma R850 R de décembre 99
Dés que je suis dans les tours , environ 5000 les clignotants droit ou gauche s’affolent après 5 à 10 secondes de fonctionnement , mais évidement, car ce serait trop simple , pas tout le temps
Quelques infos
La batterie gel est neuve
La centrale aussi
J'ai remplacé toutes les lampes 12V / 21 watt , sauf celles des répétiteurs
J'ai inspecté le faisceau droit et gauche prés de la colonne de direction et remis en état les gaines .
Curieusement si je passe en veilleuse ou que je fasse un appel de phare ou appui sur les warning , voire actionner le clignotant opposé ,  ils retrouvent leur clignotement normal pour quelques secondes .
D'ailleurs ça ne le fait jamais si je reste en veilleuse
J'ai aussi fais un essai au point mort ou débrayé à 5000 tours , pas de défaut
C'est uniquement en roulant
La charge est correcte je  pense , 13,5  volts  avec le code allumé ?
Ça ressemble à un défaut de masse ou une mauvaise connexion , mais ou ???
Merci de vos lumières si ce problème vous parle Clignotant qui s'affole  Icon_scratch
Ou si quelqu'un a le schémas électrique détaillé , je serais intéressé .
cacajou
cacajou
Clignotant qui s'affole  Empty Re: Clignotant qui s'affole
Message  gabounette77 le Ven 14 Fév 2020 - 9:08
En général quand un clignotant s'affole, c'est qu'une ampoule est grillée.
Mais comme tu les as changées...
Essaye de changer la centrale.
Message  gegedej le Ven 14 Fév 2020 - 9:39
Comme tu as changé tes ampoules, il faudrait peut-être vérifier la qualité des contacts au niveau des connecteurs. Une mauvaise connexion a les mêmes effets qu'une ampoule grillée.
La centrale est neuve, mais il se peut que tu sois tombé sur une mauvaise.
Gégé
gegedej
gegedej
Message  R27 le Ven 14 Fév 2020 - 14:11
Ce qui est curieux, c'est que ce ne soit pas constant.
As-tu vérifié si le schéma ne serait pas dans la revue technique ?
R27
R27
Message  cacajou le Ven 14 Fév 2020 - 16:06
Salut
J'ai un schéma , enfin celui de la 1100  qui doit être proche mais il n'indique pas ou se trouve le ou les connecteurs car je pense que si il y a faux contact c'est là qu'il faut investiguer .
 j'ai aussi  remarqué autre chose .
Quand la machine est froide et jusqu'à environ pensant 15 kms elle ne le fait pas , dés qu'elle est chaude c'est à chaque action sur la commande des clignos
Je suis sur de la centrale car c'est un ami qui possède la même qui me l'a prêté pour un essai
cacajou
cacajou
Message  gabounette77 le Sam 15 Fév 2020 - 8:53
Vérifie que tes ampoules ont un seul filament.
Vérifie ton fusible s'il y en a un, il peut faire un mauvais contact.
Rajoute une masse avec un fil volant sur le culot des ampoules pour tester.
Message  pg44 Hier à 8:28
Un bon coup de nettoyant contact sur toutes les douilles des ampoules, connecteur de la centrale clignotante, et toutes les mises à la masse
pg44
pg44
