R100 RT de 79 avec 108 000 km - quelle conso d'huile moteur est "normale"
hello
je viens de remettre 1 l d'huile moteur après 1 500 km, est ce normal docteur ? (ps: c'est la première fois .... que je remet de l'huile depuis mon achat et je voudrais savoir si cette conso est raisonnable)
merci
merci
Re: R100 RT de 79 avec 108 000 km - quelle conso d'huile moteur est "normale"
ça fait quand même pas mal je trouve. T'as pas de fuite ? ça fume bleu ? couleur des bougies ?
piegux
t'es certain d'avoir vérifier convenablement ton niveaux d'huile avant d'en rajouter
Boxy
Ca m'a fait a peu pres la meme chose avec un huile semi synthese 10/40 . J'ai remis une 20/50 standard et elle ne consommait plus rien en fin rien d'anormal .
Tu as mis quoi comme huile ?
morny palace
morny palace a écrit:Ca m'a fait a peu pres la meme chose avec un huile semi synthese 10/40 . J'ai remis une 20/50 standard et elle ne consommait plus rien en fin rien d'anormal .
je ne sais pas quelle huile a été mise lors de la réfection du moteur chez KTM ( suite à panne)... ce n'est pas indiqué sur la facture.
je viens de mettre de la semi synthèse en 10/50
piegux a écrit:ça fait quand même pas mal je trouve. T'as pas de fuite ? ça fume bleu ? couleur des bougies ?
non, pas de fuite. les joints moteur sont neufs et elle ne fume pas sauf au démarrage le matin si elle etait sur la latérale
boxer man a écrit:t'es certain d'avoir vérifier convenablement ton niveaux d'huile avant d'en rajouter
oui, le voaynt huile s'allumait et c'est vrai , c'etait très bas
de la 20/50 minérale aurait certainement fait tout aussi bien l'affaire
:clin d\'oeil:
:clin d\'oeil:
Boxy
boxer man a écrit:de la 20/50 minérale aurait certainement fait tout aussi bien l'affaire
:clin d\'oeil:
ok, je suivrai le conseil
et ça consommera moins d'huile ?
morny l'a fait et c'est redevenu normal
maintenant un moteur n'est pas l'autre ,donc a vérifier a l'usage
mais puisque tu viens de mettre de la 10 /50,roule et tu revérifie ta conso
Boxy
je pense que j'ai du mettre du 10/50 au lieu de 10/40 . Mais en tous cas, j'en prennais plein les godasses, j'ai refait de suite apres une vidange avec une 20/50 de grande surface et ca allait bien mieux !!!!
Si cela continue, refais une vidange, le bidon de 2l ne coute pas cher .
morny palace
Jusqu'à une conso d'1 L au 1000km , c'est acceptable.
Au delà, ça veux quand même dire que, hors fuites, les guides de soupapes, ou les segments, sont un peut fatigués!
A propos de la qualité de l'huile :
La conception du bloc moteur des /5, /6, et /7 (même bloc) c'est env. 1968 (bonne cuvée !) les huiles de l'époque étaient loin de valoir celles de maintenant ! La chimie à fait des progrès depuis !
Chacun voit midi à sa porte : Je mets de la semi-synthèse 10w40 et je consomme 1/2L au 1000 depuis que j'ai refais les culasses et les segments; avant c'était env 1L au 1000km;
Ce qui me semble important c'est le premier chiffre 10 W 40, qui représente la capacité de l'huile à jouer son rôle à froid; plus le ,chiffre est bas, plus l'huile est efficace à basse température. Or c'est dans les premières minutes qu'à lieu 75% de l'usure du moteur, avant que l'huile ne monte en température et protège efficacement des arrachements de métal
A chaud, les huile actuelles sont au delà des besoins de nos moteurs de 68 !
Ou alors je mets de la minérale W30 avec du Mécacyl .
Mais là, le débat sur le Mécacyl à déja eu lieu, à même donné lieu à des débats un peu houleux entre les ceuces qui pensent que c'est de la poudre de Perlinpinpin et ceux qui y voient une efficacité à froid (voir le post à déterrer) perso je suis de ces derniers.
Ornach a écrit:Jusqu'à une conso d'1 L au 1000km , c'est acceptable.
donc la 10/50 ça ira en hiver et je met de la 20/50 en été
merci
albigboss le Dim 25 Avr - 12:01
