boite occas
boite occas Empty boite occas
Message  rickou28 le Ven 27 Fév 2009 - 11:51
apelle a tous je viens de trouver une boite avec kick 48000 km 250e je dois la voire dimanche a quoi je dois faire attention coment savoir l etat bref j attent toutes vos opinions :285666.gif: merci
rickou28
boite occas Empty Re: boite occas
Message  Mick13 le Ven 27 Fév 2009 - 12:19
verifie ce que tu peux vérifier...
Jeux en entrée de boite, pour le roulement (coté embrayage), en sortie, coté cardan, que toutes les vitesses passent, donc munis toi d'un sélecteur pour pouvoir passer les vitesses (faut tourner les arbres a la main en même temps que tu passe les vitesses)
Message  rickou28 le Ven 27 Fév 2009 - 12:36
[quote="Mick13"]verifie ce que tu peux vérifier...
Jeux en entrée de boite, pour le roulement (coté embrayage), en sortie, coté cardan, que toutes les vitesses passent, donc munis toi d'un sélecteur pour pouvoir passer les vitesses (faut tourner les arbres a la main en même temps que tu passe les vitesses)[/quo
reponse rapide super pour les roulement internes a tu une combine ??? :99750:
rickou28
Message  Flatosaure le Ven 27 Fév 2009 - 12:52
S'il y a de l'huile dedans, regarde à tout hasard s'il en suinte par les joints spi: entrée et sortie, sélecteur, kick. Il y a aussi un joint spi sur la tige d'embrayage, à voir si elle y est ou pas.
Si tu dois changer le spi de sortie, c'est un peu galère, faut des outils spéciaux.
Regarde aussi que les cannelures d'entrée sont en bon état et que les quatre taraudages du croisillon en sortie le sont aussi.
Pour les roulements, à moins qu'ils soient vraiment détruits et bloquent la boîte ou que tout ait un jeu énorme à l'intérieur, je pense que ça doit être difficile de se faire une idée sans la faire tourner en charge.
Message  rickou28 le Ven 27 Fév 2009 - 13:07
Flatosaure a écrit:S'il y a de l'huile dedans, regarde à tout hasard s'il en suinte par les joints spi: entrée et sortie, sélecteur, kick. Il y a aussi un joint spi sur la tige d'embrayage, à voir si elle y est ou pas.
merci pour vos conseils je vous tiendrais au courant plus tard : gaz!!!!!!!!!!! yess
rickou28
Message  rickou28 le Dim 1 Mar 2009 - 15:52
salut, j'ai donc acheté la boite qui me parait en excellente état, par contre c'est un modèle 83 de 80gs et j'espère qu'au niveau des rapports de boite cela va aller pour le 100 gs, sinon avec les 2 je vais essayer d'en faire une bonne. Merci de me donner des conseils gaz!!!!!!! coucou coucou
rickou28
Message  Tofgasp le Dim 1 Mar 2009 - 16:12
Les rapports de boite sont les mêmes sur les 800 et les 1000, la différence se fait au niveau du rapport de pont.
Message  rickou28 le Dim 1 Mar 2009 - 16:19
Tofgasp a écrit:Les rapports de boite sont les mêmes sur les 800 et les 1000, la différence se fait au niveau du rapport de pont.
Sympa pour la réponse tu me soulages, je pense avoir fait une bonne affaire, gaz!!!!!!!!!! :99750:
rickou28
Message  Daniel68 le Dim 1 Mar 2009 - 19:04
Les rapports sont les mêmes mais il y a un petit évent au niveau du joint de sortie de boite qui est bouché sur la boite R100GS, le paralever n'ayant pas d'huile dans le bras oscillant. Petit détail...
Certaines boites, comme celles des dernières S7 ou des 1° R100GS n'ont pas de circlips sur l'arbre de sortie, côté moteur. => détérioration rapide du roulement
Daniel68
Daniel68
Message  rickou28 le Mer 4 Mar 2009 - 20:05
Daniel68 a écrit:Les rapports sont les mêmes mais il y a un petit évent au niveau du joint de sortie de boite qui est bouché sur la boite R100GS, le paralever n'ayant pas d'huile dans le bras oscillant. Petit détail...
Merci pour le renseignement, je viens de regarder ma boite j'ai pas vu de circlips sur l'arbre de sortie, exterieur boite ou ce situe le petit évent par rapport au haut de la boite. Pas facile d'expliquer, désoler renseigner moi quand meme. Merci, Merci gaz !!!!!!! :860918.gif:
rickou28
Message  Tofgasp le Mer 4 Mar 2009 - 22:39
Tu ne risques pas de le voir le circlip, il est derrière le joint spy qui est lui même derrière la tulipe.
Pour le trou d'évent, il est normalement en haut du joint spy justement, mais lui, il est possible de le voir en tournant la tulipe dans la bonne position j'imagine.
Message  Flatosaure le Jeu 5 Mar 2009 - 10:57
Voilà ce que tu as en sortie de boîte quand tu as enlevé la tulipe et le joint spi:
boite occas Photo_10
Message  Tofgasp le Jeu 5 Mar 2009 - 18:38
Flatosaure a écrit:Voilà ce que tu as en sortie de boîte quand tu as enlevé la tulipe et le joint spi:
Ou plutôt "si tu as réussi" :99750:
Message  Flatosaure le Jeu 5 Mar 2009 - 18:42
Bah c'est rien ça, suffit d'avoir l'outil pas aux cotes de la RMT, c'est tout :aga.gif:
Message  rickou28 le Jeu 5 Mar 2009 - 19:34
Salut, j'ai rien démonté mais je vois bien un petit triangle en haut, qu'elles sont les conséquences si je monte la boite (l'évent, il sert à quoi ?) est ce que l'huile de boite va passer dans le cardan vu le peu d'huile qu'il y a dedans, en gros est ce que je me suis fait avoir!!!!!!!! gaz confused
rickou28
Message  Flatosaure le Jeu 5 Mar 2009 - 19:37
Pourquoi tu te serais fait avoir, elle pisse l'huile ?
Message  rickou28 le Jeu 5 Mar 2009 - 19:49
Flatosaure a écrit:Pourquoi tu te serais fait avoir, elle pisse l'huile ?
je la met a l envers demain : siffle gaz!!!!!!!
rickou28
Message  Flatosaure le Jeu 5 Mar 2009 - 19:56
Je suis pas trop sur de moi mais je dirais que l'évent en question doit servir à équilibrer les pressions d'air et la mise à l'air entre boîte et bras oscillant ou un truc dans ce goût là.
Ca doit pas être mortel à faire s'il n'y est pas, je sais pas ? Les experts ?
Message  Tom Oz le Sam 4 Nov 2017 - 19:06
Bonjour à tous, petit déterrage ici, je vais prochainement aller voir une boite,
et comme je n'en ai jamais eu une démontée de la moto entre les mains, je me demande quel est le jeu acceptable pour les roulements d'entrée et de sortie, si les vitesses peuvent passer sans faire tourner les arbres à la main et aussi quel est le sens de rotation des arbres. . . Merci d'avance, bonne journée. . .
Tom.
Tom Oz
Tom Oz
Message  pockaman le Dim 5 Nov 2017 - 8:24
Sans ouvrir la boîte, difficile de trop savoir quoi que ce soit de l'état interne... à moins qu'elle ne soit très abîmée !
- les arbres doivent tourner librement, sans le moindre point dur ni "croustillage" (roulements HS)
- les vitesses doivent toutes passer en tournant un peu les arbres (le sens de rotation est horaire lorsqu'on regarde la boîte de l'avant vers l'arrière)
- le jeu longitudinal des arbres (en tirant et poussant) doit être nul
En dehors de ça... un dernier truc consiste à dévisser le bouchon de vidange car il est aimanté. Si il est plein de limaille, les roulements ne sont pas neufs !
Message  Tom Oz le Dim 5 Nov 2017 - 13:06
Super! Merci Gael. . .
Tom Oz
Tom Oz
