Restauration de ma R 60/6
Page 5 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Re: Restauration de ma R 60/6
Message  Didier le Ven 4 Déc - 13:42
ARNAUD13 a écrit:de tout façon, ans les deux cas, tu ne peux rester dans le doute ... c'est vraiment des trucs à la con, ça. Tu es sur qu'il ne t'en restait pas une vieille ?
Sûrement , mais comme c'était dans les boites de démontage et que je n'ai pas remonté le vilo (par manque d'outillage pour les vérifications) mon rectificateur avait remonté l'ensemble .quand j'ai acheté les pièces ils ont du fournir les clavettes avec ? Du coup ,j'ai des hallucinations ,je vois des Murphy partout ,c'est grave docteur
Didier
Message  lou le Ven 4 Déc - 14:16
Non , les clavettes ne sont pas fournies , ni avec le pignon , ni avec la couronne .
Je veux pas te foutre les jetons , mais c'est ce rectifieur qui avait oublié de remonter la petite goupille qui empêche le palier avant du vilo de tourner dans son flasque sur ma mob ...Heureusement que je l'ai vu au fond de la petite boite que je lui avait filé avec les pièces... affraid
Bon , ceci dit ce n'est peut être qu'une fausse alerte , mais maintenant tu n'es plus tranquille !
lou
http://www.flat-twin-bmw.com
Message  ARNAUD13 le Ven 4 Déc - 14:51
Murphy ...................... couché, gentil chien ..... lol! c'est plus moi qui l'ai !!!! yess yess
ARNAUD13
Message  Didier le Ven 4 Déc - 17:13
J'ai remonté la boite et j'ai même posé les carbus .
J'en ai un peu bavez pour l'embrayage car n'ayant pas les vis adéquats pour le montage sur le cadre et sans lunettes c'est un peu plus dur. pour la clavette je lui est téléphoné et c'est le père qui la fait et il me garanti qu'il la posé de toute manière c'est pour sa pomme si il y a oubli ,et de toute manière je le verrai de suite à la mise en route !
Didier
Message  DENIS le Ven 4 Déc - 18:19
[quote="Didier"]J'ai remonté la boite et j'ai même posé les carbus .
[i=10&u=14141543][/url][url=http://www.servimg.com/image_preview.php?
Bonsoir
Didier ??? T'oubliera pas de virer les bouts de bois qui y'a dans ton moteur ...... yess siffle tirelangue hahaha
Allez bon courage pour la suite et n'oublie pas les bouts de bois ...Tiens pis dans ton bazar si tu trouve des Koni j'les veux bien tirelangue hahaha hahaha
DENIS
Message  ARNAUD13 le Ven 4 Déc - 18:23
fais gaffe Denis, il va te refiler les ressorts BLEUS !!!!!! argg
ARNAUD13
Message  Didier le Ven 4 Déc - 18:54
Denis si personne n'arrête pas QUE de m'embêter, je finis la 600 ensuite, je vérifie et classe les pièces pour que la la 750 puissent rapidement partir
je met la 850 T3 sur le lift et après je débarrasse l'autre moitié de mon garage .Vous venez à la maison et on fait tout les deux des recherches mais prends des cours archéologie , ça nous aidera bien !
Sinon j'ai déjà retrouvé une paire c'est quand tu veux . Pour les ressorts bleu pourquoi tant de jalousie et de haine faché tirelangue
Didier
Message  ARNAUD13 le Ven 4 Déc - 19:53
Ah bon, y'a distrib' de pièces ?????
ARNAUD13
Message  Didier le Sam 5 Déc - 13:20
J'ai enfin commencé à remonter : j'ai réglé les culbus, les vis platinés et posé les pots je n'ai pas de batterie donc j'ai mis une batterie de voiture mais elle est déchargée donc impossible de démarrer aujourd'hui .
J'espère que cette batterie n'est pas naze car demain j'aimerai la faire pétée si ........tout est bien remonté
Didier
Message  oggy le Sam 5 Déc - 14:17
C'est beau, c'est neuf ?
Y a plus qu'à la faire péter .
Beau boulot, à part les ressorts , j'ai cru que tu les avait changé en voyant en petit la photo avec les soufflets de fourche, je pensais que c'étaient les ressorts d'amortisseurs...
Message  G/Seur le Sam 5 Déc - 14:58
Bon ben t'en vois le bout mon Didi,si Murphy fait pas des siennes.
Message  Didier le Dim 6 Déc - 0:09
Petite photo avant la mise en route Au fait G/Seur passe moi ton phone perso faut qu'on trouve un moment pour que tu viennes avec ta petite famille faire un petit graillou à la maison . Arnaud n'est pas peur, tu sais bien que tu aura toujours la primeurs de mes pièces , mais bon c'est pas forcement un avantage hahaha
Didier
Message  Richard de l'Aulagnier le Dim 6 Déc - 0:19
C'est des primeurs pas de première fraicheur,donc...
Message  ARNAUD13 le Dim 6 Déc - 10:17
Richard de l'Aulagnier a écrit:C'est des primeurs pas de première fraicheur,donc...
Ce ne sont plus des primeurs mais des derneurs ?????
Didier, j'aime beaucoup le nouveau porte batterie ... laisse le comme ca, ca va compenser le monstreux couple de renversement dû à la puissance de feu du bestiau !!!!
ARNAUD13
Message  ARNAUD13 le Dim 6 Déc - 10:18
Alors, elle a pété ?????
ARNAUD13
Message  ARNAUD13 le Lun 7 Déc - 7:34
Question Question saispas
ARNAUD13
Message  flattwin66 le Lun 7 Déc - 7:38
Combien de blesser ? lol!
Message  Didier le Lun 7 Déc - 7:57
flattwin66 a écrit:Combien de blesser ? lol!
. Je vois que certain me connaisse bien sourire je vais chercher ce matin une batterie neuve et je vous tiens au courant (en 12V30A) ,car le démarreur claquait mais n'entraînait pas
Didier
Message  Didier le Lun 7 Déc - 16:10
Elle n' a pas démarré du premier coup car au départ ,il n'y avait pas de jus .J 'ai mis un 1/4 heure pour m'apercevoir que je n'avais pas branché l'alimentation aux bobines. L'opération faite , elle a pété du premier coup après avoir vérifié si l'huile arrivée au culbus . Je dois maintenant vérifier à la strombo l'allumage et faire une synchro au carbus .J'ai un problème huile n'arrive pas sur l'axe que j'ai changé pourtant on a vérifié si c'était ok avant ! j'ai changé le roulement à aiguilles du culbus et l'axe n'est pas monté à l'envers faut que je recherche la problématique avant de rouler avec .
Didier
Message  Didier le Mar 8 Déc - 11:52
J'ai re-déculassé le côté droit enlevé le goujon et re-nettoyé .J'ai envoyé de la pression dans les 2 trous supérieurs ainsi qu'un petit nettoyage avec du fil à piano dans les les trous d'alimentation des goujons et un petit bouchon bleu et sorti du coté opposé bouché ,pt'ain j'avais demandé comme me le vérifie car j'avais pas assez de pression dans mon compresseur (enfin je pensais ) . Maintenant ça MARCHE yess .
Pour plus de tranquillité , je vais re-démonter la distribution pour vérifier si c'est bien calé et si les deux clavettes sont posées
Histoire de faire durer le plaisir et puis c'est les seuls trucs que j'avais sous- traité .
Didier
Message  ARNAUD13 le Jeu 10 Déc - 17:14
Ben kestufou ?
ARNAUD13
Message  Didier le Jeu 10 Déc - 19:18
J'avais les nerfs Twisted Evil !,j'arrivais pas à régler la distribution et elle tournait mal , j'ai tout re-démonter ,changer mes vis platiné malgré qu'il soit neuf il était naze ,j'ai rallongé les trous du plateau d'allumage et la moto et enfin parti !.Maintenant que l'allumage et réglé je passe à la carbus , j'ai remis la roue à rayon devant ,je n'ai plus qu'à tout resserrer et vérifier avant d'aller faire une petite ballade yess
Didier
Message  ARNAUD13 le Ven 11 Déc - 7:29
Avec une chaine de distri et des rupteurs neufs, c'est étonnant que tu ais à agrandir les fentes haricot du plateau d'allumage ....
ARNAUD13
Message  oggy le Ven 11 Déc - 10:28
Peut-être l'écartement du rupteur qui est trop grande, ça m'a fait ça aussi, après ça revient très bien dans la plage de réglage normale.
Message  Didier le Ven 11 Déc - 15:37
Pour l'avance ,en changeant le condo et le rupteur (neuf ???), je suis dans la plage normal de l'avance mais j'ai mis 35 à 40 pour l'écartement des rupteur ;c'est ce que donne la RTM si je met un peu moins effectivement je gagnerai dans l'avance . Les possesseurs de 600 que mettez vous comme écartement .
J'ai mis tout en place et j'ai peaufiner à l'oreille la carbu elle tourne bien mais il lui manque un peu de souplesse : Au ralenti quand j'accélère légèrement ,le temps de réponse est un peu trop brutal . Je vais tout resserrer et quand j'aurai le temps et j'irai faire un tour.
Didier
