la longueur des goujons / tirants des cylindres, vous connaissez ?
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
la longueur des goujons / tirants des cylindres, vous connaissez ? Empty la longueur des goujons / tirants des cylindres, vous connaissez ?
Message  bendicott le 13/5/2010, 17:38
Ca y est, v'la que je peaufine. Tout est dans le titre. J'ai pas trouvé dans la rtm la longueur exactes que doivent avoir les 4 goujons de cylindre.
Vous avez la réponse ?
Thanx again O mon forum, mon beau forum.....
bendicott
bendicott
la longueur des goujons / tirants des cylindres, vous connaissez ? Empty Re: la longueur des goujons / tirants des cylindres, vous connaissez ?
Message  Lou2 le 13/5/2010, 17:58
Pas mesuré...
Pourquoi faire, la mesure ?
Lou2
Lou2
http://www.flat-twin-bmw.com
Message  bendicott le 13/5/2010, 18:01
J'ai l'impression que les tiges ne rentrent pas assez dans le carter (peut être 1cm).
J'ai déjà vu cette mesure, mais je n'arrive pas a mettre la main dessus. Comme j'en suis au remontage des cylindres, j'aimerai faire "propre".
bendicott
bendicott
Message  oggy le 13/5/2010, 18:40
Attends que je regarde ma boule magique, et j'ai un flash, ça serait pas 275 mm.
Message  bendicott le 13/5/2010, 19:11
merci oggy, t'as trouvé où cette mesure ?
bendicott
bendicott
Message  oggy le 13/5/2010, 19:35
Là :
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=0260&mospid=47835&btnr=11_1781&hg=11&fg=10
Message  jbt le 13/5/2010, 19:41
j'ai un bloc avec les gougeons à l'air, et des gougeons déposés, je mesurerai si tu veux.
Message  johakujo le 13/5/2010, 19:43
Est-ce que cette longueur ne dépend pas de la cylindrée et donc de la longueur des cylindres? Et les goujons ne sont-ils pas de taille unique?
Sur la mienne (75/7) que je viens de mesurer, ça va de 252 à 255 mm. Gougeons montés sur le bloc. Donc en gros 20 mm vissés.
johakujo
johakujo
Message  oggy le 13/5/2010, 19:46
Les cylindres ont tous la même longueur, c'est en épaisseur que ça change.
Message  jbt le 13/5/2010, 19:57
Non, les cylindres des R45 et R65 sont plus courts ( car la course du vilo est inférieure).
Par ailleurs, il y a eu différents systèmes de positionnement des rampes de culbu sur les gougeons, qui ont pu faire varier un peu leur "hauteur" sur le gougeon.
Message  oggy le 13/5/2010, 20:08
Je les avais oublié ceux là. la longueur des goujons / tirants des cylindres, vous connaissez ? Lol
Message  bendicott le 13/5/2010, 20:11
jbt a écrit:j'ai un bloc avec les gougeons à l'air, et des gougeons déposés, je mesurerai si tu veux.
c'est pas de refus JB. Bon, je vais pas psycoter, mais si j'ai la mesure juste, j'en profite pour les mettre tous à la même longueur.
Je mettrai (demain) la mesure d'oggy
bendicott
bendicott
Message  oggy le 13/5/2010, 21:10
Oh l'aut, il a pas confiance. la longueur des goujons / tirants des cylindres, vous connaissez ? 348931
Message  Richard de l'Aulagnier le 13/5/2010, 21:34
Les miens n'avaient pas tous la même longueur,mais je ne me souviens plus où allaient les longs et les courts.
Message  bendicott le 13/5/2010, 21:54
oggy a écrit:Oh l'aut, il a pas confiance. la longueur des goujons / tirants des cylindres, vous connaissez ? 348931
demain je les mets à 275, je prend une photo et je te l'envoie par MP. lang
bendicott
bendicott
Message  oggy le 13/5/2010, 22:07
Vas-y balance ici, y a pas de cachoterie à se faire. la longueur des goujons / tirants des cylindres, vous connaissez ? Lol
C'est la longueur totale que tu voulais ou la longueur qui doit dépasser une fois les tiges en place ?
Message  johakujo le 13/5/2010, 22:09
johakujo a écrit:Est-ce que cette longueur ne dépend pas de la cylindrée et donc de la longueur des cylindres? Et les goujons ne sont-ils pas de taille unique?
Ben ouais quoi, je me cite. Passque là....
johakujo
johakujo
Message  oggy le 13/5/2010, 22:14
la longueur des goujons / tirants des cylindres, vous connaissez ? 888831
Message  Tofgasp le 14/5/2010, 09:05
Il y en a 2 longs et 6 courts sur tous les modèles, tous plus courts sur les 45 et 65. La longueur donnée par Oggy est la longueur démontée, pas la hauteur de dépassement du bloc.
Envoie un message à FFRD, je suis certain qu'il aura ta réponse pour la position des longs.
Concernant la hauteur de dépassement, au pire tu peux la déduire assez facilement. Il te suffit de mesurer la hauteur du cylindre(et joint si tu en as un)+culasse et son joint+support culbu+écrou, d'origine le goujon dépasse d'un à deux mm. Avec ça tu as ta côte.
Message  jbt le 14/5/2010, 12:00
Sur un bloc de R100RS, tous les gougeons dépassent de 254mm (mesuré ce matin).
La variation que tu observes doit être due à un vissage différent.
Si tu as le matos sous la main, profites-en pour mettre des helicoil, ça sera fait...
Message  bendicott le 14/5/2010, 13:04
merci pour les retours.
J'ai monté les goujons avec 255 mm sortants. Mais une fois cylindre /culasse/culbuteur/ écrou montés, les goujons sortaient d'un bon 5 mm par rapport à l'écrou des culbuteurs. J'ai donc fait dépasser les goujons de 35mm par rapport à la culasse. Maintenant c'est tt joli !!!bien
Les goujons sortent d'un ou 2 mm.
Bon, je vais remonter ma boite maintenant....
pourquoi JB, tu fais ça systématiquement sur tes moulins ? J'ai bien les helicoil pour les goujons, mais ça vaut le coup de niquer un filetage pour monter les helicoil ?
bendicott
bendicott
Message  jbt le 14/5/2010, 13:40
pourquoi JB, tu fais ça systématiquement sur tes moulins ? J'ai bien les helicoil pour les goujons, mais ça vaut le coup de niquer un filetage pour monter les helicoil ?[/quote]
Non, pas sytématiquement, mais c'est ballot de pas en profiter...un helicoil est plus solide qu'un filetage dans l'alu, et comme on sait qu'ils ont tendance à être fragiles sur ces blocs...Je suis en train d'en préparer un qui sera fait pour prendre des tours avec une forte compression, voire à frotter par terre, bin puisque les gougeons sont déposés j'en profite pour le faire, et vala...
Message  Richard de l'Aulagnier le 14/5/2010, 13:55
J'en avais un qui venait,sur sancette et deux que je sentais limite,du coup,je les ai tous traités,mais c'est sans doute moins important sur un 75 que sur un 100.
Message  johakujo le 14/5/2010, 14:09
Je viens juste de démonter les miens. Comme le précise Tofgasp, il y en a 2 longs et 6 courts.
Les 2 longs vont côté droit / côté boîte. La boîte étant sur la gauche, si on les note face à soi comme ça :
1 2
3 4
les longs sont 1 et 3.
Il faut aussi noter que ces 2 goujons ont un filetage plus long à une extrémité qu'à l'autre.
Le filetage long va côté culasse.
En sortie de carter, tous les goujons une fois vissés sortent de 255 mm.
johakujo
johakujo
Message  BlackFish le 14/5/2010, 15:36
Pour posé ton hélicoil tu cré un pas de vis, dans l'alu que tu qualifie de fragile !!
Alors pourquoi cela serais plus solide ?, mis a part lors du démontage et remontage des goujons
BlackFish
BlackFish
http://fr.wikipedia.org/wiki/Censure
