Mon PC plante sans arret
Page 2 sur 2 • Partager •
Page 2 sur 2 •
1, 2
Re: Mon PC plante sans arret
Flatosaure a écrit:Les PC, c'est comme les outils chinois, c'est pas cher mais tu en as pour ton pognon...
Puisqu'il y avait plein de poussière sur tes ventilos, tu en as surement profité pour nettoyer le radiateur du processeur ?
Moi, j’hésite pas, je démonte les tôles et un coup de soufflette avec le compresseur !!
dans tout les coins et recoins de la bestiole !!!
Mais, faut pas faire ça au salon, moi la dernière fois......
putain, c'est qu'elle frappe fort maman !!
BlackFish
lui donnez pas de mauvaises idées a nono ,s'il s'attaque au démontage de son pc ,sa va ètre comme avec sa 90 s
,il risque d'y avoir des surprises
Boxy
boxer man a écrit:lui donnez pas de mauvaises idées a nono ,s'il s'attaque au démontage de son pc ,sa va ètre comme avec sa 90 s
Ben, c'est une des seules choses dans ma vie que j'ai acheté neuf !!!!!
voyez où ca mène !!!!
Alors, résultats des courses ... finalement, comme mon HD faisait du bruit à l'écriture, il aurait fini par lacher dixit le ptit marchand d'informatique d'en bas de chez moi, qui est très bien, et c'est peut etre lui qui générait les problèmes. J'ai donc carrément changé le HD pour la somme royale de 45 € et tout réinstallé hier soir. Bien sûr tout fonctionne nickel et on a plus ce cri cri creeeeeeee dans les zoreilles !!!
merci à tous pour vos conseils zéclairés !!!!
Sournoise cette Informatique ! Un rien te plante tout ...
Un coup de souflette sur certains, de temps en temps, ce serait pas du luxe
Le mien aussi de temps à autre se met à chanter!
Un bon coup de latte sur le coté et il se tait ce con..Plutôt que de comparer un PC à du matos chinois, je préfère l'image d'une Oural..A mécanique primitive, remèdes simples...
ARNAUD13 a écrit:Alors, résultats des courses ... finalement, comme mon HD faisait du bruit à l'écriture, il aurait fini par lacher dixit le ptit marchand d'informatique d'en bas de chez moi, qui est très bien, et c'est peut etre lui qui générait les problèmes. J'ai donc carrément changé le HD pour la somme royale de 45 € et tout réinstallé hier soir. Bien sûr tout fonctionne nickel et on a plus ce cri cri creeeeeeee dans les zoreilles !!!
Ok content pour toi que tout soit rentré dans l'ordre. Tu aurais du nous dire que ton HD était bruyant à l'écriture, le diagnostic aurait été rapide.
Cordialement.
piegux
Vous mettez quoi comme huile dedans,parce que si c'est bruyant.....
Richard de l'Aulagnier a écrit:Vous mettez quoi comme huile dedans,parce que si c'est bruyant.....
de l'huile de coude.. :clin d\'oeil:
piegux
J'ai remplacé mon PC par un Mac et le seul forum qui fonctionne comme une tortue c'est celui-ci . Un exemple pour poster une réponse il me faut 30 mn. Les pages s'affichent avec une lenteur ...... Je trouve pas la faille. J"ai fais vérifier la ligne tester le débit tout est correct. Peut-être l'OS léopard qui déconne ??? encore un smurfi !!!!!
VOLUBILIS
bon j'ai trouvé ce qui plantait mon pc,juste pour info la pâte thermique sous le ventilo processeur étant ancienne,ne remplissait plus sa fonction d'isolant thermique.5,00€ le tube de graisse thermique à base d'argent, une petite noisette et fini le pc instable et les plantages.
coyote
coyote a écrit:bon j'ai trouvé ce qui plantait mon pc,juste pour info la pâte thermique sous le ventilo processeur étant ancienne,ne remplissait plus sa fonction d'isolant thermique.5,00€ le tube de graisse thermique à base d'argent, une petite noisette et fini le pc instable et les plantages.![]()
Une petite précision : la pâte thermique n'est pas un isolant thermique : Le but principal d'une pâte thermique est d'assurer un contact optimal et d'éviter la présence d'air entre les surfaces du core du processeur et de son système de refroidissement (souvent un dissipateur thermique), la conductivité thermique de cette pâte étant très supérieure à celle de l'air. Il faut donc en mettre très peu (une ou 2 têtes d'épingle) et la répartir également sur le core (à l'aide d'une carte bancaire par exemple) avant de clipser le diffuseur sur le processeur. Si on en met trop, la pâte a l'effet inverse et devient effectivement un isolant thermique.
content que tu aies trouvé ta panne.
Cordialement.
piegux
bien reçu piegux merci pour cette précision.je vais rectifier pour l'épaisseur .merci encore
coyote
coyote a écrit:bien reçu piegux merci pour cette précision.je vais rectifier pour l'épaisseur .merci encore
Il n'y a pas de quoi. Tu dois avoir pas plus que l'épaisseur d'une feuille de papier lorsque la pâte est répartie sur le core du processeur.
Si ton PC fonctionne bien comme tu as fait tu peux laisser comme ça. On peut régler dans le Bios la température à partir de laquelle la machine se met en sécurité.
Il existe des logiciels gratuits de monitoring qui te premettent d'avoir une idée des températtures de ton processeur. ( exemple : gLrellM que j'utilise sous Linux)
Cordialement.
piegux
A tout hasard, je suis prêt à échanger mon mac qui ne plante pas contre une BM, même à refaire...
Faîtes comme vous voulez, mais moi je préfère un Mac d'occaz (je n'achète que d'occaz) à un PC neuf. Et ça va très bien.
G/Seur a écrit:Faîtes comme vous voulez, mais moi je préfère un Mac d'occaz (je n'achète que d'occaz) à un PC neuf. Et ça va très bien.
De toute façon Mac ou PC si le processeur chauffe les manips sont les mêmes.
Un PC peut se monter soit même à partir de composants divers que l'on peut choisir soit même. Si de plus on utilise Linux qui est gratuit, pour moi il n' y a pas photos.
Enfin, c'est comme pour les motos ,chacun ses goûts ...
Cordialement.
piegux
VOLUBILIS a écrit:J'ai remplacé mon PC par un Mac et le seul forum qui fonctionne comme une tortue c'est celui-ci . Un exemple pour poster une réponse il me faut 30 mn. Les pages s'affichent avec une lenteur ...... Je trouve pas la faille. J"ai fais vérifier la ligne tester le débit tout est correct. Peut-être l'OS léopard qui déconne ??? encore un smurfi !!!!!
Moi, ça marche nickel, sous snow léopard, bien plus rapide qu'un PC sous windows seven, que ce soit avec Firefox ou Safari (j'utilise Firefox dans 99,99% des cas)
Tu as quel navigateur
environ 1 seconde pour changer de page sous firefox ou Safari
c'est souvent ça sur les PC anciens
lou a écrit:Le mien aussi de temps à autre se met à chanter!
Salut Lou
Je remonte paut-être un vieux post... mais un petit coup de WD40 dans tes ventilos devrait faire le silence.... Pis le disque dur aime pas du tout les coups de latte !!!! : jem'tais:
Sinon, oui, Linux à du bon, mais ce n'est, malheureusement, pas encore prêt pour tout le monde, il faut quand même mettre les mains dans le cambouis de temps en temps!!!
Et mac, je trouve ça beaucoup trop cher pour ce que c'est... même si ils sont très beaux!!!
babaille
L'Ankou
Nan , c'est pas les ventilos, c'est le disque dur qui vibre... faudrait peut être que je resserre quelques vis...mais le coup de latte c'est tellement pratique
je connais ses limites en intensité de coup de latte maintenant , juste ce qu'il fô pour qu'il arrête sa chanson , mais pas trop pour qu'il continue à bosser.
Page 2 sur 2 •
1, 2
Page 2 sur 2
BlackFish le Mar 18 Mai - 11:37
